Перестал работать спидометр
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
sergei 001
Авто: BYD F3
sergei 001
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 24.06.2011 23:32
не работает спидометр-если кто сталкивался с этой проблемой подскажите
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.06.2011 00:48
99% попал на замену датчика скорости, он на коробке, аналагов помоему нету.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 25.06.2011 10:29
Поиск тебе в помощ, http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14931&postdays=0&postorder=asc&start=15
aleks27ket
Авто: BYD F3
aleks27ket
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.11.2011 11:52
помогите!проблема со спидометром!при включении наружнего освещения или кондиционера или обогрева заднего стекла стрелка спидометра живет своей жизнью!ездил с этой проблемой к представителям в кирове про диагностировали и сказали датчик скорости работает надо менять панель приборов а она стойт 10 штук!может кто подскажет что можно сделать!
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 16.11.2011 13:36
проверь реле, за левым бардачком крайняя правая
aleks27ket
Авто: BYD F3
aleks27ket
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.11.2011 13:56
просто пошевелить?или что другое сделать?
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 16.11.2011 16:48
поменяй местами с другим, они одинаковые, чтобы убедиться что это оно
aleks27ket
Авто: BYD F3
aleks27ket
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.11.2011 18:10
спасибо!у тебя такая же не исправность была?в курсе за что это реле отвечает?
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
бардачек ведь снимать надо?
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 16.11.2011 18:36
называется реле зажигания. проблема была, то стрелка зависнет, то на максимум уйдёт. выключишь зажигание, секунд пять подождёшь, включаешь вроде нормально, и так до следующего раза. За поездку до работы (30 км) раза два- три глючила. Заменил реле и как к бабушке сходил, тьфу- тьфу. Левый бардачек снимается элементарно.
aleks27ket
Авто: BYD F3
aleks27ket
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.11.2011 19:15
ладно проверю!результат потом напишу!сколько уже накатал на машинке?
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 16.11.2011 19:51
почти 40 тысяч, три года в январе будет Smile
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 16.11.2011 20:34
aleks27ket
А вдруг всё-таки датчик скорости? Может это просто совпадение что в момент включения нагрузки стрелка спидометра пляшет. Вся загвоздка в том что внутри датчика, разъём впаян напрямую в плату датчика. Со временем пайка "отходит" и стрелка падает на ноль. Это может происходить в любой момент времени. Дилер машину смотрел просто на месте, подключив прибор диагностики. Естественно что контакт мог и присутствовать. Тут машинку по колдобинам бы медленно прокатить и смотреть на спидометр . Если показания скачут ,-датчик скорости скорее всего ёк! И неплохо бы протянуть все провода которые идут "на массу". Если на комбинации приборов пропадает масса, то же получишь свистопляску .... Yes
aleks27ket
Авто: BYD F3
aleks27ket
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 16.11.2011 21:32
они подключали комп и катались по территории скорость на копьюторе была постоянной!вот по этому они мне и сказали что не исправность в самой панели приборов!а где расположены эти провода идущие на массу!
а интересно от хечбека датчик скорости подойдет?
MIGUEL
Авто: BYD F3-R Fashio
MIGUEL
Ссылка на сообщение 16.11.2011 22:12
А какая разница между хетчем и седаном кроме задницы? XeXe
aleks27ket
Авто: BYD F3
aleks27ket
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 17.11.2011 08:03
мало ли есть разница!
