датчик давления масла
На страницу 1, 2  След.
Brilliance M2 82
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
Ссылка на сообщение23 Dec 2008 00:57
Всем привет! Сначала поморгал, сейчас потух.Есть ли предохранитель на него, и как починить? Новый 200 р стоит,поставить и все?
И вопрос не по теме. Пробег приближаеться к 20 т км. кто че думает про Т О, звонил зарядили около 10 штук, спросил за какие работы, сказали читай в книжке. Вот и думаю на хрена козе баян? Если че сломаться должно оно бы наверное уже!
alex7119
Ссылка на сообщение23 Dec 2008 10:15
Насчет датчика - у нас в Брянске у пятерых он полетел на 15-17тыс пробега (видимо косяк какой-то по нему). Предохранителя на него никакого нет. Если меняешь сам - то 10 мин работы + кусок тряпки + немного грязные руки. Если по гарантии - а она у тебя еще есть, то один-полтора часа потраченного времени у дилера.
Насчет ТО - у нас стоимость ТО(на 22,5 тыс) со всеми расходниками 4200 руб. Из них 1600 - сама работа (нормочас - 820 руб). Потребуй от них полную расшифровку откуда 10 штук? (и не надо мне про "Брянск - есть Брянск, а Москва - это о-е-ей" - у Вас датчик давления стоит 200 руб, а у нас - 400). Если нет желания - "помахай" им ручкой.
А авто - это простая железяка, а железо имеет пакостное свойство ломаться (а Вы за свое ЛИЧНОЕ здоровье уверены???)
drusik66
Ссылка на сообщение23 Dec 2008 14:29
Датчик крякнул уже второй раз. В КЭМПе, если верить сайту, стоит датчик масла на митсубиси 100 р.. По внешнему виду один в один BOSCH, тока бош стоит 250. Ещё не купил, так катаюсь. Датчик то горит, то не горит. А по поводу гарантии, почитай форум. Моё мнение поменять масло и фильтры не проблема, но если что ..., пеняй на себя.
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение26 Jan 2009 21:34
Вчера резво проехал по луже-датчик загорелся в полнакала и горел около минуты,потом погас Smile
Andrey MBL
Ссылка на сообщение30 Jan 2009 15:10
У меня тоже такое время от времени наблюдается!
В первый раз жутко испугался...)))
Scorp_78
Ссылка на сообщение10 Feb 2009 22:51
Тоже самое и у меня еще при морезе градусов в 25 пока не прогрееш авто горит в пол накала
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение10 Feb 2009 22:56
Скорее всего где-то влага в разъеме...Надо бы под капотом провериь проводку,как потеплеет Very Happy
Scorp_78
Ссылка на сообщение10 Feb 2009 23:02
Так его уже по гарантии меняли 2 раза
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение10 Feb 2009 23:04
Не в датчике давления Smile Просто идет утечка тока через лампочку датчика. Разьем,через который утекает может и в салоне находиться...
Scorp_78
Ссылка на сообщение10 Feb 2009 23:10
В салон приезжаю горит говорю они меняют и так два раза.
Ноесли влага в разьеме то после прогрева либо разьем просох бы , либо лампа гореть продолжала?
Давид Орлов
Ссылка на сообщение06 Aug 2010 20:01
резиновый колпачек на датчик и проблема решена Smile
Леха 72
Ссылка на сообщение14 Apr 2011 09:09
Всем привет, у меня полетел датчик давления масла я ездил без него гдето год, но недавно надоело мне ездить так и я решил сделать его. датчик взял от дэу матиз, подошол и все нормально работает. так вот и часть матиза теперь есть под капотом Very Happy
Wisemen
Авто: Brilliance M2 (JunJie) De Lux
Ссылка на сообщение12 Jun 2014 12:23
Добрый день! У меня вчера при открывании замка не загорелась лампа давления. На что есть две причины: лампа накрылась или датчик. Поднял авто, коротнул провод с датчика на массу и к счастью лампа загорелась )) (не хотелось приборку разбирать). Поставил датчик MD138993
Ирик
Ссылка на сообщение28 Feb 2016 09:01
Добрый день! Подскажите пжл. где находиться датчик давления масла? И еще, два раза менял датчик скорости, чуть поработает, а потом перестает. Помогите.
Машина м2
Igor_tlt
Ссылка на сообщение28 Feb 2016 09:11
Датчик давления возле фильтра масленого, чтобы увидеть (заменить) его, нужно поднять машину на подъемнике.
