Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
Ссылка на сообщение 03.12.2019 15:54
Veps писал(а):
Immunitet писал(а):
реле блокировки зажигания, которое устанавливалось вместе с сигнализацией.
Ого "дядя Серёжа" всё таки креативно подошёл к делу! В ирито тупо бензонасос блокируют.
Там, блин, очень креативно!
- доп. реле должно блокировать штатное реле зажигания т.е. схема подключения последовательная
- доп. реле должно заводить двигун по "свистку", т.е. схема подключения параллельная
Crazy
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 03.12.2019 15:59
В очередной раз радуюсь что не поставил себе эту боль (автозапуск).
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 03.12.2019 16:33
Я думаю, она входила в пакет сигналки и он ее воткнул как оно того следует))) А Ирито в нашей деревне нет)))
KolbaseR
KolbaseR
Ссылка на сообщение 01.03.2020 15:33
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Hover H2 бензин 2.4 2008г, такая проблема: при простое около 3-4дней, заводится с 4-6раза, крутишь, а она ноль эмоций, после запуска/останова и повторного запуска заводится с пол оборота. Если на следующий день завести, тоже без проблем... в общем именно только при длительном простое. Топливный фильтр менял, проблема не ушла. Грешу на обратный клапан в топливной. Заранее спасибо!
Ссылка на сообщение 01.03.2020 15:43
Похоже форсунки подтравливают и в топливной рампе долго не держится давление.
Проверить просто - перед пуском подождать пять сек при включенном зажигании, а еще надежнее раза два-три включить зажигание по пять секунд, а потом уже стартер.
KolbaseR
KolbaseR
Ссылка на сообщение 01.03.2020 15:47
Тоже сначала так думал, но в моем понимании если не держит то и на следующий день должна плохо заводится, либо через день...а по факту только после длительного простоя, если ездишь каждый день, то проблем нет. Была похожая ситуация на Тойота Камри, там поменял просто обратный клапан, но там были симптомы такие что просто приходится долго крутить... а тут именно помогает не однократный запуск, даже с учётом того что при запуске жду пока лампы погаснут и завожу...
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.03.2020 15:58
Была такая история. Ломал голову долго , но потом заменил бензонасос и всё прошло. В нём обратный клапан барахлил.
KolbaseR
KolbaseR
Ссылка на сообщение 01.03.2020 16:01
Отдельно клапан я так понимаю не реально? Посмотрел видео на ютубе по замене бензонасоса...и ужаснулся, что там резать надо металл ))
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.03.2020 16:08
Таки да. Один раз люк вырезал и красота.
KolbaseR
KolbaseR
Ссылка на сообщение 01.03.2020 16:11
Может ещё будут у кого какие варианты решения проблемы?) если нет, то буду резать... раз нет других вариантов...
Не подскажете номер по каталогу бензонасоса? Или аналоги, чтобы понимать цену вопроса.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 01.03.2020 16:29
Я ставил от ТАЗа бош. Только есть разные исполнения штуцера на насосе. Нам подходит с "ёлочкой".
Ссылка на сообщение 02.03.2020 04:11
Насос после включения зажигания работает примерно пять секунд, поэтому ждать больше нет смысла.
Лучше зажигание выключить и опять включить на пять секунд.....
А первый раз при пуске нет ощущения, что стартер затыкается, как будто двигун решил запуститься в другую сторону?
Тогда это ДПКВ дурит.
РХХ тоже не мешало бы снять и почистить, может он закисает, или даже контакт у него.
Это, таки, проще, чем люк пилить, может и обойдется Smile
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.03.2020 08:19
Свечи поменять не пробовал?
Ссылка на сообщение 02.03.2020 08:24
имхо, тогда скорее вв провода или катушку ...
типа, подсохли после пуска, а потом за несколько дней опять отсырели и пробивают ... все Smile
PS
Катушку я давно советую убрать в более сухое место, подальше от массы и поближе к свечам Smile
например сюда Smile
все косички штатные, только кое где перенес жгут проводов от ЭБУ, чтобы дотянуться
Добавлено спустя 40 минут 27 секунд:
Кстати, если ГБО стоит, то это отдельная песня, тогда 100% диафрагма в редукторе травит
KolbaseR
KolbaseR
Ссылка на сообщение 02.03.2020 20:19
Пришёл сейчас, опять завелась с пол оборота. На драйве прочитал, что может быть не исправен абсорбер, проверил его, вроде все ок. Почистил рхх. Думаю если б была проблема в ВВ по другому как-то себя проявляли, неужели бы ни один не пробивал... и машина то самое главное работает ровно...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Завёл/заглушил, сделал так раза три, по хуже стала заводится, приходится секунды 2-3покрутить и схватывает.
