Клапанная крышка
rokford
Авто: Chery Tiggo 1.8
rokford
Ссылка на сообщение 28.04.2016 03:57
Так у тебя может в клапане мембрана прохудилась и через не пропускает.
клапан вентиляции картерных газов чери тиго
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 28.04.2016 22:05
NOT писал(а):
Откуда возьмется разрежение в моторе,
Вроде грамотный мужик XeXe Откуда разрежение (вакуумв двигателе? Нужны разъяснения или сам сообразишь?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
NOT писал(а):
Если будет разрежение,
Мне писать лениво...Ты на досуге плотай про систему ОТСАСЫВАНИЯ картерных газов.......
Ссылка на сообщение 28.04.2016 22:30
Дык ты писал, что там разрежение без о т с а с ы в а н и я газов.
Отсюда и вопрос. Без этого там ТОЛЬКО повышаться давление может, т.к. газы прорываются сквозь кольца.
Если не будет клапана в системе вентиляции, то по сути своей масляный пар тупо будет сосать во впускной коллектор. Для сальников по сути нужно слегка повышенное давление, тем самым они плотнее обжимают валы и не пускается грязь и лишний воздух в систему. Если же делать скажем так принудительную продувку, то надо брать чистый воздух, сухой, и качать его сквозь мотор... Но опять куда дерутся пары? Поэтому клапан и должен при превышении давления стравливать газы во впускной коллектор.
carina190
carina190
Ссылка на сообщение 28.04.2016 22:42
клапан проверил....
было подозрение на прокладку и оно не напрасно....
снял крышку (клапанную) а прокладка дубовая задубела так что ломается как стекло...сегодня день проездил пока полет нормальный все чисто.(заодно и на заливной крышке прокладку поменял).
доктор саша
доктор саша
Ссылка на сообщение 29.04.2016 12:26
доктор саша писал(а):
систему отсоса картерных газов
Добавлено спустя 34 секунды:
Ибо при ее нормальной работе под клапанной крышкой должно небольшое разряжение создаваться.
Добавлено спустя 50 секунд:
КАК еще писать, чтобы люди понимали БУКВАЛЬНО?
rokford
rokford
Ссылка на сообщение 29.04.2016 14:37
Материал прокладки это интересная вещь. У меня пробег 140 т.км и уже третью меняю, и каждый раз как пластмасовая.Нынче в марте менял так масло свечные колодцы стало заливать. Видимо материал прокладки не совсем резина, а какой-то пластик.
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 18.07.2016 21:20
Вот недавно заменил все уплотнители под клапанной крышкой смотрим ниже.
Kotya
Авто: Chery Tiggo T11
Kotya
Ссылка на сообщение 26.03.2017 12:03
Форумчане, подскажите какой part номер прокладки клапанной крышки двигателя 2.0 SQR484F
Вчера заменить масло в движке и увидел что задняя сторона, т.е. которая к салону, вся сопливая, а спереди вообще все сухо.
И есть ли какие рекомендации по её замене?
Ссылка на сообщение 26.03.2017 15:25
481H-1003042 номер Http://www.agatol.ru/catalog/t309725.html
Kotya
Подделку не бери. Оригинал под 1тыс. Подделки за 100
Кто-то тонким слоем маслостойким герметиком проходит. Затягивать от центра к краям в шахматном порядке. Момент 10н.м
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
V@sily
Ссылка на сообщение 30.11.2018 08:19
Начала сильно потеть клапанная крышка в районе бачка гидроусилителя.
Крышка пластиковая.
Для нее тоже идет прокладка 481H-1003042 ?
Также присутствуют подтеки у заливной масляной горловины, что за прокладка используется там? Номер?
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 05.12.2018 07:31
Что, неужели ни у кого нет тигго фл с двигателем 1.8 и пластиковой клапанной крышкой? Никто не менял ремни грм на таком движке?
Я сильно подозреваю, что прокладка там отличается от 481H-1003042 и имеет номер 481FC-1003054 https://cheryplus.ru/catalog/chery/cross-easter-b14/prokladka-klapannoy-kryshki- ... По крайней мере крышка маслозаливной горловины отлична от той, что была на тигго 1.8 и имеет уплотнительное кольцо, да и колодцы свечные выше.
Очень не хочется покупать не подходящую прокладку и узнать об этом при снятой клапанной крышке. :-(
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 18.12.2018 12:11
Крышка горловины оказалось имеет номер E4G16-1003038 тогда что и клапанная крышка должна бы быть E4G16-1003030? И прокладка E4G16-1003042?
Но у меня она не так выглядит как на ссылке https://ru.aliexpress.com/item/ENGINE-VALVE-CHAMBER-COVER-FOR-E4G16-DVVT-ENGINE- ...
Пипец какой-то. Испохабили нормальный двигатель своими пластиковыми улучшениями
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.12.2018 13:31
Это на 1.6 цепь.
V@sily
V@sily
Ссылка на сообщение 18.12.2018 17:52
liginvalerii писал(а):
Это на 1.6 цепь.
Я уже понял. Выходит ТиггоФЛ 1.8 какой-то переходный. Крышка пластиковая но похожа на алюминьку, однако маслозаливная уже как у 1.6. Осталось понять какую прокладку брать 481H-1003042 как на старый тигго 1.8 или 481FC-1003054 так как двигатель sqr481fc :-(
При том нормальных каталогов нет. Для ФЛок по запчастям для двигателя полный бред и мешанина
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 18.12.2018 19:28
Стоят копейки бери обе.
