кривой каталог. ОС47 ставится на большинство автомобилей линейки VAG с начала 80-х по середину 90-х годов. У меня у самого была Ауди А-100/44 с движком 2,2 KU 147л.с. и стоял там именно такой фильтр. Я вообще не парюсь. Заезжаю в экспресс замену масла, плачу 1250р за ZIC 1-W40 вместе с фильтром SCT и работой по замене. Номер фильтра не помню
Вингл 3 бензин. Третий год машине, пробег 50 000 км. По совету одного продавца (не в салоне) купил масляный UFI 23.130.01, топливный Topran 201.621.756, так их и ставлю все время. Дешево и сердито.
Один раз купил масляный Parts-Mall PBF-003 корейский. Один в один с оригиналом. Зимой лампа давления не гасла секунд 10. А потом вообще давануло прокладку. Поставил проверенный UFI 23.130.01 и больше не экспериментирую. Воздушные и салонные покупаю у дилеров китайских (аналогов не искал) по 500 р. Причем все три воздушных фильтра, что я купил за это время (считая тот, что стоял с завода) отличались. Либо наличием-отсутствием дополнительной шторки перед гофрой, либо одной цифрой в номере 1109101-К08-А01 (119101-К08-А1), либо размерами (на 5 мм уже). Салонный 8107300-Р00 ставлю как войдет, честно говоря про стрелку не слышал и внимания не обращал. В любом случае вытаскиваю грязным.
Вчера менял фильта- воздушный ( 100 р неоригинал) и салонный (Лада приора конд.Halla 240 р) ИМХО-Встает лучше оригинала и качество на твердую 4ку.(бывает даже угольный 300р)
Итого:340р
Для начинающих Вингловодов, после принятия решения об отказе от гарантии возникает вопрос какие запчасти ставить. В связи с ТО-0 (2000км) столкнулся с вопросом какой масляный фильтр брать, для бензинового Вингл5 с тойотовским движком 2,3л. на данной ветке не нашел однозначного ответа, более того зародилось сомнение чему же верить или брать все же у дилера?
И так если нет ответов ищем их с утречка как расветет:
пишут, что у Вингла 76 мм наружний диаметр фланца к которому прижимается уплотнитель фильтра - берем штангелек и замеряем прямо на машине с установленным фильтром, чтобы развеять сомнения, все верно 71мм - каталоги фильтров в порядке, можно верить. Пользуясь каталогами БИГ и МАНН нашел правду о применяемых фильтрах http://www.bigfilter.com/cgi-bin/property_window_rus.cgi?id=534&id_image=GB-113.jpg&prod=GB-113 именно для нашего китайского движка, перекрестным поиском в каталоге МАНН подтвердил, что фильтр W719/5 применяется на двигателе 4Y - в порядке.
едем в запчасти - в наличии оказался MAHLE OC47 - берем!
Далее разбираем машину и сравниваем
Сняв фильтр проверяем размеры присоединительного фланца
Думаю данной информации будет достаточно для адекватного выбора маслянного фильтра для Вингла 5 (бенз. 2,3)
dikov2
не знаю почему ты не нашел инфы по фильтру, ее на форуме полно. Масляный фильтр либо ОС47 от Кнехта, либо его аналог по Манну. Я в последнее время все время в экспресс-замене масел ставлю ST107 от SCT
