Андрей Викторович
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
06.02.2014 16:17
Отчитываюсь) Вообщем съездил на диагностику двигателя и комп как всегда ничего не показал, все датчики работают замечательно) Купил и поменял ДПКВ черевский за 550р. Проверили высоковольтные провода, было высокое сопротивление, поменял на новые и заодно заменил свечки на родные торчки) Старые были черноватые, мастер сказал вшивенький бензин с присадками. Вообщем движка снова шепчет, а вот какой попался датчик будущие холода покажут))
d0ct0r
d0ct0r
Alexander_A
skymaster
Авто: Great Wall Hover H5
d0ct0r
smeran
d0ct0r
d0ct0r
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
12.02.2014 21:12
Цитата: |
d0ct0r
остаются только контакты в разъемах.... может окислились или еще что похожее? |
Перед тем как этот чертов "чек" загорелся (именно сегодня)... вот такая байда произошла..
Цитата: |
Еду домой, внезапно бортовой комп (мультитроникс) просит выключить габариты.., и на приборке начинает моргать лампочка иммобилайзера.
Каким-то чудом движок не заглушило.., добрался до дома.
Заново движок запустился только после того, как скинул клемму на час и отключил БК (с включенным БК не заводился).
Завел, подключил БК, выскакивает ошибка ДК1, загорается чек.
Датчик кислорода мне сервисмены за последнюю неделю поменяли уже 2 раза. Тупо приговаривают его и меняют, снова приговаривают и снова меняют. И вот опять ДК1. Терзают меня сомнения, что ДК - это уже вторично. Машина лишнего не жрет, провалов нет..., даже как-то легче пошла, чем с работающим ДК. |
Анна@
изумрудный Н-5
Анна@
Анна@
04.08.2014 10:25
С толкача заводится, а так крутит и все
stasrumba
stasrumba
04.08.2014 16:20
Анна@
Стартер ДВС прокручивает?
Можно ещё напряжение проверить на АКБ. Может просадка при прокрутки стартера большая, поэтому с толчка он заводитсы , замок зажигания можно ещё до кучи посмотреть, проверить какая искра на свечах зажигания при вращения стартером ДВС.
Boris
kulpin
kulpin
10.08.2014 20:07
Анна@ писал(а): |
С толкача заводится, а так крутит и все |
Блок контактов замка зажигания!
demid773
demid773
29.08.2014 20:59
Доброго времени суток, уважаемые. У меня хочет 5 2013 года отроду.
Случилось у меня странная ситуевина:
В пути кончается бензин и "трещин глаз" загорается буквально за 5 км от заправки. Подъезжают я к колонке, глушу движок, заправляюсь чуть больше половину бака, сажусь уезжать, заводу..... И тут какие то потуги схватывания (бензин хороший на этой заправке, вот до этого залил на незнакомой) тырк-пырк и все... Стартером кручу а толку нет!! Оттолкал его в сторонку, открыл капот, снял коему, через 10 мин обратно одел - тырк... не заводится! Стал смотреть предохранители, все перебрал - целые. Потом ещё минут пять потусил, клац ключам - завелся.
Радости то конечно много было, но червяк в душу закрался..... А почему?, а что за фигня?? Подскажите пожалста...
