раздатка и кпп
На страницу 1 Пред.    След. 44
TurboD
Авто: Derways Plutus
TurboD
Ссылка на сообщение 04.02.2017 02:17
Дворник писал(а):
как может провалиться педаль газа, если она на тросике??? Значит тросик порвался! Полный привод включается не только переключателем в салоне, но и переключением хабов.... Ну и утечки вакуума - это сам разберёшься.
милчеловек! если бы я знал как педаль газа связана с вакуумом - я б сам давал советы :smile:)
факт таков: когда появляется глюк, то педаль газа теряет упругость, а педаль тормоза становится тугой, буд-то машина не заведена, обороты в отсечку, глюки с включением полного привода
хабы включают межколесную блокировку, а не сам полный привод
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 04.02.2017 08:11
Педаль газа никак с вакуумом не связана!!!!! Смотри тросик, или заедание заслонки! Твёрдая педаль тормоза - утечка в вакууме или магистралях. Хабы подключают полуоси, а не межколёсную блокировку, которой у наших машин нет!!!! Ты хотел услышать совет. Ты его услышал. Спорить с тобой, мил человек, не вижу смысла.
TurboD
TurboD
Ссылка на сообщение 04.02.2017 21:37
такой вопрос знатокам что где когда:
еду на оборотах, педаль газа проваливается, через 2-3 качка тормоза педаль тормоза наливается жесткостью, буд-то мотор не заведен, при этом если сцепление нажать, то обороты до отсечки
открываю капот, смотрю трос привода дроссельной заслонки - она закрыта полностью! при этом обороты максимальные, тормозов нет
варианты?
потом неожиданно это все проходит, когда пытаешься в таком режиме ехать, опять педаль газа нормальная с усилием, педаль тормоза становится мягкой
допустим, предположим, педаль газа на тросу, трос закусило или еще что то, причем здесь тогда педаль тормоза? почему тогда дроссель закрыт полностью?
спорить с тобой я не спорю - вопрос задал, в котором я вижу ты мало компетентен. Какие там вакуумные магистрали? откуда берется вакуум? обычно из впускного коллектора на бензиновых моторах. Я только увидел патрубок из вакуумника тормозного до впускного коллектора. Значит должен быть еще где то вакуумный шланг, который включает полный привод. Видимо в нем утечка, или в клапане каком (раз проблема плавающая). Это можно пояснить и подсказать? А может именно на Плутусе схема иная, чем на других авто?
и уж если на то пошло, хабами ты именно производишь межколесную блокировку. Само понятие блокировки знакомо? Это когда ты теми или иными способами заставляешь крутиться оба колеса одновременно - на то есть торсены, лсд редуктора, блокировки электрические, на принципе трения посредством фрикционных дисков - разные решения. Плавали - знаем, тюнинговал дифы спортивных авто, сам руками перебирал редуктора.
Добавлено спустя 8 минут 44 секунды:
вдогонку, вопролс еще просто технический - как включается полный привод с салона?
по всей видимости там электрическая схема, далее клапан переключает вилочку посредством вакуума
так вот, у меня все время по началу горел значок включенного полного привода на панели приборов, при этом тронуться на снегу не мог - только задний привод работал, как возник глюк - стал включаться передний мост и при 2WD пропал значок полного привода на панели, то есть система полного привода начала включаться, при этом нейтралка не включается на этом рычажке - машина все равно едет
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 04.02.2017 22:34
Всё, что я цитировал - не соответствует устройству наших машин и является твоим заблуждением, или предположением. Понимаю, что рассказывать устройство трансмиссии НАШИХ машин долго и муторно - рекомендую ознакомиться с документацией по ремонту и эксплуатации данных авто, выложенной на нашем форуме.
P.S. Определяя компетентность собеседника, хотя-бы в профиле посмотри сколько лет (ЛЕТ, Карл) собеседник владеет этим авто и сколько лет является активным участником этого форума.
P.S.S. Удачи!
TurboD
TurboD
Ссылка на сообщение 04.02.2017 23:26
P.S.S. Удачи!
слушай, дружище! я конкретно по теме спросил, как раз и про устройство системы полного привода, про схемы
ты что то ответил? нет
поумничал больше про межколесную блокировку
если за меня загуглишь на дроме, к примеру, я имею звание эксперта в разделе немецких машин
и уж прости, никогда так не позовлял отвечать людям, как делаешь это ты, умничая, а всегда старался давать советы, даже ремонтировать по интернету моторы получалось
а тут какая то сраная система включения полного привода и система вакуума
я тебе еще раз повторю, что все это взаимосвязано каким то образом - и газ до отсечки с мягкой педалью, и пропажа тормозов и проблема с включением полного привода - а дальше если у тебя мыслей нет никаких, лучше молчи, прошу, не умничай, не кичись тут годами своими с машинами
я явно поболее твоего на форумах общаюсь и даю советы, при этом всегда люди благодарны
нет мыслей, ссылок не можешь дать на темы, чтобы я не сидел сутками не штудировал воду форумскую - иди лесом, не умничай, на крайняк сам разберусь и отчет напишу, просто это будет дольше
всех благ!
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
и не надо меня удивлять словами о знании твоих машин!
я сам с 2006-го года занимался продажей, обслуживанием и ремонтом грузовых автомобилей китайского производства, где в одной партии могли идти совершенно разные коробки передач, ТНВД на моторах или гидроподъемники, и все это управлялось по-разному - поэтому я вполне допускаю, что тебе может быть неизвестна система именно в этом случае
вот, вопрос тупой, почему даже если теоретически трос газа оборвало, то обороты в космос при закрытой заслонке? почему потом педаль газа может стать нормальной? как это все связано?
почему при этом тормоза тугие?
ответ один - потому что вакуум где то подсасывается, а скорее всего через какой то электровакуумный клапан, а педаль газа завязана или элеткрически или еще как то иначе
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 04.02.2017 23:49
Horosho Smile
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 05.02.2017 13:26
боюсь даже давать совет такому эксперту по ремонту машин который не знает, что хабы включают
TurboD
TurboD
Ссылка на сообщение 05.02.2017 13:55
спасибо за участие, дядя хейтер
не нужны мне советы таких как ты
нормальный человек давно бы уже сказал что делать
что успел разобраться по светлу
от крышки ГБЦ отходит шланг с тройником, одна сторона идет в патрубок впуска до дросселя, второй уходит в сторону цилиндрического то ли фильтра, то ли остойника какого:
От этого отстойника по обратной трубке возвращается к электровакуумному клапану в сторону коллектора, и с него входит в коллектор после дросселя:
с остойника еще шланг уходит под кузов через трубку - вариант, как я писал выше, к системе подключения полного привода
дальше на улице я не лазил под машину, чтобы посмотреть что там далее
вот и вся схема
вопрос остается в электрической части и в возможном подсосе воздуха из поврежденной где-то вакуумной магистрали
спасибо большое ЭКСПЕРТАМ с советами по хабам - очень сильно помогаете, друзья! так держать!
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 05.02.2017 17:09
Привет эксперт. Почитай на досуге, что такое абсорбер. Возможно, на немецких машинах такого нет (тебе виднее), а у нас есть. Smile
Блин, всё таки не удержался, что-бы не по умничать. Ещё раз извини, что не сразу распознал гуру. Пиши ещё - нам крайне интересно (серьёзно).
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 05.02.2017 18:23
Зксперт по немецким машинам на верном пути !Сергей но это не гуру... Гуру бы знал ,что в раздатке передний мост моторчиком подключается и как хабы не ручные работают. TurboD (извиняюсь имени не знаю в маскве наверное не учат уже представляться) пиши обязательно пиши! Я так давно здесь не улыбался Smile
TurboD
TurboD
Ссылка на сообщение 05.02.2017 19:33
абсорбер - все верно
в немецких авто нет вакуума столь расширенного - тоже верное замечание, там всем управляет электроника
в грузовых автомобилях наоборот, всем управляет сжатый воздух
что вы от меня хотите? знания устройства китайских авто?
если ты знаешь ввакуумную систему автомобиля - сложно написать было, надо умничать про хабы было?
по теме есть что сказать, почему так ведет себя педаль газа и тормоза?
кто мне тут писал про тросик? не ты ли, ЭКСПЕРТ Сирожа?
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
слушай, дружище, какой же ты все-таки кусок г-на!! сидишь потешаешься на верном ли я пути, вместо того, чтоб подсказать, когда я за помощью обратился
зачем мне представляться? фотку мне может свою скинуть? иди на дром погугли кто я
я не сталкивался с устройством этого автомобиля, поэтому зашел спросить, и спросил - что в ответ получил - Петросянов в виде двух штук
никогда я не позволял себе глумиться над народом, кто не в теме технической, а вежливо пояснял все моменты, и буквально за день-два автомобиль ремонтировался у человека - не прямым моим советом, а как то совместно все решалось
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Вот примеры как я ранее отвечал людям, а не глумился над новичками:
http://forums.drom.ru/german/t1151679121.html
http://forums.drom.ru/german/t1151720006.html
вот человеку ремонтировали мотор дистанционно, и все мои подозрения подтвердились:
http://forums.drom.ru/german/t1151724340.html
ска, народ, вам лень что то писать? или у вас лимит нажатия клавиш на клавиатуре?
или хотите умными казаться?
черти!
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 05.02.2017 23:36
Любезный TurboD:
1. Я не считаю себя экспертом по китайским машинам, хотя с многими проблемами сталкивался и опыт за 10 лет эксплуатации кое какой есть.
2. Ты просил совета - тебе его дали. Ты усомнился в компетенции советчика, при этом начал рассказывать, как ты крут.
3. Эпитеты типа: "ЭКСПЕРТ Сирожа" или "дружище, какой же ты все-таки кусок г-на" у нас неприемлемы.
Или ты более уважительно будешь здесь общаться, или вали отсюда на свой ДРОМ и зкспертируй там.
P.S. Хотя оставайся! В последнее время форум стал довольно скучным и клоунов нам не хватало. Пиши ещё!!! Я обязательно буду отвечать. Возможно и посоветую чего!
Demon25
Demon25
Ссылка на сообщение 05.02.2017 23:41
много хамства вместо поиска по темам и инструкции по применению.после такого пропадает всякое желание помогать таким "спецам"
TurboD
TurboD
Ссылка на сообщение 06.02.2017 02:06
Дворник писал(а):
Любезный TurboD:
ты зашел первым постом что написал мне в ответ? как может педаль газа провалиться, если она на тросике? так это вообще-то я вопрос всем задал - как может проваливаться педаль газа? и как она может быть связана с педалью тормоза?
и как я мог после твоего ответа не усомниться в твоей компетентности?
ты что там начал умничать про включение полного привода хабами?
мне как бы пофигу на этот форум - зашел и ушел, вижу что компетентных людей нет
как надо общаться, помогая советами другим - я привел пример на себе ранее в комменте
писать далее какой я там не хороший, что не так разговариваю - удел девочек, а не серьезных мужиков
клоун или не клоун - это ты мне лично в глаза скажи, а то в интернетах все герои, могут быть такими мачо, а на деле девочки - при виде меня язык сразу в опу засовывают почему то
я и в лицо так общающемуся как здесь человеку скажу, что он черт или кусок говна - вот поверьте, причем сразу вам всем
нормальные люди дают советы - как давал их я, и как администрация ресурса самого большого по автомобилям, видя мое хорошее отношение к людям и пользу, дала мне звание специалиста в своей области
вижу, нормальных людей мало осталось - сплошь обижанки девочки
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
слушай, товарищ! я если бы нашел в темах нужное - я бы вопросы не задавал
логично? сколько смог - поискал, почитал несколько часов
далее решил написать спросить
какой ответ получил? такой же какой и задал - как может педаль газа провалиться?
задаешь вопрос сколько будет 2х2, получаешь ответ: сколько будет 2х2?
нормальное общение
форум попугаев
не нравится мое хамство - не читай, или мимо, мне твои нравоучения до фонаря
гордый такой? еще одно поведение женщины
мужиков нормальных не осталось - я не буду тебе отвечать потому что ты хам! и фыркни носиком в сторонку
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 06.02.2017 04:13
А что это за нержа?
