Vovan i Tingo
Sane
Vyqtor6922
carina190
carina190
Авто: Chery Tiggo 1.8
24.04.2016 02:58
машине 4.5 года пробег 75000км потеет по всему периметру клапанная крышка и заливная горловина в чем причина?... протягивал 2 раза год назад менял прокладку.....не помогло а щас еще больше давит. ??? Может кто знает или попадалось что похожее?.......
Sane
carina190
carina190
24.04.2016 19:28
я читал эту тему....там кроме протяжки НИЧЕГО нет.....Я уже 2-раза протягивал а масло сочится( потеет) может сильно газы давят?.....
может что то забито?....Ну не может быть что б такая проблема только у моей машины была.Оно вроде и не сильно напрягает нооо.... спереди еще ничеее а с тыльной стороны сильнее. Видно что правый привод весь в масле вот это и пугает.Если идет избыточное давление так же может и сальники выдавить а там и масло на ремень и обрыв и т.д и т.п.....
24.04.2016 20:56
Как привод связан с клапанной крышкой то?
Выхлоп можно с мотора вывести на улицу и проверить, а если стоит засос в коллектор-заглушить его.
carina190
carina190
24.04.2016 23:25
NOT писал(а): |
Выхлоп можно с мотора вывести на улицу и проверить, а если стоит засос в коллектор-заглушить его. |
с крышки масло капает вниз на привод.
а зачем глушить коллектор?... и выводить шланг?.....если эта система сделана значит так надо!?!... в системе этого двигателя какая то вакуумная циркуляция...вытаскиваешь щуп ( при работающем моторе) и начинает его колбасить во все стороны а если заглушить коллектор значит кислород ему перекрыть так он вообще работать наверно не будет...
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
26.04.2016 15:34
Добавлено спустя 22 дня 12 часов 34 минуты 57 секунд:
carina190 писал(а): |
потеет по всему периметру клапанная крышка и заливная горловина в чем причина? |
Я б,ИМХО, первым делом систему отсоса картерных газов проверил....Ибо при ее нормальной работе под клапанной крышкой должно небольшое разряжение создаваться....А не избыточное давление.....
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
. в системе этого двигателя какая то вакуумная циркуляция... |
Не знаю, ка на 1,8...У меня на 2,4 вытаскивание щупа на работу мотора не влияет....
26.04.2016 20:27
carina190
Я же написал: патрубок вывести на улицу с клапанной крышки, а всос в коллектор заглушить и посмотреть.
При вытаскивании щупа никаких изменений в работе мотора не должно быть.
доктор саша
Откуда возьмется разрежение в моторе, если в картер вырываются газы из камер сгорания? А клапан в трубке вентиляции должен открываться при некотором давлении в системе для его стравливания. Если будет разрежение, то по сути пары масла будут засасываться в коллектор и загаживать дроссель, плюс уход масла с мотора.
Dumon76
27.04.2016 01:28
Чем там закончилось то?
У меня никакой реакции ни на щуп, ни на крышку открытую при работе мотора
carina190
carina190
27.04.2016 02:51
[quote="NOT"]Чем там закончилось то?
У меня никакой реакции ни на щуп, ни на крышку открытую при работе мотора[/quot
какой мотор???...может на 2.4 и нет....нооо на 1.8 ЕСТЬ. Колыхает так что ощущение работы на 2-х цилиндрах
И вообще проблема то не в щупе а в грязном двигле .......
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Кто сказал что не должно???.....у всех двигателях своя вентиляция
27.04.2016 08:49
2.0 актеко. Я сомневаюсь, что инженеры настолько тупы, что сделают вентиляцию зависимой от всунутости щупа масляного.
carina190
carina190
27.04.2016 21:03
NOT писал(а): |
2.0 актеко. Я сомневаюсь, что инженеры настолько тупы, что сделают вентиляцию зависимой от всунутости щупа масляного. |
Я что то не понимаю... Если есть что сказать ( по существу)тооо пожалуйста буду очень признателен, а вот эти разглагольства по поводу должно не должно тупые не тупые инженеры где нить в другом месте. Я не побалаболить сюда зашел а С КОНКРЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ!!!
