Датчик сцепления на Кимо
На страницу Пред.  1 2 3 4
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 17.09.2011 20:23
lovan писал(а):
свитит
Как вариант http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1038511#1038511
lovan
Авто: Chery Kimo
lovan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.09.2011 21:09
нет не так у меня ,свист не в движке
lovan
Авто: Chery Kimo
lovan
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 18.09.2011 18:30
все сделал!стала гаснуть до запуска, спасибо!!
demonvor
Авто: Chery M11 (M12)
demonvor
Ссылка на сообщение 22.12.2013 21:09
Мужики нужен совет не понятная история,загорелся EPC после диагностики не гаснет завожу двиг.гаснет поехал к офицеалам прочитали ошибку сказали обрыв датчика сцепления что то сделали сказали все в порядке,и поменял клапан отработанных газов и все.Я поехал дамой но не тут то было на 2 передачи на чялося легкое подергивание не пойму в чем причина на зад не поехал потому что на роботу спешил собираюсь в понедельник поехать что это может быть
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 24.12.2013 06:05
Если лампа ЕРС не гаснет после самодиагностики, значит есть ошибки, которые висят в неподтвержденных.
Ошибка концевика сцепления всегда висит в неподтвержденных, ибо она некритична.
Клапан рециркуляции отработанных газов, если не хрюкает, значит работает.
У него всего 2 неисправности, засрало мембрану из за плохого масла и изношенной ЦПГ и она потеряла подвижность и порвалась мембрана.
В первом случае промыть клапан в очистителе карбюратора.
Во втором заменить клапан. Некоторые, правда, умудряются мембрану заклеить.
demonvor
demonvor
Ссылка на сообщение 24.12.2013 14:48
клапан поменял
может масло поменять к стати масло поменял и сразу захрюкал и замена клапана не помогла значит масло плахое залил Q8 5W40
al.mihelson
Авто: Chery Kimo
al.mihelson
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.03.2017 21:54
Ребят, всем доброго времени суток..
Голова уже кругом идет, вся информация из вышепрочитанного смешалась, помогите советом пожалуйста.
Сегодня вот появилась гирлянда на приборной панели. Самодиагностика ссылается на ошибку — P0704. "Неисправность в цепи датчика сцепления". Но почему горит Check Engine? Лампочка ABS горит с момента покупки (2 недели назад, продавец сказал что менять один из датчиков нужно), почему загорается стояночный тормоз? Уровень тормозной в порядке, колодки тоже вполне живые.
Ах, да.. еще сегодня педаль тормоза "трещала".. как на "калибровку" ABS похоже.
