Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
Ссылка на сообщение 06.07.2018 05:08
Поздравляю Friend
Теперь понятно, почему гидрики менялись Crazy
В принципе, они почти вечные, если продавливаются, можно маслом накачать.
А один развалился Izvini
PS
но, честно говоря удивил Izvini
Нам всем в голову не пришло про это спросить!
Имея дизельный стук, я бы, например, считал, что разрушение гидриков - вторично. А первичен какой-то засор в рокерах или валах.
Т.е. сначала масло не поступает, а потом разрушение
Т.е. обязательно бы снял коромысла, промыл, продул каналы, а уж потом новые или прокаченные гидрики.
Ссылка на сообщение 06.07.2018 06:49
Прокачиваются гидрики очень просто:
- иголкой нажимаем на внутренний клапан-шарик
- выдавливаем поршнем все, что в гидрике осталось (воздух)
- не отпуская иголки и поршня капаем из масленки каплю масла и потом постепенно отпускаем поршень, еще раз капая из масленки.
- проверяем - не сжимается, через недельку проверяем, не сжимается - продаем дороже нового Crazy
Ставить все обратно, чтоб гидрики в двигуне не потерялись Smile , удобно, используя, например, резиновые перчатки. Пальцы у них отрезал и натянул на рокера с гидриками, потом аккуратно снял уже по месту.
При пуске с новыми или прокаченными гидриками иногда может случиться инфаркт у слабонервных Crazy Т.к. может стучать еще громче, чем до замены Plachu Smile
ПС
Да и лично мое мнение, чем жиже масло, тем гидрикам (и не только им!!!) лучше живется, т.е. выше предела 5W30 выше лучше не выходить.
Но достаточно раз 10 плавно набрать обороты до 3т, резко отпуская и стук пропадает навсегда Horosho
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 07.07.2018 00:53
Сам удивился, ситуация непредсказуемая. Зато потренировался хорошо, мать его!
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 07.07.2018 21:58
Нет..
Ну вот я менял прокладку головы...
Голову точил...
Как снял гидрики, так и поставил обратно..
Не прокачивал..
Никакого стука не было ...
Ссылка на сообщение 08.07.2018 09:22
Я про новые или воостановленные писал Izvini
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 08.07.2018 13:36
Я балдею от вас, как у вас в стоке то прокладку пробивает и голову ведёт Crazy . Люди с наддувом по 70 тыс. на родной прокладке, без протяжки проехать умудряются, без проблем! Ладно я, по своей же глупости на 80 тыс. прокладку прожёг, так там условия были адские! А не ступил бы, и дальше ездило.
Ссылка на сообщение 08.07.2018 13:52
сандрван
у многих пробивает, Izvini
У Алексея Алеко 4 раза пробивало через каждые 50тыс ... пока он нормальную прокладку не поставил.
и ничего не точил, только прокладку на нормальную поменял Horosho
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 08.07.2018 14:04
Александр2120 писал(а):
у многих пробивает,
Уж не у любителей ли чипа? Или штатный мозг слишком смесь беднит?
Ссылка на сообщение 08.07.2018 14:10
НУ ... 100% связи с ЧТ не нашли Izvini
ПС
Тем более, у Лабиринта два раза пробивало Smile
Второй раз вообще через 5 тыс. хреновая прокладка попалась, хоть и из Ирито Izvini
Rowileya
Rowileya
Ссылка на сообщение 22.09.2018 09:11
Мужики, всем привет у меня к вам такой вопрос. Буквально каждое утро автомобиль отказывается нормально заводиться. Если судить по поведению стартера, то скорее всего проблема в аккумуляторе. Домашняя диагностика это подтвердила. Кто, в курсе, посоветуйте пожалуйста, где можно купить аккумулятор для авто в Москве, желательно недорого. Пока на примете этот сайт ссылка . Тут по обмену можно акб на 1000 дешевле взять.Как считаете, выбор хороший?
Ссылка на сообщение 22.09.2018 09:21
Вообще, ИМХО тема АКБ даже не стоит обсуждения Izvini
Это еще хуже', чем марку масла подбирать Smile
Пусковой ток для зажигалок непринципиален, остаются только габариты и положительная полярность ( чтоб плюсовая клемма смотрела внутрь моторного отсека и была при этом справа)
А затрудненный пуск - это у нас с 11- го года на 95% из-за ДПКВ.
Некоторые ставят волговский, с перепайкой контактов, большинство покупает новый, но от Н2
Rowileya
Rowileya
Ссылка на сообщение 22.09.2018 09:44
Спасибо большое за ответ. Буду иметь в виду)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.09.2018 09:49
Имхо надо смотреть дату производства ,чтоб поближе к дате покупки была
Емкость 60 -70 А /ч
Обслуживаемый /необслуживаемый -по желанию
Обслуживаемые требуют особого внимания летом -контроля уровня электролита
Но надо регулярно заряжать батарею ,не важно работает или не работает она Т е не доводить до глубокого разряда
Желательно инверторное З /У
В морозы на ночь -домой ....
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 22.09.2018 11:19
У вас морозов-то не бывает... Емкость достаточна от 45.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 22.09.2018 11:31
Лютых не бывает
Бывает достаточных чоб 30 % во дворе бегали с бубном вокруг авто
