Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
Ссылка на сообщение 07.06.2017 15:34
Сеня888 писал(а):
А ПОЧЕМУ ПРОВЕРНУЛО
На горке на 1-й скорости не парковался?
Машинку с галстука не толкали?
Сеня888
Сеня888
Ссылка на сообщение 07.06.2017 17:52
Александр2120 писал(а):
Сеня888 писал(а):
А ПОЧЕМУ ПРОВЕРНУЛО
На скорость не ставил ,а про галстук ,за 8 лет ни разу не таскали .Первая такая неожиданная неисправность ,ни разу ХОВЕРОК не подводил
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 07.06.2017 19:19
Ну вот - как всегда: первая мысль (первый комментарий) оказывается верным. Простите мою нескромность. Very Happy
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.06.2017 20:13
Сеня888 писал(а):
[парни ,разобрался ,оказывается провернуло ремень ГРМ ,теперь будем думать по каким причинам
такое бывает если неправильно поставить натяжной ролик
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 07.06.2017 23:26
А это каким боком? Всегда так паркуюсь, на ручник ставлю если уж первая не держит. Многократно заводился накатом, пока жив. Smile
Ссылка на сообщение 08.06.2017 06:59
Просто вероятность повышается, а везение понижается Smile
Я то на скорости года 4 назад перестал оставлять по другой причине (всю жизнь оставлял раньше), когда на форуме было 2 случая самопроизвольного включения стартера (без сигналок с автозапуском). Хотя это было с пятым салоном, не аксиомовским, но решил не рисковать.
Стандартная ситуация:
- заезжаешь мордой на большую горку, нога на тормозе, выключаешь зажигание, осталяешь первую и ... отпускаешь тормоз.
И что происходит после отпускания тормоза?
- обязательно почувствуешь сильный толчок :машинка хотела скатиться без тормоза и уперлась в передачу. Но и ремень ГРМ в этом момент сильно дергается в противоходе... Izvini и ослабленный из-за этого...
Но дело, конечно, хозяйское, не такая и большая вероятность Izvini
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
конечно, это гораздо чаще бывает
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 08.06.2017 21:44
Но и ремень ГРМ в этом момент сильно дергается в противоходе... и ослабленный из-за этого...
И что, а когда ты его заводишь стартером что-то иначе?
Скорее всего в этом причина.
Сеня888
Сеня888
Ссылка на сообщение 11.06.2017 07:21
Ну да ,8 лет ездил ролик стоял правильно а здесь при заводке оказалось неправильно .
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 11.06.2017 09:59
ремень грм за это время не менялся ?
Сеня888
Сеня888
Ссылка на сообщение 12.06.2017 11:35
Ремень не менялся ,пробег 75000 ,ну вот теперь раз уж полез надо все менять ,заказал ! Только вот обидно не понятно почему перескочил ?
Boyarin N
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Boyarin N
Ссылка на сообщение 12.06.2017 13:15
У меня третье утро машина заводится и чуть поработав глохнет, при этом вся трясется!
После 5-6 пусков и включений ключом бензонасоса заводится, но некоторое время, как бы с натугой держит обороты.
В чем может быть дело?
Ссылка на сообщение 12.06.2017 14:04
начни с проверки газового редуктора
из его вакуумного шланга газом не пахнет?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 12.06.2017 17:09
У меня при заводке набирает 1500 ,секунду держит и глохнет
Помогает педалью чуть приоткрыть дроссель или газануть
С вакуума газом не пахнет....
Boyarin N
Boyarin N
Ссылка на сообщение 12.06.2017 20:13
На бензине заводится машина. Не доходит до перехода на газ. Сегодня поменял свечи и ДХХ прочистил. Только после ночной стоянки так не заводится. Весь день нормально все. Хоть и 4-6 часов простоит. Завтра утром посмотрю.
Причину бы определить Plachu
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 12.06.2017 21:14
Оооо. Сколько мне этот травящий газ из вакуумного шланга крови попил. Именно при заводе и прогрева на бензине т.е. до перехода на газ двигатель глох. И на Делфи и на Январе.
До открытия газового клапана нет смысла проверять. Проверять травит или нет только после открытия газового клапана.
Вот так у меня: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=2184737#2184737
Не факт, конечно, что у вас это причина, но проверить стоит.
