serjj
serjj
Rase
Rase
Авто: Great Wall Hover H2
11.01.2014 13:07
Понял спасибо!!!! Смотрели сканером что за модель и тд не в курсе смотрели на сто. Посмотреть показания думаю можно но не реально, так как я в этом не бум бум а электрик который смотрел тоже не особо шарит в наших машинах, может читать только ошибки.
Провода мерил тестером и был шокирован, ставлю мультик на 20 кОм меряю вместе со свечой 0,6-0,7 без свечи 0,2 стабильно по всем проводам ( отличия не значительные). Завтра попробую снять МАР С Н3 ховера на время заменить, и ОЖ , если ОЖ то аналог есть читал на форуме а если МАР есть что то? Или оригинал только.
11.01.2014 13:13
serjj писал(а): |
А высоковольтные провода проверял на сопротивление? |
Действительно, может, наведенная ошибка, троить начало и стал менять катушки, провода и где-то ошибся (вплоть до перепутки подключения в.в. проводов к цилиндрам )
Но сначала отключи надежно бензин.
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Rase писал(а): |
Завтра попробую снять МАР С Н3 |
С Н3 совпадает, с 5-м нет, аналога не знаю, но он и ломается очень редко.
Тебе, кстати, впускной коллектор не откручивали?
Глянь там затяжку. И на мар резинку проверь, все герметично?
Датчик ОЖ, я бы отсек. И первый пуск был бы затруднен, и карлсон бы не вовремя включался и обороты ХХ были бы большие и, вообще, расход чуть больше, динамика чуть лучше
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Veps
Veps
11.01.2014 13:54
Rase
А как катализатор себя чувствует? Противодавление проверяли?
serjj
serjj
Rase
Rase
11.01.2014 14:49
Вот по проводам не уверен сам не понимаю но факт. Свечу втыкаю в провод мультик на 20 кОм ставлю один конец мульта к центральному электроду второй к проводу с обратного конца прыгает с 0,8 до 0,6 потом устаканивается, когда плотнее прижимаю. Что то не так делаю может быть? Катализаторов нет заводили и с откинутым первым катом лучше не стало.
stasrumba
stasrumba
11.01.2014 19:10
Rase
У меня типо такого было, когда я датчик ДАД другой устанавливал минуя штатный который в впускном коллекторе установлен под регулятором давления, машина в гараже завелась нормально, поехал домой , а по дороге при сбросе газа заглохла, заводилась сразу, чтоб не глохла я держал обороты у 2500 если чуть ниже опускал то сразу глохла, потом переключил на штатный датчик и все сразу заработало, посмотри на нем разьем, может где что подкисло или его хорошо закидало какой, он там на одном болтике держиться, попробуй его снять и в бензинчике прополоскать , может поможет
serjj
Rase
Rase
11.01.2014 22:48
Вообщем не дождался завтра))) жена уже "верещит" ))) Завелся на бензине прогрел, на газ он перешел, я реле удалил бензонасос отрубился (поясню сразу чисто на газу завестись я не могу), в общем вынул реле и поехал, песня та же до 2000 примерно оборотов газ жмешь она глохнет, на холостых работает. Т.е чтоб ехать сначала разгазовка и старт только с 2500 оборотов. По проводам ВВ выяснилось, что мультик сдох, померили другим другая песня, сопротивление вместе со свечами 7 кОм плюс минус 100 Ом без свечей около 3 кОм. Параллельно меряя сопротивление вынимал свечи тоже самое черные как......пробег после чистки 5 км мах. Завтра сменю МАР от Н3 на время, если и это не то.....то просто нет слов. Ну лямбду вторую попробовать можно, хотя тоже сомневаюсь что она, а больше и мыслей нет. ГРМ тоже как то не похоже...... Короче пиз...... Одни эмоции.
Veps
Veps
11.01.2014 23:04
Rase
Да похоже топливоподача нипричём. Только непонятно почему свечи чёрные на газе такой копоти небывает. Кстати а какие свечи? Их то проверяли? МАП сенсор можно промыть попробовать сначала.
