Клапанная крышка
Ссылка на сообщение 15.08.2020 15:37
vio777
Обызательно сфотайте. Я думаю, если пакет без ориг наклейки красной чери двойной будет.. То не оригинал..
Мне когда не тот номер заказал, пришла под металлическую крышку.. в пакете с наклейкой как положено запечатано все.
vio777
Авто: Chery Tiggo 4 Комф-т
vio777
Ссылка на сообщение 17.08.2020 08:30
Беда, печаль и огорчение.....
Жесть. Сегодня обзвонил ещё несколько официальных центров в разных регионах(Башкирия, Татария,Оренбург)... озвучили одну и ту же информацию. Отдельно оригинальную резинку заказать нет возможности. СЦ Черии поставляет только в сборе с самой крышкой! Цена соответствующая. 6-8 тыс в зависимости от региона.... Вот такая засада...
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
вадимка
Ссылка на сообщение 17.08.2020 09:21
E4G161003042 как нет, 234 р в автодоке
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Да их как грязи
vio777
vio777
Ссылка на сообщение 17.08.2020 09:55
вадимка писал(а):
Да их как грязи
Верно сказал... как грязи.. точнее грязь и есть! Это аналоги... и если удастся найти качественную резину, то ты счастливчик!
На 10 странице я ставил фото старой и новой прокладки.. наглядно видно качество резины. На фото кстати, прокладка после 3-х недель использования! Поменял уже штук шесть. Покупал в разных магазинах, разных городов. от 250 до 600р… итог один и тот же. Резина дубеет, сжимается и теряет эластичность. Максимум одной прокладки хватило почти на год. Остальные от двух недель до полугода. Вероятно аналоги не выдерживают температуры и(или) контакта с маслом. Скорее первое.
вадимка
вадимка
Ссылка на сообщение 17.08.2020 10:45
Ставь под герметик
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 17.08.2020 11:14
vio777
А что если сточить металлические втулки, чтобы крышка плотно ложилась? Приципиально это проблему не решит, но может хотя бы прокладка дольше будет стоять.
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
ГАРИ
Ссылка на сообщение 17.08.2020 15:09
Это возможно продлит "агонию" прокладки на одну протяжку. А сточенное назад не приклеить..Есть же качественные герметики-прокладки, я бы попробовал, хуже точно не будет.
Константин З
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Константин З
Ссылка на сообщение 22.08.2020 13:16
88000 появилось масло в свечных колодцах. Поменял прокладку на неоригинал за 280р.Стало лить ручьем,поехал в оф.сервис цена оригинала 1600р. у них осталась последняя прокладка, сказали больше поставок не будет, только в сборе с крышкой цена от 8000р. Пришлось ставить,проехал после этого 2000 км.все хорошо.Мой вывод ни в коем случае не ставить неоригинал.
Ссылка на сообщение 22.08.2020 16:48
Константин З
Коллега, а к какому конкретно дилеру ездили?
Видимо придётся или ждать появления хороших дублей или делать прокладки самим из резины нужной толщины.
По сути вырубки для отверстий есть. Прямые участки надо видимо резать или ножом или гильотинкой.
Изготовление прокладки из силиконового герметика тоже возможно.. Но это надо поработать над формой например из пластилина на самой крышке..
Или начать с массовой отправки жалоб в чери.рус. Может завезут. В Китае этих прокладок как грязи. Даже на али можно комплект за 35баксов взять из кучи прокладок
Либо обращаться в такое место http://youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=bL1RpH-KHbU
Константин З
Константин З
Ссылка на сообщение 25.08.2020 09:39
Ездил в Балчуг (у них там механик грамотный) в Сибавто ужас тихий,в Лунавто не был.
Ссылка на сообщение 25.08.2020 11:31
понятно)))
это не тот ли механик, который мне не прикрутил рулевой наконечник и не отправил меня к праотцам?
или который мне разъемы вентиляторов охлаждения радиатора вставил друг в друга и сжег предохранитель?
да.. вам, коллега, повезло)
Балчуг кстати не дилер. на сайте чери его нет.
Zubanov
Авто: Chery Tiggo 2.4
Zubanov
Ссылка на сообщение 15.01.2021 21:48
Клапанная крышка от 4g69 на 4g64. Есть мысли поставить крышку от 69 мотора. Внешне отличаются но конструктивно кажется одна посадка у них. Менял кто нибудь? Почему так - родная 64 имеет неровности и переодически сопливит. Что новая что бу стоят от 5000. А от 69 можно от 1000 найти.
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 02.05.2022 12:12
Подскажите хороший прозрачный герметик для прокладки клапанной крышки. Или непрозрачный, главное хороший
Zubanov
Zubanov
Ссылка на сообщение 02.05.2022 12:59
виктор райнз. Чёрный. Маслостойкий он.
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
TurboTesla
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 02.05.2022 16:21
Zubanov , спасибо за дельный совет!до этого о нем не слышал
