Гидрокомпенсаторы
На страницу 1 Пред.    След. 55
Alabama
Авто: Great Wall Deer G3
Alabama
Ссылка на сообщение 22.07.2017 12:52
Добавлено спустя 21 секунду:
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=0886bc6f-c03a-41b8-8080-4f378d76 ...
Добавлено спустя 43 секунды:
тойоту хочешь собрать?
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
makar4ic
Ссылка на сообщение 22.07.2017 16:59
Спасибо ! Наших нормальных в наличии нигде нет. Только откровенная подделка. Хочу поискать Тойотовские аналоги.
Zikan
Авто: Great Wall Safe Е2
Zikan
Ссылка на сообщение 04.11.2017 14:49
Поменял я компенсаторы с китайских купленных на китайские родные промытые. До этого стучал последний компенсатор, после установки старых стучит тот же самый только еще громче, если палец к коромыслу прислонить хорошо чувствуется. Достал его, поставил обратно китайский купленный. Опять стучит, тише конечно но слышно.. Короче буду тойотовские покупать по 1шт, так как денег на весь комплект нет. Где их дешевле всего купить можно? Экзист - 1400 за штучку.
UPD: нашел в емексе за 1200.
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 07.11.2017 18:09
Zikan, учитывая проделанные манипуляции, дело скорее не в гидриках.
Что-то не дает им нормально работать: например, засор масляного канала
и нехватка давления масла, в следствии чего ГК не может нормально работать.
Простой заменой на японцев проблема может не решиться.
Этот стучащий в другом колодце тоже бренчит, если попробовать
еще раз переставить?
Колодцы и полости штанг толкателей карбклинером мылись перед заменой ГК?
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 07.11.2017 21:37
Переставлять местами пробовал, эффект тот же. Колодцы нормально не чистил, так как карбклинер весь на гидрики истратил.. Штанги чистил и продувал, в штанге стучащего гк когда снимал его давление было, что наверно соответствует о его туда поступлении? Да и они наверное все бы стучали если бы давление низкое было..? Может попробовать пружину в гк посильнее вытянуть?
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.11.2017 07:53
Zikan
Не распред колотит?
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 08.11.2017 10:09
Не знаю.. Когда я вставляю на другой гк на это место он сильно стучит и в кормысло отдает. А это стучит только в диапазоне от хх до 2000 об. но тактильно уже почти не стучит.. Странно все это.. И вообще если гк не работает он же должен постоянно стучать? Или я не прав?
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 08.11.2017 19:00
Колодцы надо мыть! Обязательно!
Нагар на верхнем ободке колодца не только мешает вынуть ГК.
Точно так же он может препятствовать нормальной работе оных.
При износе донца ГК и кулачков РВ гидрик постепенно проваливается
в колодец, оставляя неизношенный верхний поясок.
Представим теперь, что ГК и РВ поменяли на новые и - опаньки...
Эффект верхней ступеньки здесь, также как и в ЦПГ, имеет место быть.
Допуски-то на диаметр микронные!!!
При регулярном использовании недешевой синтетики и промывок
я надеялся увидеть чистые колодцы. Да вот хренушки!
Нагар по верхней кромке маслом не смывается (как многие думают) и
только усугубляет эффект ступеньки.
Не говорю уже о том, что любая кака в колодце - потенциальный враг ГК.
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 09.11.2017 15:38
Колодцы вчера помыл, хотя 8ой крайне неудобно чистить.. Ничего криминального в колодцах не обнаружил, в принципе все чисто и так было.. Еще раз махнул гк местами, я совсем запутался уже, мне кажется что стучит уже не 8ой а какой то другой, через коромысло уже не могу определить так как кажется что все работают одинаково.. И стучит же падлюка только в диапазоне от хх до 2000т. об. без нагрузки. С нагрузкой стучит только при сбросе газа не передаче, при наборе скорости не стучит.. Я все равно не понимаю, если гк не работает то он всегда не работает. Почему у меня тогда так?(
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 09.11.2017 15:41
Твои симптомы напоминают растянутую цепь грм. Гк или стучит или не стучит
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 09.11.2017 15:53
Цепь 3т. назад поменял, старая да, была растянута но даже с ней они так не стучали(
Ссылка на сообщение 09.11.2017 22:03
Zikan
Поменял я распредвал.. Сам он нормальный, вроде не стучит, но вылезла другая проблема-гидрики.. Застучали заразы, хотя я менял их тысячи 2 назад..
Твои буквы.
До замены вала стучали?
Zikan
Zikan
Ссылка на сообщение 10.11.2017 09:39
сергей deer писал(а):
Zikan
Твои буквы.
Думаешь все таки распред? До его замены не стучали.. Но я их правда местами поменял по дурости.. Короче походу придется смирится с этим..
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 10.11.2017 10:59
Попробуй вниз гидрика шайбочку подложить. У меня тоже стучали, я методом подбора поставил 2 стальная и медная общей толщиной чуть более 1мм. Пружина поддалась и гидриг стучать перестал, но сие не айс конечно, но тем не менее работает Smile
dmitrii52
dmitrii52
Ссылка на сообщение 10.11.2017 11:05
И еще с запоротыми гк со всеми последствиями. Сними рв и сравни со старым, желательно микрометром.Сам же написал, "до" все было нормально, значит причина в рв
