Стартер на Форе
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 02.10.2017 04:46
vitanik писал(а):
почему мог самопроизвольно включиться стартер (при выкл. зажигании)?
Причина может быть в самопроизвольном срабатывании реле пуска стартера. А это или неисправность замка зажигания, или каким то образом "попал" +12в на провод тягового реле.
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 13.05.2018 12:15
товарищи помогите с проблемой.
Стартер жужит но не крутит коленвал. вернее нахолодную машина запускается норм а на горячую раза с 5го -20го (как повезет)
В чем может быть проблема куда копать?
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 13.05.2018 13:11
да там кроме втягивающего больше ничего нет.
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 14.05.2018 08:57
uoga, если жужжит, то втягивающее срабатывает, но бендикс не входит в зацепление с маховиком. Снимай стартер и смотри бендикс и вилку, которая его тягает. Может быть даже что грязь попала на вал и бендикс просто не дотягивает, просто почистить и смазать достаточно
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 14.05.2018 14:34
может и в этом дело. хотя странно что на холодную срабатывает. обычно на оборот )
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 14.05.2018 16:34
Спасибо товарищи.
Да у него то панос то залотуха. То на холодную норм, щас через раз то норм то нет... то с 1го раза то с 2го то с 20го...
если ключь долго держу то бывает шумит шумит и стартует... а бывает нет....
И денег блин жалко и самому лезть влом Plachu Plachu Plachu
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 15.05.2018 05:48
Интересная логика.
А то, что мы напишем ВОЗМОЖНЫЕ причины, неисправность сама уйдёт? Как ни крути, разбирать в любом случае придётся.
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 15.05.2018 11:26
ну если "И денег блин жалко и самому лезть влом Plachu Plachu Plachu", то тебе к Кашпировскому обращаться нужно. А жизни есть такой принцип - есть желание и возможность, сделай сам. Нет - плати тому кто может и знает
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 28.05.2018 20:35
Стартер я сделал!!!
Действительно оказалось он просто грязный и немного ржавый!
Так что спасибо!!! Nalivai
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 29.05.2018 09:27
на здоровье!
Distrib37
Авто: Vortex Estina А21
Distrib37
Ссылка на сообщение 12.07.2018 01:28
кто ни будь подскажет какой аналог подходит втягивающего для наших стартеров
Добавлено спустя 53 секунды:
нужно срочно
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 12.07.2018 14:22
Distrib37 Ты тему не читал подобран практически 100% аналог zm 491, только у него управляющий провод крепится через клемму. смотри страницу 8 в этой теме
ВладимирФ
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 28.07.2018 19:32
вот и меня настигла стартерная болезнь. Неделю назад стартер стал схватывать не с первого раза, а со второго -третьего. посмотреть как всегда не хватало времени, как раз переезжали с квартиры на квартиру. А вчера он вообще на горячую отказался крутить. Сегодня снял его, проверил, почистил коллектор. На холодную и на стенде работал как часы. А только двигатель нагрелся - все повторилось снова, втягивающее срабатывает, но стартер мертвый. Жду новое втягивающее, предполагаю что в нем причина. У кого есть мысли по этому поводу?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 30.07.2018 13:44
Скорее всего.
МЫСЛЬ Very Happy
Bulgakov Artem
Bulgakov Artem
Ссылка на сообщение 30.07.2018 16:38
Доброго время суток. Хочу поделиться опытом. Пробег 136 000 км, до этого проблем со стартером не было. Но начались проблемы с пуском двигателя, отчетливо было слышно щелчёк втягивающего и кручение шестерни. Но двигатель пускался не логично периодично и в итоге перестал совсем. Демонтаж производил по схеме Без снятия всасывающего коллектора (описано ранее на форуме). Хочу обратить внимание, что при первом же косании резиновых трубок охлаждения (около маслянного фильтра) пластиковый соединительный трубчатый тройник буквально рассыпался. Естественно потеря ОЖ. Оперативно подсоединил шланг к радиатору и спустил "оставщуюся" жидкость. Честно признаться, демонтаж трубок увеличил "простор" и удобство для демонтажа и установки стартера.
"Вскрытие" стартера показало, что загрязнение (старая смазка и пыль) вала затрудняло движения бендекса, что в последствии привело к поломке рычага привода (вилка втягивающего реле).
Резюмируя вышеизложенное, при демонтаже, учитывайте хрупкость трубчатых пластиковых соединений)))
Добавлено спустя 22 минуты 57 секунд:
Стартер Valeo B11-3708110BA
Вилка стартера нашел аналог KRAUF SZV7732
Тройник системы охлаждения A11-1303615
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
[img][/img]
Суперклей НЕ помогает)))
