Троит двигатель
На страницу 1 Пред.
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение09 Aug 2016 06:38
matfey
Чем отслеживали напряжение бортовой сети? Если БК, то проблема в нём была. Могу рассказать более подробно.
Юрий301
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение02 Jul 2017 13:40
у меня цепочка:
1)стала глохнуть на холостых, ошибок не было.
сменил дхх и ддз, без результата.
2) полез в насос - полная жопа, памперс весь в мазуте, чтобы доехать до дома чистил щёткой и промыл растворителем.
3) приехал домой и поменял фильтр, насос, памперс.
обороты ниже 1500 не падали.
4) снял дросель, помыл, почистил. завёл - работает идеально.
а вот тут началось
у меня клапанная крышка пропускала взади масло.
решил посадить на герметик.
снял , промазал, поставил и...
завожу - троит.
сменил свечи, модуля менял местами. всё равно не работают 1 и 3 цилиндр.
снял рампу - со всех четырёх брызгает равномерно.
свечи проверил - все рабочие.
ошибки
p1336 crank/cam sensor range/performance
р0300 пропуски зажигания
Александр8255
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Jul 2017 00:34
Юрий301 писал(а):
у меня цепочка:
а вот тут началось
завожу - троит.
ошибки
снял дросель, помыл, почистил. завёл - работает идеально, делал одно и где-то что-то пошевелил другое и она заработала
думаю искать нужно в электрической части,рампа,свечи-это не то,по себе знаю,что проводка наша дубеет от возраста и температуры,фишки обсмотри все(четырехконтактная с лямбда зонда,мож отломился проводок под самый корень),с датчика коленвала фишка и на изгибе бывает видны жилы,где-то какой-то проводок может отошел или перетерся,а сколько машина прошла?да а как определил,что 1и3,снимал колпачки со свечей?катушки работают 1/4 и 2 /3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение03 Jul 2017 16:13
1336 это вроде лямбда вторая,
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Вру,датчик коленвала,надо ехать на СТО,ошибку снимут и норм будет,а так бенз будет подхавывать(ну у меня так было)
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Добавлю- генератор реле - регулятор сломался до гаража на аакуме доехал,ты по темам почитай там если машину заводить при 8-ми вольтах то датчик коленвала настройки слетают,1336- ошибка датчика коленвала - 100%
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение03 Jul 2017 23:44
Юрий301 писал(а):
у меня цепочка:
а вот тут началось
завожу - троит.
ошибки
По первой ошибки 1336-обучить датчик коленвала, по второй ошибке 0300е- это либо нечему гореть в цилиндре, либо нечем поджечь бензин в цилиндре.. Если у вас была уже проблема с бензонасосом, то ошибка записалась через 210 секунд работы двигателя на холостом ходу. Рекомендовал бы сначала почистить форсунки и потом снять ошибку. Ничего смертельного нет.
Юрий301
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение10 Jul 2017 14:24
1336 - я бы стал обучать датчик, но ... она бы тогда вообще не завелась.
0300 - бенза идёт, писал же, что снимал рампу и в снятом состоянии крутил мотор - форсунки работают в идеале.
искра есть - вытаскивал бронепровода и ставил свечу.
всем спасибо, дело было не в бабине...
просто запарился и 1 провод подключал к первому модулю. тоесть нарушил порядок 1234 вместо 1324
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Ссылка на сообщение30 Nov 2019 13:23
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, проблема следующая: начал троить двигатель, поменял свечи все нормально, но когда на улице сырость, влажность, то начинает троить, пороботает мин 10 и все нормально, в чем проблема?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение01 Dec 2019 08:27
777sharpey777
А высоковольтные провода давно меняли? Скорее всего где-то пробивает.
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Ссылка на сообщение01 Dec 2019 13:28
bydovoz писал(а):
777sharpey777
Я их не менял, как их проверить можно?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение02 Dec 2019 07:57
777sharpey777
Самое простое это проведите визуальный осмотр на отсутствие трещинок или каких-либо дефектов. Особо обратить внимание на наконечники, которы на свечу надеваются. Потом проверьте сопротивление(см мануал).
777sharpey777
Авто: BYD F3 QCJ
Ссылка на сообщение02 Dec 2019 08:17
bydovoz писал(а):
777sharpey777
Спасибо большое за совет!
На страницу 1 Пред.
