mayor
mayor
Авто: Great Wall Safe евро3
12.08.2016 09:54
Огромное спасибо. Двигатель заработал как часики.
Может будет кому полезно.Напишу как менял ГК . Может кому пригодится.
1.Перед тем как откручивать вал с кулаками,стягиваю по парно кулаки пластмассовыми хомутиками для электрики.это нужно чтобы потом легко все поставить назад.
2.Трубчатым ключом на 12 Откручиваю шпильку которая стоит ближе к корпусу авто.Другим ключом неудобно. Далее Откручиваю еще две шпильки и две гайки на 13.
3.Снимаю вал со связанными кулачками. Вынимаю толкатели. Желательно не перепутать с каких ГК и как стоят верх, низ, но я как обычно перепутал.
Вроде не критично все работает.
4.Выкрутил свечи и вытащил стаканы.
5.Вытаскиваю ГК. Беру металлическую проволоку, на конце чуть загибаю плоскогубцами,буквально мм 2.Вставляю в центральное отверстие ГК Вытаскиваю. Сразу они вытаскиваться не хотят ,долезают до половины и стопорятся. Постоянными движениями вверх, затем вниз начинаю опять вытаскивать и таким образом легко их вытащил.
6.ГК вытащил и выложил как они стоят в двигателе. Не перепутал. Разобрал,промыл в диз.топливе,собрал и поставил на место.
7.Поставил вал, поставил толкатели, вал чуть чуть закрепил гайками,вставил толкатели в кулаки отрезал пластмассовые хомутики и закрепил до конца вал.
Обязательно все проверил визуально как все стоит.
Прокрутил коленвал и посмотрел как все работает.
Ну вот вроде и всё.
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
12.08.2016 14:51
Гидрики вытаскивал два раза. Первый раз стучал один и был найден.Второй раз застучал опять один,был найден тот который менялся (оказался г..). Вытаскивал магнитной указкой(150р).Имея опыт с 402,не забивал себе голову где какой гидрик и штанги. Коромысла связывал медной проволочкой.
Pezya
KiruxaSAR
KiruxaSAR
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
13.08.2016 12:59
misha73 писал(а): |
Гидрики вытаскивал два раза. Первый раз стучал один и был найден.Второй раз застучал опять один,был найден тот который менялся (оказался г..). Вытаскивал магнитной указкой(150р).Имея опыт с 402,не забивал себе голову где какой гидрик и штанги. Коромысла связывал медной проволочкой. |
пластиковыми стяжками удобнее связывать и быстрее.
все свои гидрики вынимал неделю назад-все рабочие(с нового года отъездил),дно не разплющилось.делаю вывод,что качество моих норм.
А-Олег
wheels_of_fire
wheels_of_fire
Авто: Great Wall Safe F1
08.10.2016 18:11
Друзья, у меня возникла проблема с рывками и троением двигателя под нагрузкой и при разгоне (на ХХ все в порядке). Хлопки в трубу, рывки периодически. Грешил на битые ВВ провода, свечи, но их замена ничего не дала. Обратил внимание, что при рывках начинают грохотать гидрики, шум которых я изначально принял за жесткий пробой зажигания. Собственно вопрос: может ли неисправный гидрик (или гидрики) привести вот к такому дерганью машины?
Сделал предварительный вывод, что под нагрузкой поступает недостаточно масла в какие-то из них из-за засорения маслогонных каналов. Верны ли мои догадки? Может кто-то имел дело с подобными симптомами?
fly2043
fly2043
Авто: Great Wall Safe, Mitsu Eclipse
08.10.2016 18:48
wheels_of_fire писал(а): |
Верны ли мои догадки |
Сомневаюсь.
На ХХ давление масла меньше. Соответственно ему сложнее до гидрик дойти.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Если на ходу начинает стучать как гидрик то может ты путаешь звук с детонацией?
Может из-за системы зажигания или топливной системы
wheels_of_fire
wheels_of_fire
08.10.2016 19:33
Нет, это не детонация 100%, я знаю как она звучит. Остальные системы в порядке, т.к. машина может гнать совершенно нормально долгое время без глюков. Металлический звук клапанов сложно перепутать.
fly2043
fly2043
09.10.2016 14:39
Клапанную крышку то снимал? Может визуально увидишь чего, ось открутилась или направляюшая обломилась...
Если на давление масла грешишь то попробуй фильтр смени, сними и промой крепление масляного фильтра. Там клапан с пружиной...
А так в теории может и гидрики конечно. Но обычно они либо стучат либо нет. При этом с повышением оборотов стук может пропадать.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
То что долгое время гнать может не показатель.
Например тот же бензонасос пока не нагреется может нормально работать а потом начать подклинивать когда нагреется.
wezdichod
wezdichod
Авто: Great Wall Deer G5
09.10.2016 17:32
fly2043 писал(а): |
+1 И ещё я бы срочно проверил состояние шкива к-а и шпонки.
makar4ic
makar4ic
Авто: Great Wall Wingle 3
07.02.2017 17:53
Застучали гидрики на холодную молотит как трактор1-2 мин . Надо разбирать и менять. В магазинах оригинала нет ... в Экзисте 11 1007070-E00 201руб. стоит покупать ? Или заморчиться с ремонтом ? Мои прошли где то 50 000 после замены ( менялись вместе с прокладкой ГБЦ. ).
закодированный сварщик
Авто: Great Wall Sailor
07.02.2017 19:17
makar4ic писал(а): |
заморчиться с ремонтом |
Неремонтнопригодны
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
08.02.2017 08:45
сергей deer писал(а): |
в Экзисте |
Это бутор. |
Почему?
makar4ic
makar4ic
08.02.2017 10:26
в Экзисте |
Это бутор. |
А где нормальные купить ?
