Более года ездил с "высокими" свечами(купил такие по ошибке), соответственно наконечники были недовставлены в колодцы и присутствовал приличный зазор, так же несколько месяцев осенью ездил без декоративной крышки на двигателе. В повседневной эксплуатации при любой погоде проблем с попаданием воды в свечные колодцы нет. Для езды по воде "по колено и выше" машину нужно соответственно готовить.Вобщем разговор ни о чем, кому нужно - заменит или хотя бы попытается это сделать. На моторах 1.8 и 2л проблем с заменой не должно быть. Не думаю, что на разборке бэу крышка стоит каких то больших денег...
Ни разу за 10 лет еждневной круглогодичной эксплуатации ничего, кроме масла из под прокладки, туда не попадало и проблем не было .При езде по воде "по колено и выше" никакая крышка с бортиками не спасет. Разговор ни о чем...
правильно
попасть может что угодно
и вода и грязь
поэтому при замене свечей ВСЕГДА сначала продуваю колодец, потом протираю чистой тканью с пинцетом и опять продуваю и только потом достаю свечу. И это при условии, что всегда надеты плотно колпачки
а после доставания свечи протираю посадочное место, чтобы чисто было.
Не может, свечные наконечники вставляются в колодцы сулуминовой крышки как пробки.
Может. У меня по проезду через лужу (на старой тигге) вода попала в свечные колодцы и двигатель затроил. Пришлось их сушить
Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:
Я просто на скорости заехал в лужу глубиной см 15 :-)
Продолжение истории.. Даже не верится, но похоже что мне наконец-то привезут оригинальную прокладку. Во втором по счёту официальном сервисе(из тех что обзвонил) обещали в течении 3-4 рабочих дней привезти. У самих в наличии нет. Цена - 800р. Уверили, что 100% оригинал и проблем не будет..т.к. они официальные дилеры. Будем подождать..а потом посмотреть
Визуально похожа.. Ни на одном сайте официалов не нашёл такой номер. Ни автодок ни экзист ни китайавто ни агатол.
А уж они то склад чери рус пасут
Так что при получении глаза размером 100*100мм делаем.
Не оригинальной везде полно. Визуально отличить можно уж совсем говёную резину. Конкретно будет ясно только после пользования... посмотрим.. Будем надеяться на честность официалов
