antoni83
antoni83
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
30.05.2017 14:28
Александр2120 писал(а): |
Фоздушный фильтр -то стоит? |
Фильтр конечно стоит.
Может опять стоит промыть РХХ???
А не могло ещё предохранитель выбить на бензонасос???
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
А форсунки и датчик РДТ, из-за чего могли быть сырыми???
30.05.2017 14:59
Мало течет у тебя, скажем, слишком сильно, как будто вообще сальников свечных колодцев нет
Советую уровень масла посмотреть.
И срочно надо менять сальники.
РХХ не промывать надо, а вытащить и включить зажигание, посмотреть как шток ходит
Если хватило ума промывать его раньше химией, типа, очистителя карбюратора, то обязательно смазать шток (капнуть на него) маслицем, лучше совсем жидким, например, для швейных машинок.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Кстати, если масло в 1-м и 4-м свечных колодцах, то очень похоже, что клапанную крышку затянули только посередине, а края забыли.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
antoni83
antoni83
30.05.2017 18:02
Если хватило ума промывать его раньше химией, типа, очистителя карбюратора, то обязательно смазать шток (капнуть на него) маслицем, лучше совсем жидким, например, для швейных машинок. |
РХХ снимал и чистил в керосине, гнездо промывал очистителем для карбюраторов, как мне тут и советовали, не помню были ли проблемы с пуском после промывки!!!
Кстати здесь кто-то писал у него сгорел предохранитель для бензонасоса, вроде как помогло. У другого в РДТ уплотнительное кольцо было плохое, поменял и работает теперь.
Вообще сложно загубить РДТ???
И как узнать умер ли бензонасос, только на диагностике???
Сеня888
ConstZ
ConstZ
05.06.2017 18:13
А метки ГРМ на месте?
Сеня888
Сеня888
05.06.2017 18:35
ConstZ писал(а): |
А метки ГРМ на месте? |
Одна левая шестерня чуть не совпадает ,чуть ну и что такое бывает ? ,как мне сказали в сервисе один два три зуба это ерунда ,пердела бы но завелась ,я же говорю приехал заглушил и все ! ГРМ не рваный , зубья все на месте , натянут , ну не знаю .я же ее только пытался завести ,хотите сказать что и клапанам пипец ?
Talaruss
Talaruss
05.06.2017 20:30
Форсунки то работают ?
Проверяли ?
Где то слышал ,что можно подцепить к форсункам светодиоды и убедиться ....
Сеня888
Сеня888
05.06.2017 20:43
Talaruss писал(а): |
Проверяли ?
ДА все работает ,свечи сырые ,бенз идет , насос работает
Talaruss
Talaruss
05.06.2017 21:15
Судя по количеству медалей в аватарке я уверен ,что сырые свечи прокаливал или менял на другие ....
И даже не схватывает ни разу ?
Dimm
Dimm
05.06.2017 22:03
Сеня888
Искра есть, бензин есть и не схватывает даже? ГБО не установлено?
Сеня888
Сеня888
06.06.2017 06:40
Dimm писал(а): |
Сеня888
Искра есть, бензин есть и не схватывает даже? ГБО не установлено? |
было бы установлено ГБО написал бы ,поначалу на одном цилиндре тарахтел а теперь ваще не заводится
Сеня888
Сеня888
07.06.2017 14:54
Сеня888 писал(а): |
Dimm писал(а): |
Сеня888
было бы установлено ГБО написал бы ,поначалу на одном цилиндре тарахтел а теперь ваще не заводится |
Все парни ,разобрался ,оказывается провернуло ремень ГРМ ,теперь будем думать по каким причинам , походу не сработал натяжитель , думаю менять или нет ,когда собирал все выставил ,в тисках его взводил ,дури дохера , а почему ? Клапана вроде целы работает ровно ВСЕМ СПАСИБО ! ! ! А ПОЧЕМУ ПРОВЕРНУЛО ?
