Двигатель глохнет при движении
Ссылка на сообщение 19.08.2014 19:03
kireev_p писал(а):
Санчес писал(а):
После постановки и снятия с охраны двигатель завелся как ни в чем ни бывало.
Так наверно и надо копать в сторону сигнализации!
+10500
и особое внимание- точке заземления сигналки, обычно это та же "гребенка", с которой половина проблем в электрике Yes
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 19.08.2014 21:05
VIL писал(а):
+10500
На завтра записался к установщикам сигналок, отключат все блокировки и будем посмотреть оно или нет.
А если не сигналка, то что еще может быть?
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 20.08.2014 02:32
Блок предохранителей на + клемме АКБ или провод на блок предохранителей возле ЭБУ Yes
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 20.08.2014 10:18
Похоже нашел вероятную проблему - были окислены провода блокировки бензонасоса. Проблемное место пропаяли, посмотрим повторится неисправность или нет.
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 21.08.2014 06:59
Чуда не произошло, двигатель опять заглох на ходу. Завелся с третьей попытки. Во время запусков машина активно щелкала центральным замком. Теперь вообще не понимаю, что машине надо. Думал, что если машина станет опять чудить, то это не сигналка. Но щелканье замками заставляет задуматься об обратном.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 21.08.2014 10:32
+1. проверь это
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 21.08.2014 12:32
L0g1k писал(а):
+1. проверь это
Сомневаюсь. Если бы в этом было дело, то наверно машина бы вообще не завелась. А она заводится и едет прекрасно, но в один прекрасный миг глохнет и после этого заводится долго, щелкая замками.
Я вот все думаю почему же в момент запуска щелкают замки?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 21.08.2014 17:16
к электрика то ездили? может блок сигналки парит, или гдето коротыш.
GeorgeL
GeorgeL
Ссылка на сообщение 21.08.2014 17:43
Санчес
у меня замки щелкают, как только подключаю клеммы к АКБ. То есть когда возникает напряжение в цепях.
Видимо, у вас тоже происходит какая-то потеря контакта (+ или масса), двигатель глохнет, затем контакт появляется а потом снова пропадает, и возникает щелканье замков. При заводке так получается скорее всего потому, что с АКБ идёт большой ток на стартёр, место контакта быстро нагревается и контакт пропадает, а при остывании снова появляется, и замки щелкают, увидев снова появившееся напряжение.
Как-то так Smile
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 22.08.2014 02:25
Санчес писал(а):
Сомневаюсь.
А ты не сомневайся и проверь Crazy А то мы так до второго пришествия гадать на кофейной гуще бум. Кстати провод на реле блока возле ЭБУ такие симптомы имеет- то есть контакт, то нет (плохой контакт в пайке) Yes
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 22.08.2014 04:21
KVM писал(а):
Санчес писал(а):
Сомневаюсь.
Спасибо, сегодня проверю. А провод на ЭБУ у меня уже заменен год назад (старый благополучно отгнил).
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 22.08.2014 17:14
KVM, L0g1k, GeorgeL Респект вам!
Вы были правы, дело было в плюсовой клемме аккумулятора, а именно в центральном предохранителе. Перекрутил провода с центрального на второй на 60А под болт. Машина день поездила и предохранитель сгорел видимо от большой нагрузки. Теперь провод с центрального перекинул на 120А, думаю проблем больше не будет.
От центрального предохранителя решил отказаться во избежании этих проблем в будущем.
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 22.08.2014 23:15
Опасный ты)
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 23.08.2014 03:13
Вообще то странно, если пропадал контакт с центрального предохранителя, то должно все гаснуть и приборка обнуляться Crazy
L0g1k писал(а):
Опасный ты)
Да ни че такого, я после мучений с этим блоком засадил так же на пред 120А, проездил пару лет, так и продал Very Happy
Санчес
Санчес
Ссылка на сообщение 23.08.2014 07:29
Может все по тому, что я при замене плюсовой клеммы года три назад что то намутил с проводами. Вчера когда сгорел предохранитель 60А приборка погасла. Сегодня после модернизации машина проехала тот же маршрут без проблем. Всем еще раз спасибо! Nalivai
