Бортовой компьтер в М2
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 25.12.2008 14:21
RAZOR
Как давно машину купил?
RAZOR
Авто: Brilliance M2 (JunJie) de-lux
RAZOR
Ссылка на сообщение 25.12.2008 14:23
alex7119 писал(а):
Как делал у себя:
Ну да. Так и делал. Все равно Авео3. Впрочем, уже на это забил.) Показывает все параметры. Пусть будет Авео Smile
RAZOR
RAZOR
27 ноября.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 25.12.2008 14:26
Загадка Smile На авео 3 мозги даже выглядят не как у нас...
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 25.12.2008 16:45
RAZOR,
ну и дела. Ну не могут быть у нас "Авиаторы", хоть и М2 у тебя от 27.11.08. Скинь, пожалуйста, фото ЭБУ мне в личку (а МТ20 (или что другое, что крайне маловероятно) ли у тебя стоит???).ЭБУ находится под капотом по центру перегородки подкапотного пространства и салона, чуть ниже блока дроссельной заслонки. К нему идет провода в гофре диаметра ориент. 5 см.
И еще - параметры двигат. (по данным БК) при прогреве (70-85 град.) - проверим как Авео по отн. к Тигго кажет (обороты, полож. дросселя, напряж лямбды и т.п. - короче все).
RAZOR
RAZOR
Ссылка на сообщение 25.12.2008 20:42
Ok На днях обязательно сфоткаю! Сегодня снова сбрасывал "-" и опять Авео3 определился.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 26.12.2008 00:01
Да чего фоткать...не стоят у тебя мозги от Авео-чудес не бывает Smile
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 26.12.2008 20:39
RAZOR,
для уточнения - протокол после сброса ты определяешь при ЗАВЕДЕННОЙ М2? А то при просто включении зажигания БК НЕ определяет "протокол Тигго" - пишет "универсальный" (у меня).
Да, кстати, сегодня поставил и подключил к БК передний парктроник - все работает "на раз".
RAZOR
RAZOR
Ссылка на сообщение 28.12.2008 01:44
Да, именно так. Сегодня еще раз отключал "-" и в ручную ставил Тиго. Упс, выдает хрень какую-то. Типа скорость 145 управление заблокированно. И это притом, что я просто стоял на месте! Только Авео3. Воть. Впрочем все работает. Показания следующие:
Температура двигла 75-80 градусов.
Напряжение АКБ 14.3
Расход 0.8
РДВ 20
Время впрыска 1.37-1.38 мин.
Обороты 778-783
Поправки:
Скорость +6
Эталон расхода топлива 9.6
Температура (-12)
Напр. бот. сети (-3)
Блок на днях сфоткаю. Небыло времени.
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 28.12.2008 09:48
Поставь протокол OBD2Q и будет тебе счастье.
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 28.12.2008 11:21
Да я уж устал говорить,что второе ОБД у нас Smile
RAZOR
RAZOR
Ссылка на сообщение 28.12.2008 16:51
Тык, яж говорю, все работает, но на Авео3.
Да ставил, ставил. И Тигго и протокол OBD2Q. Глючить начинает. Яж писал. Еinor, да я уже не парюсь.) Работает да и ладно. Сейчас тарировка бака пройдет, тогда посмотрю. Соскочит, значит проблемка есть, а так все путем Smile
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 29.12.2008 21:47
RAZOR, по БК для сведения - у нас протокол OBD2Q( что есть Тигго).
Предложение такое: 3-4 января вероятнее всего буду в Москве (остановлюсь в "Зеленой Роще" - 51 км Минки (за Голицыно)). Попробую помочь с БК. Есть "желание" - личка работает - состыкуемся (пиши).
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 05.02.2009 09:51
Инсталировал недавно знакомому БК в М1 (машина 2008 г. выпуска). Определил сразу протокол "Тигго". Датчик температуры - в переднюю часть бампера. Оттарировал данные. Ездит - доволен.
Да, кстати, у него не работает ABS и лампа ABS горит - на днях попробую ему исправить это дело, а то ОКОР в Брянске приказал долго жить. Если будет что "интересное" в этой поломке (а не простое окисление разъема и т.п.), то отпишусь.
SOLKIN
Авто: TYT COROLLA
SOLKIN
Авто: TYT COROLLA
Ссылка на сообщение 14.02.2009 21:28
А не кто не пробывал, такую вот штуку http://check-engine.ru/ подключать через К-линию и выводить данные по bluetooth на КПК или коммуникатор все данные? Хотелбы узнать будет ли она работать с М2 если кто пробывал отпишитесь пожалуйсто очень хочется узнать работает она или нет!!!
