Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
соломон
Авто: Great Wall Hover 2.4
соломон
Ссылка на сообщение 08.01.2015 10:05
есть штатная на ключе 2 кнопки зак. отк. и всё.
соломон
соломон
Ссылка на сообщение 10.01.2015 17:06
привет всем. диагностика не понадобилась. сам всё нашёл притащил машину домой и разобрался. до этого не когда было.сгорел предохранитель на бензонасос.когда она заглохла от дома был далеко не когда было смотреть дело было важное.всем пока спасибо за подсказки.
Ссылка на сообщение 10.01.2015 17:33
Интересно, совпадение или какой электромагнитный импульс от петарды? Crazy
соломон
соломон
Ссылка на сообщение 10.01.2015 19:40
может и совпадение но я не верю всё слишком произошло синхронно.
Ссылка на сообщение 10.01.2015 19:48
Надо повторить для науки Crazy Friend
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 28.02.2015 11:55
Добрый день! Возникла проблема. двигатель не заводится, либо с трудом. Выхлоп как после дизеля из трубы. Отключаю бензонасос-заводится и по мере расхода топлива глохнет. ДПКВ менял, результата нет. Предпосылки на замену фильтра и бензина? а горячую не заводится-остынет немного заведется, обороты плавают и высокие. Стоял на светофоре и не мог завести.
александр 2011
александр 2011
Ссылка на сообщение 28.02.2015 13:41
demid773 писал(а):
Доброго времени суток, уважаемые. У меня хочет 5 2013 года отроду.
Случилось у меня странная ситуевина:
В пути кончается бензин и "трещин глаз" загорается буквально за 5 км от заправки. Подъезжают я к колонке, глушу движок, заправляюсь чуть больше половину бака, сажусь уезжать, заводу..... И тут какие то потуги схватывания (бензин хороший на этой заправке, вот до этого залил на незнакомой) тырк-пырк и все... Стартером кручу а толку нет!! Оттолкал его в сторонку, открыл капот, снял коему, через 10 мин обратно одел - тырк... не заводится! Стал смотреть предохранители, все перебрал - целые. Потом ещё минут пять потусил, клац ключам - завелся.
Радости то конечно много было, но червяк в душу закрался..... А почему?, а что за фигня?? Подскажите пожалста...
евгений163
евгений163
Ссылка на сообщение 12.07.2015 19:58
Всем привет случилась беда нет питания на бензонасос предохранитель целый реле щёлкает, может есть у кого схема подключения бензонасоса ,ну или дельный совет.
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 13.07.2015 04:49
Есть "красная кнопка" под капотом справа- аварийное отключение питания бензонасоса. Нажми на неё...
Ссылка на сообщение 13.07.2015 05:47
М.б. контакт в фишке отошел, она под ковриком водительского сиденья
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 13.07.2015 09:33
помимо фишки под водительским
фишка у левой ниги водителя
и дальше йишки в самом бензонасосе
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 14.07.2015 21:11
Всем привет. Происходит какая та фигня переодически не заводится машина. Месяц назад проходил ТО 40 тыс. км. менял масло фильтр Bosch
0 986 452 036 и топливный фильтр Goodwill FG 702, буквально через 1 день, днём, машина не завелась с первого раза, ездил весь день и всё было хорошо до этого момента, завелась со второго или с третьего и обороты медленно поднялись до 800. Потом стало опять заводится с первого раза, всё было хорошо, пока опять через несколько дней машина не завелась с первого раза и опять со второго или с третьего завелась и обороты медленно поднялись до 800. Потом опять стало заводится с первого раза. И буквально сегодня опять повторилось, не заводится и всё тут, только сегодня еле еле завелась раза с седьмого, даже машину потом больше не гасил, боялся что не заведусь. И теперь меня это совсем напрягает, что за фигня происходит с машиной. Есть у кого какие мысли что происходит или может кто-то сталкивался с такой фигнёй тоже???
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2015 21:46
На вскидку
Промой РХХ
Открути его
Его самого промой кисточкой и керосином
Само гнездо его про.лей или очистителем карбюратора в аэрозоле Или каким нибудь обезжиривателем То же в аэрозоле
В первом случае у меня оказался очиститель на основе толуола Хай Гир ( Без запаха, токсично, но не смертельно)
Во втором на основе нитрорастворителя Ликви моли
Я делал на заведеном авто
У меня тоже на холодную ,при заводке сразу глохнет
Надо помогать педалькой
Но у меня турба и Январь
А у тебя болжно быть все идеально На стоке ...
Масло и бензофильтры должны быть не причем ...
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 15.07.2015 06:26
Но у меня машина не глохнет на холодную, а поездив на машине, часто завожу и гашу машину, в один момент просто не завести с первого раза!!!
Добавлено спустя 52 секунды:
Да у меня стоковая машина.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Просто странно, после ТО всё это началось!!!
Ссылка на сообщение 15.07.2015 07:00
Если уверен, что после ТО, езжай к ним и заставляй менять топливный фильтр, за их счет, разумеется.
Лирическое отступлление
Давно замечено, что некоторые заводские вещи на машине лучше не трогать, пока сами не сломаются... или тянуть с заменой до последнего.
К таким вещам относится, например, ремень ГРМ ( но тут никуда не денешься, риск погнуть клапана всегда есть Plachu(, но тянуть надо до 80-100тыс. ИМХО) и топливный фильтр. Какой бы красивой марки он не был, но ...
