Подушка безопастности
На страницу Пред.  1, 2
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 12:05
Извиняюсь за глупый вопрос, а где находятся значки подушек безопасности и сколько их?
ConstZ
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 14:11
OMG! Неужели и этот индикатор не горит!?
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 14:16
Спасибо, посмотрим теперь Smile
У меня удлиннитель ремня постоянно торчит.
Поэтому ни писка, ни значков непристегнутого ремня я не вижу Izvini
ConstZ
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 14:39
Причём здесь "ремень"? Его индикатор вообще с другой стороны должен быть.
Я "аксиомовскую" панель живьём никогда не видел - только по картинкам сужу.
Ещё вариант
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 14:59
вот этот вариант похож на мой ... частично. Будем посмотреть Smile
Добавлено спустя 49 минут 32 секунды:
А она когда горит, при включении зажигания? И сколько?
Или вообще не горит? Smile
ConstZ
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 16:53
Так на первой же картинке справа написано когда включается и как долго горит…
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 17:02
Спасибо, уже глянул и на картинку и живьем. Здоровый такой значок, горит 4- 5 сек после включения зажигания.
Действительно, неприятно будет, если он задумает подмигивать при езде. Отвлекать, блин, будет Smile
Dimm
Ссылка на сообщение07 Mar 2018 23:29
На дорогу надо смотреть, тогда ничего отвлекать не будет Crazy
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 09:50
Еще, насколько я помню, электронный блок подушки очень не любит, когда отключают любую его колодку ( все косички к ним желтого цвета), не снимая клемму АКБ. Даже при выключенном зажигании.
Сюда же относятся скачки напряжения ( слишком низкое в какой-то момент). Например, холодный пуск с разряженной АКБ тоже может вызвать дальнейшее подмигивание значка подушки.
Добавлено спустя 11 минут 21 секунду:
так периферийным зрением-то видишь
даже не осознавая...
типа, эффект 25-го кадра, настроение портится, а почему - не ясно Smile
Поэтому и в Январе постоянно мигающий значок имо приходится отключать Izvini Crazy
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Ссылка на сообщение08 Mar 2018 14:17
Блок управления аэрбегом проводит самодиагностику и проверку всех датчиков и агрегатов с ним связанным примерно раз в 30 секунд при включенном зажигании.
Если что то не так, то зажигает лампочку неисправности, но если неисправность была и потом пропала (восстановился контакт) то лампа через 30 секунд погаснет и больше гореть не будет.
На некоторых блоках. кажется до 09 или 10 года выпуска была функция напоминания о прошедшей ошибке - периодическое мигание лампы. Потом не было, потом вроде опять сделали...
В любом случае ошибка, даже если она была и пропала будет записана в памяти системы и при проверке тестером покажет в какую сторону копать и где искать неисправность.
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 22:35
У меня пару лет назад сначала загорался, потом гас, значёк подушек, потом гаснуть перестал совсем. Пройдёт диагностику, подмигнёт как положено и горит всю дорогу. Пошерудив форум, бросился перебирать рулетку, ничего криминального в ней не нашёл, да и звонилась она. Потом пытался выяснить причину, считать код неисправности с помощью перемыкания контактов в колодке диагностики. Значёк на эти перемыкания не реагировал, в общем плюнул и забыл. Изредко смотрю на него горящий и думаю, что же тебе зараза не хватает... Может всё же проверить тестером, но где его взять?
Мих
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 22:47
Ты ж из Москвы... Сервисов по китайцам полно. http://www.chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=25 сканер есть практически везде, диагностика 400-700 р. Izvini
сандрван
Ссылка на сообщение11 Mar 2018 23:00
Мих
Спасибо. У тебя нету случаем?
