Троит двигатель
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение25 Jan 2014 11:52
Скинь клемму с аккумулятора на пару минут. Пусть сигналка перезагрузится. Nalivai
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение25 Jan 2014 15:30
Сегодня температурка -21,гонял в бокс,поменял свечи,все лампочки,скидывал клеммы,по пинал по колёсам,машина полетела.Будем ждать,если за дёргается км. через 100-200 значит катушкам хана пришла,придется менять,а с сигналкой пока нормал,ща температура упадет,посмотрим при скольки заведется.
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение25 Jan 2014 21:39
Ну все и сигналка в норму вошла,походу все глюкануло нормально с этими морозами... Normalno
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение25 Jan 2014 23:34
если катушкам хана то им хана
у тебя скорее с топливоподачей проблема
Димидрол
Авто: BYD F3 GI
Ссылка на сообщение26 Jan 2014 11:04
Не,у меня уже такая фигня была пара лет назад,я поставил от газели катушки и гонял на них пока родные не пришли,а когда пришли я еще долго на газелевских гонял,потом пришло время свечки поменять,сразу и катушки поменял на родные...А бенз я заправляю на Лукойле,да и давку на рейке проверяли,она тоже в норме, свечи то поменяли и машина полетела и сегодня у нас -33 тоже с утра из за руля не выходил,так что будем ждать как свечки приработаются,должна снова за троить километров через 200 то уже точно катушки,буду надеяться что оно так и есть...
govnyash
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение28 Apr 2014 13:40
Доброго времени суток. Может тут кто сможет помочь. Суть проблемы такая: во время поездки при переключении передач с 1-ой на 2-ю машина задергалась, произошло что то на подобии удара и авто заглохло. После этого двигатель начал "троить" точнее "двоить" работают 2 цилиндра из четырех, подозрения сразу пали на катушку, но после ее замены изменений не последовало. Прозвонил вв провода, один оказался нерабочим, сменил и их (от лансера 9) проблема не исчезла. Помогите советом, заранее благодарен. Pomogite Pomogite Pomogite
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение28 Apr 2014 13:45
может ремень грм?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
для начало не плохо померить компрессию в этих цилиндрах, если там 0 то беда, тогда точно ремень, если компрессия нормальная то нужно искать причину в катушках, свечах, проводах, форсунках.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение28 Apr 2014 16:44
Ну не форсунки точно, компрессия тоже вряд ли..Ищи все в тех же проводах ВВ, возможно пробит сам свечной наконечник, или где провод уже был пробит или в другом проводе. Возможно от удара пробило свечи.
Neo1975
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение21 Aug 2014 16:22
Двигатель подтраивает при резком нажатии на газ на нейтралке.
Всем доброго дня. Мужики подскажите , при резком нажатии на газ на бензине двигатель подтраивает, при переключении на газ, такого нет, Вот что это может быть? бензонасос или форсунки забиты. Двиг 1.6. Топливный фильтр поменял новый. сеточка бензобака чистая.
dimon923
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение21 Aug 2014 16:35
У меня тоже самое только на холодную. На газу все работает ровно, а на бензе на хололодную троение и провал когда даешь газу. Двиг 4g18.
Сергей К.
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение21 Aug 2014 18:35
Походу у всех кто ставил газ такая проблемка. Это скорее всего, как сказали, из-за малого использования бензина. Что то гдето забивается и коксуется. Результат как у вас. Сказали умные товарищи-первое что надо сделать- поездить немного на бензине, отключив газ.
NAVI
Авто: BYD F3 GLXi
Ссылка на сообщение22 Aug 2014 10:17
Re: Двигатель подтраивает при резком нажатии на газ на нейтралке.
форсунки наверное
загрязнились- я свои на 60 тьіс промьівал
они на бензине сильно закоксовьіваются,
а на газе тем более-из-за кратковременной работьі
Юрчик
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение04 Aug 2016 08:31
Александр 1960 писал(а):
Для начала надо проверить бортовое напряжение при работающем движке, ...... например при включении заднего хода,
Привет! У меня при включении задней передачи как раз бот напряжение поднимается до 14.8-15.0 при обычных 14.2. Это не гуд?
bydovoz
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение05 Aug 2016 19:27
Юрчик
Поставь в фонари заднего хода светодиодные лампочки и будет тебе счастье!
Напряжение подниматься не будет.
matfey
Ссылка на сообщение08 Aug 2016 07:44
Столкнулся с такой же проблемой. Поставил светодиоды, где только можно. Без толку. Прмучился с месяц, и, о чудо, прошло самособой. Хотя причины для беспокойства есть, ведь источник беды так и не установлен.
