Перестал работать спидометр
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 17.11.2011 08:28
разница не в "заднице" как вы говорите. скорее какой двигатель там. но если судить по прайсу- как будто бы он один.
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 17.11.2011 09:49
Сейчас все 1500 идут.
aleks27ket
Авто: BYD F3
aleks27ket
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.11.2011 10:36
понятно!на работе у товарища есть хечбек!дак попробую у него датчик скорости скрутить и попробовать что бы исключить его из списка неисправностей!
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.11.2011 18:22
Разница двигателей 1.5 и 1.6 лишь в степени сжатия и хода поршня (длина шатуна).
Настя
Авто: BYD F3 GLX-i
Настя
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 10.04.2012 11:27
была проблема со спидометром, и не только с ним вобще со всеми датчиками, они опускались на 0, а потом врали.., но особенно спидометр то на 20км то на 40 и т.д, а бывало просто зависал на одной скорости, ещё выключалась магнитолла сбивались на ней все настройки, так же не работал прикуриватель, компас на зеркале, часы, перегорали лампочки по очереди все в круг, вобщем была ужасная ситуация.. диагностику сделать не могли, ни кто ни чего сделать не мог, в сервисах только брали деньги за осмотр, особенно когда на машине долго ездишь этот глюк становился всё чаще и чаще, в итоге нервы не выдержали, мы сами решили попробовать что то предпринять, сняли панель приборов, разобрали её и там где микросхема отпала одна штучка мы её просто убрали и всё теперь ни каких проблем) наверно она как то замыкала дорожки или что то такое, но после этого ни одного глюка, тьфу тьфу тьфу))
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.04.2012 12:17
Да ты волшебница!
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.05.2012 16:35
Valera61 писал(а):
Привет всем!
Есть такая проблема со спидометром. И так же загорелся чек (то горит, то негорит), да и спидометр то работает , то нет.
Если не трудно выложите фотку этого датчика т.к. по инструкции их там два (Датчик скорости и Датчик оборотов), а какой из них какой разобраться немогу! Very Happy
У меня такая же проблема. Купил новый датчик в конце прошлого года. Все соединения корпуса пролил резиновым клеем, чтоб вода не попадала. Поставил в конце апреля и результат НУЛЬ!!! Как неработал так и не работает! Может контакты? Может брак? Старый не викинул может кто отремонтирует? Что делать? - ПАМАГИТЕ!!!
АделЬ268
Авто: BYD F3
АделЬ268
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.05.2012 17:35
это болезнь на этой машинке, у меня как тепло так спидометр прыгает, как зима так сразу всё нормально...
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.05.2012 20:23
Так что же делать? ПАМАГИТЕ!!!!
Genitec
Авто: BYD F3 GLX
Genitec
Авто: BYD F3 GLX
Ссылка на сообщение 03.05.2012 17:15
Замена датчика все решает
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 03.05.2012 18:19
Спишись здесь с кем-нибудь из владельцев, позаимствуй у него на пробу приборку и подключи её на 10 минут, если заработает, значит надо свою ремонтировать или менять.
Если не заработает, проверить омметром провод и контакты от приборки до датчика. Если исправны, подключить к приборке осцилограф, посмотреть, доходят ли импульсы с датчика, если импульсов нет, смотреть датчик, может его шестерёнка в КПП не крутит.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 03.05.2012 22:07
Ломается не шестерня, а магнит который ее крутит, причем он много-полюсовой (8 полюсов, такие же стоят на Фордах). Для начала посмотри электрическую часть, (китайци экономят на припое) основная причина, отходит пайка на резисторе.
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13.06.2012 16:43
Купил новый датчик за 2700 поставил вместо старого теперь спидометр даже не дергаеся и чек горит постоянно включаясь через 10 сек. Что делать?
Сомик
Авто: BYD F3
Сомик
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 13.06.2012 17:39
Это что то не то...Я покупал и ставил,у меня сразу заработал и чек потух...
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
dantes1975
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 13.06.2012 18:00
Я перед установкой обработал литиевой смазкой контакты и все места соединения корпуса промазал водоустойчивым клеем.
