Салонный фильтр.
На страницу 1 2  След.
Ответить    Все форумы » Lifan
Maksj
Авто: Lifan Breez
Maksj
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 22.12.2008 19:22
Салонный фильтр, есть он или нет, и где его искать!?
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 22.12.2008 19:39
Можно не искать, нет его Sad
Maksj
Авто: Lifan Breez
Maksj
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 22.12.2008 22:49
Ответьте пожайлуста почему я тогда не чувствую в салоне пыли и выхлопа от машин и обдув салона уменьшился?
cenzura
Авто: Lifan Breez 1.3
cenzura
Ссылка на сообщение 23.12.2008 07:41
Под печным переключателем есть кнопка рецеркуляции воздуха,нажимай её всегда когда едешь,потеть не будут стекла и почувствуешь аромат дороги,только когда близко к "вонючкам" подъезжаешь не забывай выключать её,иначе переизбыток аромата будет. Smile
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.12.2008 10:06
Подождите, по-моему если кнопка не нажата, т.е лампочка не горит, то рециркуляция как раз включена!
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 23.12.2008 17:57
Тогда по салону гоняет воздух,когда горит с улицы берет. Это точно.
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Хобблин
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.12.2008 18:11
Вот-вот. Мне кажется в соседней теме про запотевание стекол люди могут быть не в курсе, что забор воздуха с улицы надо включить. Пойду туда отпишусь.
Maksj
Авто: Lifan Breez
Maksj
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 24.12.2008 16:37
А разве перед кондиционером не должен стоять фильтр?
ALEXUS71
Авто: Lifan Breez
ALEXUS71
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 29.12.2008 12:36
Включи кнопку рецеркуляции воздуха, надо нажимать при каждом включении зажигания и тогда выхлоп от машин, пыль с дороги вся твоя. У продавца на сервисе спрашивал про фильтр, ответить не смогли. Думал поставить сам, сказать куда не могут. Видимо проще протирать пыль с панели тряпкой, этим и занимаюсь. КМ через 150-200 скапливается достаточно.
AlexSon
Авто: продал лифан 1.3
AlexSon
Ссылка на сообщение 29.12.2008 18:40
Если рециркуляцию включенной держать, стеклышки потеют. Тут либо одно либо другое Sad
а никто не знает, как сделать чтобы не надо было эту кнопку каждый раз нажимать?
cenzura
cenzura
Ссылка на сообщение 30.12.2008 20:18
[quote="AlexSon
а никто не знает, как сделать чтобы не надо было эту кнопку каждый раз нажимать?[/quote]
По умолчанию в этих машинах сделано так,что при выключении зажигания заслонка закрывается. Просто надо не забывать при включении печки всегда нажимать кнопку.
Ни где не встречал,чтоб эту функцию кто то переделывал на обратную.
Не парьтесь с запотеванием,очень много машин имеют особенность запотевать,не только китайцы,но и по круче иномарки.
kinder
Авто: Lifan Breez
kinder
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 17.06.2009 21:17
Фильтр салона находится под жабо справа под стеклом. Снять жабо просто а вот корытце под ним тяжело. Если рука узкая, можно и не снимая корыта добраться до фильтра. Это такая рамочка с сеткой, как на бытовых кондерах. Крепится на фиксаторах, а снимается если потянуть по горизонтали в водительскую сторону. Я снял и накрутил на рамку женский гольф.
Мишаня67
Авто: Lifan 320 SX
Мишаня67
Авто: Lifan 320 SX
Ссылка на сообщение 18.06.2009 11:45
Спасибо за сведения,я сделал точно так же посмотрим,что будет дальше
Kesh
Авто: Lifan Breez CX
Kesh
Ссылка на сообщение 06.08.2009 12:34
фильтра салонного нет одно название можно сделать самому.
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 21.04.2011 21:04
Наконец то и я добрался до так называемого фильтра салона.К рамке с сеткой прикрепил фильтрующий материал ,плохо что к воздухозаборнику без снятия жабо не доберешся а то можно было бы менять фильтр почаще Yahoo
