Metall-corp
Vetal75
VITAL 77
Metall-corp
gladeator-16
gladeator-16
Авто: FAW 1047
08.03.2010 15:43
че за самова или сипоратор, опишите, если есть желательно фото, зарание спосибо!
Metall-corp
Блажок
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
12.03.2010 10:58
Первое что я сделал,выкинул родной топливоприёмник а поставил камазовский евро.У него подача и обратка трубка в трубке и обратку пустил через трубку намотанную на коллектор..Второе поставил китайский шланг с подогревом и обжимки на фильтра 24 вольта.Теперь перед заводкой включаю подогрев фильтров,затем как заведу влючаю шланг с подогревом и еду.Через полчаса час ,от погоды,отключаю электроподогревы,достаточно прогретой соляры через обратку.А для запуска двигателя поставил котёл Гидроникс,заводилась при минус 42,холодней просто не было.
ZEMELYA
Авто: МАЗ
Metall-corp
Блажок
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
02.04.2010 23:04
Ну а с самоваром на проводку нагрузка меньше. Да и по цене... бюджет явно будет меньше. Согласен,но только в том случае если у тебя стоит котёл подогрева!А если его нет,движок ещё не прогрелся ,а у тебя полные фильтра парафина.Теперь по бюджету.У нас шланг с подогревом стоит 4000 тенге,на ваши 800 рублей,думаю не так и много.А подогрев на отстойник я сделал сам,работает уже второй год без проблем.Объясняю как.Вопервых нужен любой отстойник с пластмассовым стаканом и желательно со сливом.Я применил китайский с датчиком,с наго внизу ещё два провода торчат.Так вот эти два провода я прицепил к датчику загр. воздушного фильтра.Как только набирается отстой,загорается лампочка на панели.Затем взял нихромовую проволоку и методом научного тыка через зарядное на 24В подобрал такую длину проволоки чтобы рука еле терпела.Нагрев примерно до 60-70 градусов.Затем этот кусок проволоки намотал на стакан.Произвольно ,слой проволоки,слой хорошей изоленты.И так пока не намотаешь весь кусок.Потом один конец на массу,второй на плюс через газоновский переключатель света.Получилось дёшево и сердито.Ещё я на стакан напяливаю меховую рукавицу.
FotoSar
FotoSar
03.04.2010 08:47
Блажок писал(а): |
Затем этот кусок проволоки намотал на стакан.Произвольно ,слой проволоки,слой хорошей изоленты. |
Примерно какая длина получилась,сколько метров нихрома?
Блажок
Блажок
Авто: FOTON BJ 5069
03.04.2010 20:11
Примерно какая длина получилась,сколько метров нихрома?[/quote]Всё зависит от толщины нихрома,он бывает разный от 0,5мм до 1мм.У меня толщина 0,7,ушло точно не помню 2,5 или 3,5 метра.И нихром тоже бывает разный по сплавам,поэтому подбирать нужно опытным путём через зарядное.Постараюсь в ближайшее время поместить фото как выглядит.
FotoSar
FotoSar
03.04.2010 20:28
Блажок писал(а): |
Это понятно,что он разный бывает. Интересно было,сколько по метрам,хотя бы примерно.
Как-то не очень мне по душе такая система с изоляцией слоёв изолентой... А если где слои замкнут и проволока докрасна нагреется? Так и до пожара недалеко.
Metall-corp
Блажок
