Talaruss
Talaruss
15.07.2015 08:16
antoni83
Проблему устранил ?
Обязательно отпишись о причинах и принятых мерах...
Если не устранил
То как вариант попала грязь в топливную при замене бензофильтра
Рампа не держит давление
Может и бензонасос подыхает
Еще ,если есть возможность ,посмотри на ВВ провода в полной темноте
Когда поймаешь момент трудного пуска проверь свечи . Не заливает ли их
Еще попробуй повторно заводить с выключением зажигания ( в этом случае бензонасос отработает подольше)
Если будет лучше то ИМХО это РДТ или насос
Alexander_A
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
15.07.2015 21:05
Александр2120 писал(а): |
Если уверен, что после ТО, езжай к ним и заставляй менять топливный фильтр, за их счет, разумеется. |
Топливный фильтр сам покупал, они только поменяли. Возможно так совпало, что после ТО началась эта проблема.
Добавлено спустя 14 минут 7 секунд:
Talaruss писал(а): |
Проблему устранил ? |
Пока нет, сегодня весь день ездил, заводилась с первого раза.
Еще ,если есть возможность ,посмотри на ВВ провода в полной темноте |
Что я должен увидеть в темноте???
То как вариант попала грязь в топливную при замене бензофильтра |
Может быть сам топливный фильтр, который я купил не подходит!!!
Может и бензонасос подыхает |
Как его можно проверить???
Когда поймаешь момент трудного пуска проверь свечи . Не заливает ли их |
Попробую проверить, одна беда не удобно их выкручивать
Еще попробуй повторно заводить с выключением зажигания |
Не понял, это как???
Talaruss
Talaruss
16.07.2015 08:33
Привет
Если ВВ провода пробиты или собираются подыхать, в темноте они светятся
Так же как и катушка зажигания....
Допустим авто не завелось или заглохло обычно люди сразу повторно поворачивают ключ в положение ''старт'' ,чтоб завести авто
Попробуй отыграть ключ назад . Т е сначала выключи зажигание Потом в положение ''зажигание '' Дай отработать насосу .Потом заводи
В этом случае бензонасос перед стартом отработает дольше
Есть шанс что продавит пробку ,если она есть ,и надавит больше давление в рампе...
Топливный фильтр -он и в Африке фильтр...
Штука нехитрая Не бывает что не подходят...Там просто бумага внутри .Хоть как то ,но работать должно ....
Бензонасос проверить-мерять давление в рампе Сложновато и думаю тебе это не надо
Вообще сбивает с толку что проблема у тебя на горячую И не всегда ...
Думаю дело в РХХ
Я промывал каналы РХХ очистителем карбюратора Хайгир У него в распылитель можно вставить трубку от ВД-40 Очень удобно
Alexander_A
евгений163
евгений163
16.07.2015 18:49
Всем спасибо кто откликнулся
Mihail123456
Авто: Great Wall Hover H3 База
Mihail123456
06.08.2015 09:58
Ехал по трассе высветился Check and Jin, и машина заглохла на ходу, и больше не заводиться. Подскажите что делать. Зарнее спасибо за вашу помощь.
александр 2011
александр 2011
06.08.2015 11:07
А случайно ремень ГРМ не порвался? Странно что на ходу. А так я бы начал смотреть с датчика положения коленвала, если конечно ремень не порвало и клапана не сошлись.
Mihail123456
Mihail123456
Mihail123456
06.08.2015 11:58
Тогда бы, правда, и стартер не крутился,... |
Кстати искра на зажигание не появляеться. А бензину пол бака. Может что ещё подскажешь.
