Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
Ссылка на сообщение 03.07.2018 15:02
Sbunker писал(а):
компрессия на втором 0,
как-то круто 0, без колец и то, небось 5-6 будет Izvini
может забыл гидрики на втором цилиндре в впускные коромысла вставить?
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 03.07.2018 17:16
Да ну, нее. Ставим опять, ща будем пробовать заново
Добавлено спустя 46 минут 20 секунд:
Такая же херь
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 03.07.2018 18:27
а когда вал обжимаете то клапана в этом цилиндре не приоткрываются?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 04.07.2018 08:19
Клапана проверял с ослабленной осью коромысел? Или выставлял на 2-й цилиндр?
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 04.07.2018 13:51
коромысла затяуты, при прокручивании шкива коленвала все ходят. Выставлено по ВМТ, все метки под передней пластиковой крышкой и крышкой клапанов в норме. Нюанс, когда крышку пластиковую ставишь, метка на шкиве показывает на Т, ща почитаю так ли это должно быть. PS повторюсь из -за масложора, менялись только все кольца, все гидрики, прокладка гбц, больше ни чего не разбиралось и не делалось. Почему на втором 0 непонимаю! (новые гидрачи тоже местами переставлял(((((
Ссылка на сообщение 04.07.2018 14:01
Так увидишь только движение клапанов.Полное закрытие-на снятой головке с прокручиванием распреда.
Клапана случаем не менял?
Sbunker писал(а):
из -за масложора,
Sbunker писал(а):
, все гидрики,
Они на жор масла не влияют.
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 04.07.2018 14:15
А-Аа. Кольца залегли, вот и менял. Ты думаешь подозрение на кулачки? Блин но до разбора то нормально ехал.
Ссылка на сообщение 04.07.2018 14:37
Поправлю. До замены компенсаторов.
Добавлено спустя 44 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Попробуй ослабить оси коромысел и замерить компрессию.
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 04.07.2018 14:45
Спасибо большое, буду смотреть пока в эту сторону, ну а нет можт их поменяю местами. Неохота двиган опять снимать, ох не охота
Ссылка на сообщение 04.07.2018 15:28
Sbunker писал(а):
ну а нет может их поменяю местами
местами оси поменять невозможно! Не совпадут отверстия под масл. каналы
Момент затяжки осей коромысел очень мелкий, есть у нас в факе, 13 и 31, я в свое время перетягивал и у меня один боль лопнул. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=3172&postdays=0&postorder=asc&start=90
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 04.07.2018 16:36
Не оси, а коромысла. Просто не знаю уже на что думать. Если б кольца лопнули при установке я думаю хоть какая нибудь компрессия все равно да была
Ссылка на сообщение 04.07.2018 16:43
А зачем ты гидрики менял? Новые точно все одинаковые, штатные?
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 04.07.2018 16:48
работал как дизель, вот и менял. заказывал родные комплект 16шт. я новые уже перекидывал с 2го на 1е коромысло. Все равно давление на 2ом цилиндре 0
Ссылка на сообщение 04.07.2018 17:37
Поршень то ходит при ручной прокрутке? Smile
Можно спицу засунуть и проверить .... на всякий случай Smile
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 06.07.2018 00:47
Проблема решена! Вот эта падла, которая осталась от старого гидрика в коромысле , стоила мне 2х дней стояния в энном положении!
