wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
30.05.2017 20:16
turyst писал(а): |
У меня просто. |
А если сначала сделать как у тебя, то будет ещё дольше.
Midlbenz
андрей росляков
андрей росляков
11.06.2017 16:31
Гофру аннулировал что ли?
Midlbenz
Midlbenz
11.06.2017 17:44
Нет, она на фланцах для удобной замены. Брал 3х слойную, немагнитную.
андрей росляков
Midlbenz
Midlbenz
12.06.2017 18:24
Фланцы токарь точанул и на паронитовую прокладку. Нюхаю теперь жженую резину. Потом на метализированные поменяю
krolton
krolton
13.06.2017 18:50
надо было во внутрь металлической губки (которой посуду чистят) набить. звук бы был огонь!
Добавлено спустя 10 минут 52 секунды:
у меня вопрос-есть ли у гидрокомпенсаторов срок годности? делал ревизию на днях обратил внимание на номер гидриков, может совпадение, на них стоят цифры 70717 и внизу разные комбинации
Midlbenz
Midlbenz
13.06.2017 20:59
А и так тихо работает.
Гидрики - совпадение
закодированный сварщик
андрей росляков
Midlbenz
Midlbenz
17.06.2017 19:48
Опять сегодня застучали уверенно гидрокомпенсаторы. Решил отложить поездку и поехать в гараж разобраться. За 10 метров до ворот, стук прекратился. Сделал переходник М10*1 папа на М12*1,5 мама из тормозного фитинга и гайки, прикрутил манометр и замерял давление масла. Почти 4кгс/см на 1200 и под 6 на повышенных оборотах. Но как выключишь зажигание, добежишь до капота - на манометре уже 0. Датчик давления масла гаснет через секунду после заводки и загорается вновь через 10 после выключения. Снял клапанную крышку, заглушив на врускном коллекторе толстые трубки вакума к адсорберу и вентиляции картера, завел движок. Думаю помацать коромысла и на ощупь может гидрик стучащий поймать. Хер вам - тихо. Коромысла работают ладненько, маслицо тихонечко стекает по ним к клапанам. Зато увидел нехилый напор масла прям по оси кормысел в перегородку за движок. Пока я заметил уже пол уровня на полу. Прослабилась дальняя шпилька, а думал сначала, что заглушку с оси коромысел вырвало. Ну подтянул - течка прекратилась. Никакого разбрызгивания масла, как тут многие утверждали, нет. Можно тактильно запросто нерабочий гидрик вычислить на работающем моторе. Но у меня, сука эта, не стучит. Дальше не полез, решил себя успокоить, что типа ось искривлялась и подклинивала коромысло (хотя это бред конечно - штанги повылетали бы). Вторая причина - может фильтр забит (1000 не прошел) давление то перед ним высокое и гонит через перепускной клапан фильтра всякую шнягу в гидрокомпенсаторы. Хз, денег все равно нет еще масла купить и сделать внеочередную замену. Будем продолжать наблюдение. И да, доехал до дома из гаража, ни одного стука не было.
Max325
SilverSafe
SilverSafe
02.07.2017 16:23
Midlbenz писал(а): |
Зато увидел нехилый напор масла прям по оси кормысел в перегородку за движок. Пока я заметил уже пол уровня на полу. Прослабилась дальняя шпилька, а думал сначала, что заглушку с оси коромысел вырвало. Ну подтянул - течка прекратилась. Никакого разбрызгивания масла, как тут многие утверждали, нет. |
Многие как раз утверждали что ваще смазка осуществляется чуть ли не масляным туманом.
Это я написАл про разбрызгивание, потому что у меня именно брызгает небольшими плевочками: что видел, то и пишу.
Авта ничего с рождения, кроме хорошей синтетики не видела, но при очередном
снятии ГБЦ решил промыть все и вся и охренел от количества грязи везде.
То что из под шпильки брызгает, а из коромысел нет, указует на засоренный масляный канал в оси коромысел,
масло давит во все направления с одинаковым усилием.
Видишь суслика?
Нет?!
А он есть!!! (ДМБ)
синий сарайчик
Авто: Great Wall Safe F1
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
22.07.2017 11:15
Может кто подсказать номерок гидриков по тайотовскому каталогу Y4 ?
