Не заводится Ховер!
На страницу 1 Пред.    След. 85
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
Sbunker
Ссылка на сообщение 17.07.2016 12:45
Кстати на ремне слизало 5-6 зубцов. У меня так при первом перескоке было. Может из-за гидриков подклинивает распредвал и было небольшое касание клапанов с последующими итогоми. Поршня были до меня уже все битые, с отметинами от клапанов((
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 18.07.2016 07:38
У тебя балансиры не клинят?
Sbunker
Sbunker
Ссылка на сообщение 19.07.2016 15:38
Вот это ты мне пищу для размышлений подкинул. Я глянул ремень маленький свежий, метки тоже все на месте, есиб клинил, наверное его бы в первую очередь порвало бы. Заметил только то что шток гидронатяжителя выходит не на 3-4,5мм как в мануале, а на сантиметр, наверно в его положени косяк, потому как он и 20ки не прошел.
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 19.07.2016 17:01
Поработаю за К.О., да простит меня serjj:
serjj писал(а):
Sbunker писал(а):
В том тои и дело что все установлено как надо и все новое, а он перескакивает
"не верю" (с) , сделай фотку
ЗЫ: и я надеюсь ты взводишь натяжитель, потом роликом натягиваешь ремень и только потом вытягиваешь чеку из натяжителя?
eltv
Авто: Great Wall Hover н3люкс
eltv
Ссылка на сообщение 16.08.2016 20:11
проблемы на н3 я заметил у всех одинаковые,но они у каждом примерно на одном и том же пробеге...
-жалко никто не пишет пробег на момент трабла...
-за 6 лет проехал 40тыщ.
-давно лето -жара,а тут вдруг при утренней первой заводке ховер начал больше поднимать сам обороты для прогрева и дольше их держать даже ,чем зимой в мороз...датчик температуры воздуха-подумал я ,но так ,как есть это не просит,то ничего не делал...
-но прогресс пошел дальше...далее утром стал двигатель неуверенно хватать...стартер крутит весело,аккумулятор в порядке,все его напряжения в разных режимах в салоне вижу...далее за целый день-никаких проблем...при заводке заводится сразу,резко уверенно...при езде не изменилось -ничего...
-но,как только ночью машина остывает,при первом утреннем заводе хватает все больше неуверенно,все дольше приходится ждать пока он троя и двоя полностью схватится...
-чаще всего - утром мотору не хватает бензина...
-сегодня включил зажигание,подождал пока бензонасос полностью накачает давление, хотя его и не слышно-и когда он вырубится...
-начал заводить стартер,гоняя педаль дросселя глубоко,что б подать больше бензина...а двигатель вообще не схватывается...
-остановил,почесал затылок,опять начал заводить стуча по дросселю-вообще не хватает...
-остановил,походил кругами,еще почесал затылок и пошел заводить уже не трогая педаль дросселя,-схватило сразу и резко...
-значит не бедная смесь была а переобогащенная..
-а чего й то она так постепенно изо дня в день переобогатилась?
-не могу найти какие сопротивления воздушного датчика при разных тепературах,кто знает подскажите...?
-кто еще может обогатить смесь на холодную?...ПОДЧЕРЧКИВАЮ-ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ...
-я почитал тут разные причины...все они не зависят от температуры движка...а у меня после первого прогрева проблем с заводом и ездой в течении дня нет никаких...
-вот фильтр воздушный давно не менял,если засорился-обогащает смесь...но на горячую-проблем то нет...
-может было у кого,что то похожее...?
Ссылка на сообщение 16.08.2016 20:34
2. пуск с полностью открытым дросселем называется режим продувки цилиндров (или сушки свечей) - бензин не подается, двигатель не заводится.
1. при включении зажигания бензонасос отрабатывает 5сек, потом отключается. если не уверен, что 5 сек хватит, то лучше несколько раз включить зажигание до пуска.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
3. Плохо заводится при плохих свечах или проводах. Советую попросить кого посмотреть на вв провода во время пуска. Не искрят ли?
На заведенной уже ничего не видно.
4. Про ДПКВ молчу, в 10-м году еще брака не было
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 16.08.2016 21:14
---я бы грешил на провода,свечи и на искру...но после утренней заводки все нормально...и заводится легко и ездит без рывков...
-при заводке-ПЕРЕОБОГАЩЕННАЯ смесь...а вот почему???
-плохо хватает-я заливаю бензином свечи...если бы машина не завелась при нетрогая дроссель-следующий бы этап-продувал цилиндры-педаль в пол и крутить стартер...
-но до этого не дошло...машина сразу завелась без педали газа...
-ДПКВ у меня давно от волги бош,т.к.были затыки стартера-поменял-пропали...но ему первая утром или пятая потом заводка -до лампы..
-а схавтывает плохо-только утром при ПЕРВЙ заводке...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.08.2016 21:24
IMHO, выделенное поужирным - ложные предположения. "Стучать по дросселю" нет смысла, т. к. ЭБУ на незапущенном движке будет действовать по особой программе и не факт, что "педалируя" акселератором вы не "сведёте с ума мозги" и ещё больше не затрудните пуск.
К свечам/проводам я бы добавил для проверки клапан-регулятор холостого хода.
Опять забыл дописать, что это справедливо, в основном, для отечествеа/м с "Январём", а не для штатной Delphi. Friend
Точка Ру
Авто: Great Wall Hover Н2
Точка Ру
Ссылка на сообщение 16.08.2016 21:29
Всем здравствуйте. У меня наоборот, с утра заводится с полтырчка, а в течении дня, на горячую приходится крутить стартером несколько секунд... Sad Да, свечи и ВВ новые... Что может быть Pomogite
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 16.08.2016 21:53
а вот-свечи и провода?
может так быть ,что искра слабая из-за них только утром..а не зима...+20....а потом с горячим двигателем и при езде с ними проблем нет?
-клапан холостого хода может влиять на кол-во воздуха при заводке...но потом то он мертво обороты держит...да и от температуры двиг.он не зависит...
-а вот причина датчика температуры воздуха,который врет-не годится?
-где бы его сопротивления узнать?
-тут ведь -холодная машина-есть трабл...
-горячая-нет трабла...
-или может быть виновата долгая стоянка-из-за нее ,а не от температуры трабл...
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 16.08.2016 22:32
Бензин из рампы выкипает? Попробуйте заводить как Александр говорит:
Нет проблем:
а вот и недорогая замена штатному датчику:
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 16.08.2016 22:33
А что это за датчик такой и где находится? Насколько знаю ЭБУ температуру ОЖ смотрит, от датчика температуры.
Здесь Игорь labirint тарировку датчика температуры делал: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1143029#1143029
eltv
eltv
Ссылка на сообщение 16.08.2016 23:28
а датчика температуры воздуха на н3 нет,что ли?
тогда третий столбец дтв ховер мап\мат.-что значит?
Добавлено спустя 35 минут 44 секунды:
в синем много на эту тему...
-сначала рхх промыть..именно он выдает доп.воздух при утренней заводке..
-воздух не выдаст-смесь переобогатится...
-ДОЖ-проверить сопротивление,контакт...
-свечи и провода потом...
-ну и освежить массу минус-движок и доп.массу хорошо бы поставить...
Ссылка на сообщение 17.08.2016 05:05
Торопиться просто не надо, зажигание включил и подождал несколько секунд
Точка Ру
Точка Ру
Ссылка на сообщение 17.08.2016 08:20
Да жду вроде как... Yes Лампочки на панели все отработают, потом завожу... Попробуем ещё, спасибо Nalivai
