4G69! кто нибудь видел?
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 24.05.2016 07:49
BORISAN писал(а):
Дима12345 писал(а):
Я имел ввиду именно H5,у них есть движки 127 л.с и 136 л.с. В чём разница и какой лучше? Просто задумался над покупкой H5 двух-трёх годовалого и столкнулся с этим вопросом.
РАЗЛИЧИЙ НЕТ. это один и тот же двигатель и едут они все одинаково (что 127 - что 136) разница что у тебя будет в ПТС
Довелось сравнить динамику своего H2 4G64 евро2 с H4 4G69 евро4?
Разница такая:
- мой 4G64 лучше тащит с низов, с места резвее берёт
- 4G69 лучше тащит на высоких оборотах и на скорости т.е. потом он меня догоняет, у него стоит другой впускной ресивер, точнее он там просто есть, а на 4G64 скорее просто впускной коллектор а не ресивер.
Как-то так.
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 24.05.2016 08:39
Дело не в ресивере, а в аэродинамике и лошадей чуть-чуть побольше.
Это как раз себя и проявляет на скорости после 100 км/ч.
Alexander_A писал(а):
Как-то так.
Уточни только, ГП в твоем сравнении одинаковые?
ПС
Согласен по впускному коллектору, у нас на 2-3 ранеры в 42-44 см, что увеличивает момент на низах (правда, отбирает мощность на больших оборотах), а на Н5, похоже, ранеров нет Izvini
ПС2
Но температуру воздуха на впуске (она (правда, в Кельвинах, т.е. +273) обратно пропорциональна мощности) он поднимает не меньше, чем на 2-3 Crazy
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 24.05.2016 09:35
Для чистоты эксперимента нужно было ЭБУ с H2 на H5 переставить, ну и адаптации сбросить/накопить.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 24.05.2016 09:42
да и пробег у машин наверно разный, а ведь мотор который уже прилично проехал уже не развивает должной мощности, что как раз сказывается на большой скорости
Ссылка на сообщение 24.05.2016 10:42
Это, кстати, вопрос неоднозначный, философский типа...
Да, на изношенном моторе и компрессия (подчеркну - при прокрутке стартером) ниже и масло улетает и ... еще много мелких болячек скапливается.
Но и трение по определению ниже, и впускной коллектор забит нагаром ( уже не греет воздух, как строительный фен)
так что в каких-то мощностных режимах он новый двигун и обскачет Smile
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 24.05.2016 17:56
У меня тоже Н2 евро 2 , у отца Н5 бензин. Также неоднократно замечал что мой с низов получше едет , Н5 на низах тупой, но на оборотах веселее , скорость за 120 держит легче , на обгонах увереннее. Хотя , конечно . разница в пробегах тоже имеет место быть - на отцовском чуть за 60 тык. , на моем за 250 тык. Izvini Ну и разница в ПО тоже есть, Н5 более задушен экологическими нормами , возможно если сделать его евро 2 то он и с низов лучше повалит
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 25.05.2016 08:09
Пробег примерно одинаковый, разница в 10-15 тысяч думаю не существенна.
Одинаковые ли главные пары сказать точно не могу т.к. до сих пор не знаю точно какая стоит у меня Smile Возможно 4.55 а может и нет.
Про "старый мотор" - откручивал маслозаливную крышку на работающем двигателе. При работе она не прыгает, из картера дым не валит, всё ок с компрессией в общем. На скорости и оборотах чувствуется что просто не хватает наддува, нет той прыти что на низах. Но в целом я за низы.
По ощущениям мотор мой на пробеге 116 тысяч развивает мощность также как и когда был с пробегом 2 тысячи. Пользуюсь хадо Smile
Ссылка на сообщение 25.05.2016 08:15
Alexander_A
А какие у тебя обороты на 100км?
ПС
ИМХО, что ЕВРО2, что 4-5... один черт, т.к. пока не прогреются - дымят все, а когда прогреются - каты и лямбда регулирование ...у всех одинаковые.
И слова "двигун задушен евро4-5" придумали деятели от ЧТ для коммерции. Просто плохая внутренняя пошивка, которую не исправишь Izvini
Alexander_A
Alexander_A
Ссылка на сообщение 27.05.2016 11:49
Александр2120 писал(а):
Alexander_A
ПС
По оборотам и спидометру пару вычислить нереально. Учитывая погрешность спидометра, разницу размеров колёс и прочее. Слишком маленькая разница на 4.55 и 4.22
Евро2 отличается значительно тягой на низких оборотах (до 2500). Да и вроде не дымит.
Ссылка на сообщение 27.05.2016 12:06
Имхо, только не связывай это с евро2.
А то ЧТ тоже евро2 предлагают, но ничего общего нет
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.05.2016 14:57
Александр (Александр2120) у Александра (Alexander_A) практически наверняка 4,55. т.к. его Ховер - весна 2007, а 4,22 стали ставить в конце 2007 г. Мне как раз повезло - 4,22 дек. 2007 г. , сейчас 4,88 Smile Да и лично мое мнение - на 4,22 сцепление в городе столько не проживет.
Ссылка на сообщение 27.05.2016 15:03
Dimm, я уже понял Smile
На счет ГП и ресурса сцепления - очень неоднозначно это.
Считал и считаю, что для стоковых колес 4.22 - оптимально, что для города, что и для трассы с большой скоростью.
Просто с 4.22 надо разгоняться на второй до 60-и и будет та же динамика, что и с 4.55 с разгоном на второй до 40-ка
Александр это и отметил.
ПС
А в гараже я давно на пониженной езжу, летом с хабами, зимой с Vik_кнопкой.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 27.05.2016 21:32
Отключи компрессор - освежи воспоминания Smile Но конечно что-то в этом есть. По хорошему надо более мощный двигатель. Сейчас бы не ГП менял, а компрессор поставил. Но с таким двигателем выбирая между ездой на ГП4,22 или 4,88 выберу ГП4,88. По трассе быстрее 110 не езжу, а в городе по моим маршрутам с учетом пробок ср.скорость не превышает 20 км/час. С 4,88 намного комфортнее ездить, чем на 4,22... до 100 км/час Crazy
pashaaktau
Авто: Great Wall Wingle 5
pashaaktau
Ссылка на сообщение 21.01.2021 17:47
На great wall wingle 5 получиться вместо 4g69s4 поставить 4g69 mivec ?
4g69s4 сложнее найти и дороже стоить эти же двигатели взаимозаменяемые ?
