Jac 1020
На страницу 1 Пред.    След. 83
johni
Авто: JAC 1020KR YSD
johni
Ссылка на сообщение 23.02.2016 09:28
барабас, Ваш ход. посылка 4й день едет. номер карты отправил.
barabass
Авто: JAC HFC 1040 K -
barabass
Ссылка на сообщение 25.02.2016 12:57
Посылку оплатил!
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Ребята! Подскажите пожалуйста срочно! Pomogite
Машина стоит, и срочно надо ехать после завтра. Отдал в ремонт в сервис. Там сказали что на вашем китайском редукторном стартере нет ни одного кода для подбора запчастей. Sad Поэтому починить мы не можем, но разборка и ревизия показала под замену бендекс (новый я нашёл), щётки, втулка носка. ...
Теперь хочу сам стартер перебрать, вопрос, какие щётки подходят (размеры или модель авто) и чем заменить втулку носка???
Очень буду благодарен за помощь. Новый редукторный 2500 грн. + пересылка... А ехать надо! Pomogite
den968
den968
Ссылка на сообщение 27.02.2016 21:36
barabass писал(а):
Посылку оплатил!
размер щетки насколько я помню 19на 7 мм но это мошет быть не точно. подбирал на авторынке.втулка носка у меня никогда не выходила из строя.разбери его и с размерами на рынок.ничего военного. а как разборка показала что бендекс накрылся ?
barabass
barabass
Ссылка на сообщение 28.02.2016 08:25
Проблемы с пуском были... Отнёс в мастерскую и там вынесли такой вердикт. Чинить отказались так как нет маркировки на деталях. Собрали и вернули обратно. Сам бендекс руками и туда и сюда прокручивается...
den968
den968
Ссылка на сообщение 29.02.2016 17:56
а что хоть накрылось?если якорь то вердикт- новый стартер если что то тоеще -есть варианты.подключите 24 на бендекс напряму если втягивает то проблема сос счетками
*Виталий*
Авто: JAC HFC 1040 K борт
*Виталий*
Ссылка на сообщение 01.03.2016 17:20
barabass писал(а):
Вот ещё проблема с автономкой. Нет подачи топлива на неё. Наверное накрылся электромагнитный клапан... Вопрос, как его проверить? Можно ли его заменить каким нибудь аналогом?
у меня тоже накрылся электромагнитный клапан ,отдал электронщикам они просто поменяли диод,этот диод вывели наружу что бы проще было менять если опять перегорит
Кто нибудь ручной топливный насос пробовал поставить с ЮМЗ,
barabass
barabass
Ссылка на сообщение 07.03.2016 05:18
вопрос по поводу насоса с мтз интересен.. а чем родной не такой? Или этот дешевле?
*Виталий*
*Виталий*
Ссылка на сообщение 07.03.2016 08:20
Родной стоит на сегодня 450 грн. а с ЮМЗ 180 грн. - да и по надежней будет,кого неспросишь у всех были проблемы с родным насосом(с клапанами -не держат).
kuzmatolja
Авто: jac 1020
kuzmatolja
Авто: jac 1020
Ссылка на сообщение 11.03.2016 14:41
Ну так в принципе если присоединительные размеры подойдут то попробовать не тяжело, вот только я смотрю на толкателе там ролика нет. Недавно у знакомого тоже были проблемы с подкачкой, купил новую. После установки перезванивает и жалуется - не работает. Появилась у меня свободная минутка решил посмотреть, качал я качал а из под клапана гонит воздух, присоединил на вход электронасос от волги. Как оказалось ребята плохо затянули штуцер на входе в подкачку и она подсасывала воздух вместо топлива. Затянул этот штуцер и все заработало. А так можно вообще выбросить эту подкачку и поставить электрическую, или хотя бы возить с собой такую чтобы в дороге не стать.
johni
johni
Ссылка на сообщение 11.03.2016 23:57
еще не пользовался той хреновиной. раз видел, где установлена.)))
*Виталий*
*Виталий*
Ссылка на сообщение 12.03.2016 08:52
дело в том что вроде как по фланцу размеры одинаковые,а ролика точно нет и как в таком случае будет работать неизвестно.но точно знаю что сам поршенек(куда рукой нажимаешь)подходит точь в точь .
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
Еще вопрос к форумчанам - уходит антифриз,никак не пойму куда,шланги все поменял,везде сухо,смотрел заглушки на блоке-то же сухо,уровень масла вне подымаеться,шланги идущие к печке сухие, как навождение какое то,но где то антифриз девается
den968
den968
Ссылка на сообщение 13.03.2016 20:04
сливайте антифриз ездийте на воде а там будет видно
johni
johni
Ссылка на сообщение 17.03.2016 08:11
нагревается тосол и как пар испаряется.
поэтому подтеков может быть не видно.
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Денис 37
Авто: FAW 1041 Е-2
Ссылка на сообщение 17.03.2016 14:54
Фигню говоришь!
Не может он так быстро испаряться!
У меня было такое.Лопнул(треснул) сварной шов припайки горловины к верхнему бачку радиатора.Когда машина горячая,высыхает быстро и не видно,да ещё помиму прольёшь пока добавляешь всё вокруг сыро..Заметил утром,на холодной машине,добавил через воронку,закрыл крышку и газанул лапкой насоса,не опустив кабину.Вот тогда сразу выявилось,что через трещину в шве выдавливало.
johni
johni
Ссылка на сообщение 21.03.2016 10:44
Денис 37 писал(а):
Фигню говоришь!...
предположение, не более.
