Автор
Сообщение
serjj
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
21.04.2016 22:21
Джонн1974 писал(а):
Вте му спрошу. А на 3 Ховере 2012 г.в. где дадчик положения коленвала находиться? Ховер Н3. Спасибо.
репер у ховера н3 на маховике, а его ты как раз и менял, может новый маховик чуть больше и как следствие расстояние уменьшилось
AlexH3920
Авто: Great Wall Hover H3
AlexH3920
25.04.2016 22:13
Помогите с проблемой. Перестал заводиться ховер, Искры нет, чек при включении не загорается, гаечный ключ тоже, разъемы дергал не помогло. Где искать искру? Что звонить и на каких ногах?
Veps
Veps
25.04.2016 22:34
AlexH3920
Замочек на приборке мигает редко или часто?
ConstZ
ConstZ
26.04.2016 08:08
сергей deer писал(а):
AlexH3920
Проверь массу мозгов в районе модуля зажигания...
Не загорается "check engine" или "ключ" до старта - нет питания ЭБУ.
AlexH3920
AlexH3920
26.04.2016 21:19
вообще ничего не загорается
Добавлено спустя 33 секунды:
ни чек ни ключ
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
и где этот разъем на первую лямду?
Talaruss
Talaruss
26.04.2016 21:22
Проверь массу как говорили
Мож обломились проводки внутри изоляции Снаружи неизаметно
Как обстоят дела с предохранителями ?
AlexH3920
AlexH3920
26.04.2016 21:22
А с машиной делал ---- кардан менял!!!!
Добавлено спустя 55 секунд:
Где лезьдь то? Куда?
Veps
Veps
26.04.2016 21:23
Под катушкой зажигания "масса" двигателя закреплена. Иногда обламывается провод в обжиме клеммы.
Talaruss
Talaruss
26.04.2016 21:23
Разъем на первую лямбду левее катушки зажигания сесли смотреть на мотор состорона радиатора
AlexH3920
AlexH3920
26.04.2016 21:25
предохранители все норм все пролез даже коробку всю вскрыл проверил на наличие деффектов
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
разъем чистый и на катушке и на болте грм и на мозгах и вообще все доступные просмотрел---- расскажите где есть масса где ее смотреть?
Добавлено спустя 20 минут 48 секунд:
наверно масса двигателя работает --если стартер крутит?
Veps
Veps
26.04.2016 22:01
Это да.
Там 15 амперный пред надо проверить. http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=751279#751279
mantruck
mantruck
28.04.2016 08:20
Всем спасибо за поддержку и советы! Снял датчик колен вала на нем налипло грязи вместе со стружкой! Тряпкой протер, WD побрызгал, работает как часы Швейцарские! Собираемся продавать Ховера 3 2010г. Создам отдельную тему о продаже в соответствующем разделе чуть позже. Кому интересно пишите в личку!
