замена генератора, кто что делал? делимся опытом
На страницу 1 2  След.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 07.01.2009 23:07
тут пришла пора меня АКБ,
хочется поставить ампер на 100 или больше,
соответственно есть необходимость менять генератор,
от шнивы что тот нехочется,
да и вообще охота ампер на 120-150
тем более появилась лебедка, доп свет...и куча другово доп оборудования по электрике..,
кто что делал, и кто что посоветует
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
KID
Авто: Deer ТР3, Y61
Ссылка на сообщение 08.01.2009 00:34
Можно любой поставить, который влезет в подкапотное простраство, но надо варить кронштейн.
Deman вроде поставил от волги 100А.
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 08.01.2009 08:32
Zexelz писал(а):
есть необходимость менять генератор ампер на 120-150
да нет такой необходимости.. допустим, у тебя банка будет на 120Ач.. ток заряда никогда в таком случае не превысит 10А.. Головной свет + габариты + всякая ерунда - еще 30А... Итого 40.. Это по максимуму, чего в природе не бывает практически.. Лебедка и все остальное сравнимого потребления не питается от гены никогда.. только от АКБ..
Хочется генератора "повзрослее" - поставь от мицу, даже переделывать ничего не придется.. но при той же мощности шнивский раза в три-четыре дешевлеи запчасти на него в каждом колхозе есть.. есть ли смысл такой замены?
далее.. у нас 4-х ручьевой поликлин. Этот ремень держит без проблем гену до 80А, при большей мощности начинает свистеть. Если пробовать избавиться от свиста подтяжкой ремня - перетягиваем ремень и подшипники гены живут на порядок меньше.. впрочем, помпа тоже.. про ремень я вообще молчу..
и еще.. неважен по сути амперный показатель гены.. важна исправность проводки, электрической части.. ну и при установке нового неродного генератора подумайте, а на каких оборотах он выдает заявленные 100А? Будет ли он хоть что-то выдавать на холостых оборотах двигателя?
Я не понимаю, зачем городить огород, Володь.. Все уже проверено и отработано, грабли собраны. Хочешь наступить на свои - только скажи, я одни положу на место)))
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 08.01.2009 10:25
twice
скока шнивский стоит,
и какой АКБ покупать из расчета что шнивский гена будет
Кочевник
Авто: TLC-79. Toyota Camry. 4x2
Кочевник
Ссылка на сообщение 08.01.2009 11:06
Хочешь большой акум тада к Варсу он тебе все раскажет.
deman
Авто: Great Wall Deer G3 фулл
deman
Ссылка на сообщение 08.01.2009 12:36
да поставил от волги 100а , т.к родной стоит порядка 10000р а этот 2700р переделывать проктически ничего ненада , совсем малость. фотки на синем.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 08.01.2009 15:48
то есть из бюджетных решений замены генератора
есть шнива VS волга..........,
что лучше, как мне кажется со шнивой проще
Кочевник
Кочевник
Ссылка на сообщение 08.01.2009 16:05
А главное работает,и все тянет.
АКБ 75 АЧ больше ненадо поверь.
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 08.01.2009 16:14
Я тут с Варсом поговорил,
он сказал что 85, нормально,
причем и на родном гене
Кочевник
Кочевник
Ссылка на сообщение 08.01.2009 17:01
Хочешь больше ставь втарой акум,я иду таким путем.
Dimas
Dimas
Ссылка на сообщение 08.01.2009 17:41
От нисана гена хорошо подходит-80а даёт и сделана по надёжние.Под столом валялась та что без деньги. Yahoo
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
FOHAPb
Авто: 2108 + PIII
Ссылка на сообщение 09.01.2009 21:53
Жжжжестьпросто...
Потребление (на примере 2108):
головной свет 55х2=110 Вт
габариты 5х4+2х10=40 Вт
бензонасос 90 Вт
печка 90 Вт
на зажигание/мозги ~50 Вт
итого номинал 380 Вт - 30 А
если есть доп свет 110 Вт за каждую пару
музон ~50 Вт (если не слушать на всю)
если элекровентилятор 100 Вт
обогреватель заднего стекла под стольник Вт
есть ещё сигнал тормоза у меня 80 Вт, поворотники, подсветки, рации и прочее
т.е если ехать в говнах с музыкой, элекровентилятором и парой противотуманок ещё ампер 20-30...
итого 50-60 А
Такой ток 100 амперный гена будет выдавать на 3000 об/мин двигателя. На холостых аккум заряжаться не будет.
Теперь. Кто придумал теорию соотоношения аккум/гена???
У меня 100 А гена, могу спокойно поставить аккум сороковку могу пару стодвадцаток вкатить, ни аккум ни гена не пострадют. Только на сороковке заводиться удет сложнее и далность хода без гены маленькая.
Главное это соотношение потребителей и гены! Аккум обычной авте нужен только чтобы завести машину.
Т.е., главное чтобы гена мог (при том режиме оборотов двигателя, при котором вы его эксплуатируете) отдавать ток не меньше чем сжирают ваши потребители.
Чтобы это выполнялось надо:
1) следить за проводкой
2) не вешать лишней нагрузки
если вы навешали доп фар (55х4 на багажниик + 55х2головной + 55х2 штатные противотуманки=40А) то вам надо холостые выставлять на 2500-3000 :-) или ставить гену на 200 :-)
А аккум тут не поможет, если будет болььшая банка,она всё-рвно сядет, но позже.
И процесс зарядки акума не зависит от его емкости. Чтобы аккум заряжался надо,чтобы напряжение в сети было выше его собственного.
Ну и на ХОМЕ установлен гена от 2108-2110 инж 85А (реанимировннй мой).
Сложного там ни чего нет. Шкив не менял, там стоит 6-ти ручейковый.
ХОМА
Авто: Круз999
ХОМА
Авто: Круз999
Ссылка на сообщение 09.01.2009 23:16
Подтверждаю, живет...
+сы возможность замены на более амперный (впоследствии), при необходимости замены можно найти почти во всех глубинках, также как и запчасти к нему, явная адекватная цена.
требования: изготовление переходного крепления (при желании могу набросать эскиз при встрече).
twice
эвакуатор
twice
Ссылка на сообщение 10.01.2009 08:04
ну а куда цыган дел? как жеж в говнах без цыган-то?... Sad
у тебя - да. у некоторых - будет.
некоторые меняют шкив как минимум..
а три стодвадцадки слабо? или асилиш?
ездит? гуд..
2Zexel
ставь короче все от зубилы - не промахнешься.. будешь давать нам всем прикурить если что)))
Zexelz
Zexelz
Ссылка на сообщение 10.01.2009 10:48
может сразу на зубилу пересесть
