Talaruss
AlexH3920
Авто: Great Wall Hover H3
AlexH3920
28.04.2016 20:55
Всем спасибо. Нашлась проблема. Респект севисным чувакам мля после замены ремня ГРМ прикрутили массовый провод на пластмассовую крышку (та что сверху) ВОТ ТАК ВОТ! А он родимый чуток окислился и всё.
DoSuK
Авто: Great Wall Hover H5 lux
DoSuK
30.04.2016 14:44
Прикол))
Sbunker
Sbunker
Авто: Great Wall Hover H2
11.07.2016 18:10
Мужики не заводится двиган 6g64. Стартер крутит легче обычного, машинка вообще не схватывает. 3-4 свеча полностью в масле. Компрессия везде 1 очко, только в первом 3. Есть соображения? (Ремень крутится, искра есть)
Talaruss
Talaruss
11.07.2016 18:29
Форсунки брызгают?
serjj
Sbunker
Sbunker
11.07.2016 18:50
форсунки брызгают, гбо не стоит, но 2 клапана в промежутке по пол года уже менял. Но он тогда чавкал, но ехал. А щас приехал домой все пучком, через два дня заводить х в нос. Все то не могут сразу прогореть, можт воздух из впускного сосет или хз? Я в растере
serjj
Sbunker
Sbunker
12.07.2016 16:22
На 13 зубьев ремень перескочил!!! Ща как то надо выставить мертвую точку, где то тут фотки видел. Кстати перескакивает за 4 года уже раз 5ый, но до этого на два три зуба и машина хоть как то но ехала. Один раз правда слизало грм шлицы, тачка не заводилась. Ролики, ремни менял бесчисленное количество раз, гидронатяжитель тоже менял. ХЗ что блять за херня!!!
Sbunker
Sbunker
15.07.2016 17:40
Ремень при глушении мотора либо при заводке, точнее незаводке, перескачил на 13 зубов, снял головку все впускные клапана не рабочие! Керосином проверил все текут. Купил клапана и гидрокомпенсаторы, не знаю исправит это проблему или нет. Ребята в чем может быть причина таких частых перескоков ремня грм?
serjj
Sbunker
Sbunker
16.07.2016 08:41
Да нет, один раз поставил не заморачиваясь, после второго перескока все установлено по мануалу[img]. тут на форуме есть фотка правильно/не правильно. Менял ремень в трех сервисах и 3 раза сам. Одна херня!
serjj
Sbunker
Sbunker
16.07.2016 10:19
В том тои и дело что все установлено как надо и все новое, а он перескакивает
serjj
