Двигатель глохнет при движении
На страницу   След. 14
NetRaider
Авто: Ford Focus, 1.8, sedan, МКПП
NetRaider
Ссылка на сообщение 01.01.2009 04:02
Всем привет,
Нуждаюсь в мудром совете уважаемых форумчан. Проблема в следующем: если во время движения я выжимаю сцепление и сбрасываю газ (например перед поворотом), то двигатель глохнет. При этом если я сразу опять втыкаю скорость и отпускаю сцепление, то движок с толкача заводится с полоборота. То же самое проявляется, если я газану на нейтралке, после падения оборотов движок глохнет. Проблема проявляется только на прогретом движке. При работе на холостом ходу немного плавают обороты. В чем может быть проблема?
tipi
Авто: Chery A1 5
tipi
Авто: Chery A1 5
Ссылка на сообщение 01.01.2009 11:41
замена датчика холостого хода решит проблему
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 01.01.2009 13:12
Почисти.
Сильно загрязнен. Требуется чистка.
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 01.01.2009 13:38
Эдуардыч писал(а):
Почисти.
Не подскажете, где эта штука на движке стоит?
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 01.01.2009 13:57
На движке эта штука стоит на впускном коллекторе рядом с дроссельной заслонкой. На заслонке с одной стороны тяга для тросика газа, с другой датчик положения дросселя (он кстати то-же может быть виноват), а рядом стоит клапан-регулятор холостого хода, как раз то, что на фотке. К нему подключается электрическая разетка. Держиться на 2-х болтиках под отвёртку...
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 01.01.2009 14:01
Вот здесь.
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 01.01.2009 14:05
Поаккуратней с уплотняющей резинкой на регуляторе.
NetRaider
NetRaider
Ссылка на сообщение 01.01.2009 15:34
Всем ответившим огромное спасибо! Nalivai Пойду тогда промою его. WD-40 для этого дела пойдет?
Makar
Авто: Chery Amulet Люкс
Makar
Ссылка на сообщение 02.01.2009 16:00
для етого дела врятля вд-40 пойдет
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 02.01.2009 16:22
Сам не пробовал, но люди советовали купить баллончик с аэрозольной силиконовой смазкой и им промыть. Во-первых потому, что силикон не замерзает, а во вторых потому, что не испаряестя и остаётся в виде смазки... А ещё очень неплохо смывает грязь...
osas
Авто: Chery Amulet 5компл
osas
Ссылка на сообщение 02.01.2009 16:25
NetRaider Посмотри и почитай ЗДЕСЬ
VeryBig
Авто: Chery Amulet А3
VeryBig
Ссылка на сообщение 04.01.2009 00:37
а Вайт спиритом почстить можно, или это совсем жество будет?
Vla
Авто: СсангЁнг Актион Спорт
Vla
Ссылка на сообщение 04.01.2009 13:12
Нормально чистить керосином и его производными, бензинами, очистителями карбюратора или впускного тракта. Не надо чистить ацетоном, растворителями (646-650 и им подобными) перхлорэтиленом, трихлорэтиленом и прочими через чур сильными растворителями.
После промывки необходимо смазать. Проще аэрозольными смазками: вазелиновой, силиконовой, вд-40. При отсутствии аэрозольной под рукой со щупа масла накапать. Хотя силиконовая спорный вопрос она больше для резинок и пластика.
Для ленивых - промыть и смазать одновременно смазкой из аэрозольного баллона.
Для очень ленивых купить очиститель впускного тракта, использовать по инструкции и после него (без инструкции) вдогонку промазать (хотя для смазки лучше снять регулятор ХХ).
При комбинировании приведенных методов Вы добъетесь наилучших результатов Horosho и Ваша щетина превратится в золото. Yahoo
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 04.01.2009 13:15
Vla писал(а):
вд-40.
- это керосин с отдушками .... XeXe
KoNik
KoNik
Ссылка на сообщение 04.01.2009 15:52
Vla
Согласен с тезисами некоторыми, но ИМХО!!!
По смазкам: ВД-40, как правильно подметил Холодильщик, это керосин. Поэтому смазкой он НЕ ЯВЛЯЕТСЯ, прекрасно испаряясь. Технический вазелин - смазка, но ЗАСТЫВАЮЩАЯ на морозе, а шаговый двигатель клапана не рассчитан на кВт мощности... Отаётся Силиконовая - смазка не особо реагирующая на мороз и не смывающаяся и испаряющаяся... Возможно есть ещё что-то, чего я не знаю, но я этого не знаю Smile
