раздатка и кпп
На страницу 1 Пред.    След. 44
Kamah
Авто: Derways Aurora
Kamah
Ссылка на сообщение 05.03.2017 08:01
Alexey_Ko писал(а):
И еще из наболевшего, вибрация при наборе от 120 до 140 потом проходит, а если тормозить двигателем то от 140 до 105, может ли это быть из-за втулки хвостовика(кардан отбалансирован)?
Парни, Вы меня убиваете этими скоростями, я, как то 110 стараюсь не давать, начинает есть, как уаз по бездорожъю, после 120 она не ест, жрет, как союз 4 тм при выходе на орбиту, при 150, бех моих коментариев, лично у меня, слов нету. Меня этот автомобиль, приучил, передвигатся в установденном скоростном режиме)))))
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 05.03.2017 09:37
Alexey_Ko писал(а):
Блин, со шлицевой долгая песня!
Чем можно вылечить?
Лечится сваркой... Проваривается обычной дуговой сваркой несколькими круговыми швами снаружи хвостовик (мама) шлицевой. От нагрева металл стягивается. В сети есть описания процесса.
Alexey_Ko
Авто: Derways Shuttle
Alexey_Ko
Ссылка на сообщение 05.03.2017 16:55
Вобщем разобрал сегодня коробас, как и предполагал срезало шлицы на муфте которая надевается на шестерню 5 передачи на промежуточном валу.
Фото позже выложу, надо сжать их а телефон это не умеет!
Вопрос если обварить все полуавтоматом будет держать?
Alexey_Ko
Alexey_Ko
Ссылка на сообщение 06.03.2017 07:54
Вот такие дела.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 06.03.2017 22:16
А что правильное направление-полуавтоматом проволокой из нержавейки наварить на месте стертых конуса и напильником или чем лучше в ручную восстановить профили зуба и на место.
Alexey_Ko
Alexey_Ko
Ссылка на сообщение 07.03.2017 07:14
Ну на такое изващение Я не согласен! Spokoino
Просто есть мысль приварить их друг к другу, но наверное Экзист лучше и надежнее, тем более есть ее номер.
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 20.04.2017 20:32
Такие дела, накрылся по ходу у меня хвостовик раздатки. Сперва кардан сильно завибрировал, дополз до дома потихоньку. Там кардан снял и он из раздатки вынулся вместе со втулкой, которая должна в хвостовике быть. Походу ее седло разбило, везде наплывы аллюминия.
Есть номера хвостовика раздатки на Шаттл? Аналоги? Отчего подойдет?
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 21.04.2017 02:32
SC-1802320 а вообще почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=15037&postdays=0&postorder=a ...
Илья-М
Илья-М
Ссылка на сообщение 10.11.2017 23:55
Хвостовик раздатки встал как родной, номерок в предыдущем посте, Спасибо, Игорь!
Заодно доработал сам кардан, он коротковат, заказал токарю шайбу между карданом и задним мостом, поставил и все вибрации ушли, как будто и не было никогда! цена вопроса шайбы 300 р. Болты поставил карданные от камаза, они по длине как раз. Вот чертеж
dima_fl
dima_fl
Ссылка на сообщение 08.05.2018 13:26
Добрый день всем!
Замена хвостовика эта полумера, удлинение кардана отодвигает неизбежное. Надо кардан балансировать!!!!!!!
После замены 3 -его хвостовика и растянутой цепочки, психанул и стал искать раздатку японского производства. После долгих поисков и замеров выбор пал на раздатку от паджеро 2 двигатель 4D56, супер селект.
передний кардан пришлось удлинять через шайбу, задний укорачивал и балансировал, все проблемы с вибрацией прошли.
RUS63
RUS63
Ссылка на сообщение 11.11.2018 12:07
всем привет , нужна кпп б у или кпп в разборе на аврорик ,может у кого есть. заранее спасибо
krust
Авто: HUABEI HC6492
krust
Авто: HUABEI HC6492
Ссылка на сообщение 13.12.2018 19:36
Всем привет, появилась виьрация сильная от 40+ км\ч и в повороте на сухом где должно б било притормозить машину, бил как проскак.
Без вкл хабов вобще на любой скорости калатает и как будто трещит.
Цепь? Наверное, код есть, что еще нужно прикупить для ТО роздатки? Сальники коди есть у кого?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 14.12.2018 17:06
krust
ну вскрытие покажет, а так чего заранее покупать.
Сами по месту и разберетесь.
Совет если раздатка с ручкой, то бишь с ручным включением, то проще поставить от паджеро 2, как выше писал dima_fl.
Если электро привод, то тут чуть сложнее, но ремонту подлежит тоже.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Lomaster
добавлю только-dima_fl искал раздатку именно такой же компоновки, а можно было посмотреть от 3.0 там уже супер селект, а там в раздатке стоит диф полноценный и это добавит постоянный полный привод и он отключаемый.
MrMarat
Авто: Derways Shuttle 2,4
MrMarat
Ссылка на сообщение 26.12.2018 11:41
А что у нас в раздатке сломаться может?
Вывесил машину. включаю раздатку. передок не работает. кардан не крутится. И самое главное - тишина...
Ни стуков, ни скрежетов, ни щелчков. Пока некогда на ремонт ставить. На заднем приводе езжу.
Может болячка есть какая у них и все не так плохо ))
Если б цепь, наверное какой то посторонний шум я б учлышал, думаю.
Купил недавно. Продавец утверждал, что хабы. Соврал ))
Нашел у нас раздатку от л200, паджеро, но на дизельном двигателе 2 л стояла, больше ниче сказать не могут. на какой коробке.
может такая подойти?
MrMarat
MrMarat
Ссылка на сообщение 26.12.2018 19:58
Дополнение. Понижайка работает оказывается Smile
