Tiggo 2.0 с АКПП. Отзывы. Косяки и.т.д
На страницу 1 Пред.    След. 161
Maximilian Arturo
Maximilian Arturo
Ссылка на сообщение 22.08.2006 15:49
владельцы ТИГГО 2.0 АКПП
убедительная просьба
ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ В ОБЩЕМ ФОРУМЕ
вас уже много не ютитесь в одной ветке Friend не засоряйте её.
Подумайте как искать ответы на 115 страницах.
в общем форуме к посту добавляйте тигго Акпп
и всё
WIN(winter-зима) на панели приборов на Тигго АКПП означает зимний режим
ШЕСТЕРЁНКА С ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ - на панели приборов на Тигго АКПП означает, что скорее всего проблема с клапанами в КПП.
Ссылки на самые интересные моменты про АКПП 2,0
не перключается на Р , Решение проблемы,связанно с регулировочным наконечником, который соединяет тросик и рычаг переключения скоростей на коробке
Замена троса Акпп с фото от VladT11
Замена масла в АКПП с фото от Aleks-02
aleks2007-2008
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
aleks2007-2008
Ссылка на сообщение 21.08.2016 23:26
Читай эту тему ранее либо трос закис либо наконечник пластмассовый треснул и люфтит оба варианта лечатся всё проще чем новый торс покупать я хоть и купил его с год назад но ставить не стал отремонтировал старый, и по инфе с этой темы отрегулировал до сих пор полёт номальный
lenadrug
Авто: Chery Tiggo T11 2009 2.0 AT
lenadrug
Ссылка на сообщение 08.09.2016 12:33
Здравствуйте! Подскажите сколько нужно масла для полной замены и какое масло в коробке dp0 Chery tiggo at 2.0
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 08.09.2016 13:15
C завода mobil lt 71141,полная замена возможна только на спецустановках на СТО.Не нужна она ...даже вредна.6,5литров для полной замены.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 08.09.2016 20:04
Если судить по цвету, то на заводе заливали явно не желтое LT, а скорее красное ELF Renaultmatic D3 Syn. Французы в эту АКПП заливают и LT и ELF.
lenadrug
lenadrug
Ссылка на сообщение 11.09.2016 21:49
после ремонта акпп dp0 влили 8 литров. Слили примерно 200 мл. и закрутили чтоб дальше не сливалось, сказали так надо. Это норм?
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 11.09.2016 22:20
lenadrug
Если проверяли уровень на заведенном двигателе и масло перестало вытекать непрерывной струей, то правильно.
Процесс проверки уровня ATF в DP0 элементарно находится поиском в Интернете.
Tyson
Tyson
Ссылка на сообщение 21.09.2016 15:22
Здравствуйте.Кто может выложть эскиз мерной втулки для контроля масла или подскажите где можно заказать?
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Купил недавно.Меняли масло и обнаружили,что ее просто нет.
Геша1
Геша1
Ссылка на сообщение 16.10.2016 18:15
Приветствую всех тиговодов . Проблема следующая. Выскакивает ошибка р2357 .клапан epde снял диод перепаял ,но проблема не исчезла .Где еще копать?При езде набирая скорость ,переключение передач с 3 на 4 .Такое впечатление что сзади прицеп .А если надавить на гашетку то выскакивает ошибка и коробка уходит в аварийный режим.Да если ехать с ошибкой ,то набирая скорость примерно на 80 км.ч. происходит пробуксовка.Т.е обороты растут ,на спидометре скорость растет а машина не едет .
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 16.10.2016 22:34
Геша1
P2753 - это не ошибка, а особенность включения клапана EPDE у Чери. И чтобы поймать эту ошибку АКПП надо усердно разогревать как минимум до 95C а затем разгоняться > 2тыс об/мин. Такое возможно после продолжительного стояния в пробках летом.
Езда в аварийном режиме предполагает отсутствие блокировки гидротрансформатора, так что независимое поведение стрелок спидометра и тахометра в этом режиме - это нормальное явление. Сомневаюсь что в аварийном режиме можно вообще разогнаться выше 80км/ч.
К уходу в аварийный режим АКПП клапан EPDE отношение вряд ли имеет.
Геша1
Геша1
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:08
Так где копать?Читал что болты передней пластины в гидроблоке откручиваются ну и сами клапана меняют.Хотя мне кажется клапана тут непричем.Коробка не дергается при переключении.
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:41
По идее либо насос масленный устал либо гидроблок протянуть надо
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 17.10.2016 20:49
Геша1
Какие ошибки АКПП есть кроме P2753? Клапана уже меняли? По-моему, мало кто преодолел рубеж 40ткм без замены клапанов.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
вадимка
Проблема с масляным насосом или датчиком давления как правило проявляется ошибкой P0841.
Геша1
Геша1
Ссылка на сообщение 18.10.2016 11:55
Клапана менял.Проехал 15 т.км.Может масла мало в коробке .Как проверить?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Геша1 писал(а):
Клапана менял.Проехал 15 т.км.Может масла мало в коробке .Как проверить?.Больше ошибок нет .И при горящей ошибке (коробка в аварийном режиме)сканер ее видит а если заглушить двигатель и снова завести ошибка пропадает,и сканер ее не видет,Хотя она в памяти должна остаться.
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 18.10.2016 12:27
Посмотри внимательно разъем на акпп. Может тупо контакты подгнили.
Геша1
Геша1
Ссылка на сообщение 18.10.2016 14:08
Спасибо за советы ,буду смотреть если найду поломку напишу.
