Стартер на Форе
uoga
Авто: Chery Fora 2.0
uoga
Ссылка на сообщение 04.09.2017 06:23
Коллеги помогите понять недуг моей машины.
Приехал к знакомому, все было норм, пообщались, сажусь запускать двигательб, а он хоп вообще не фыр фыр, стартер не крутит.
Заряд АКБ отлично, с толкача схватила сразу.
Как стартер проверить? И где он у нас вообще находится? нужна яма чтоб его достать?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 04.09.2017 12:43
А другие признаки есть? Например реле щёлкают? Свет гаснет? Тяговое срабатывает? Как вы убедились что аккумулятор в норме? Он может напряжение показать 12,8 и более, а ёмкость потерял, потому и не крутит. Опиши что ещё происходит когда "ключ на старт". Включи габариты и наблюдай при запуске.
Сгоревший стартер большая редкость. Скорее провода поплавятся.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 04.09.2017 15:38
Нет свет не гаснет, даже не тускнеет как обычно бывает, аккум новым ему и полу года нет.
реле почему то не слышно, просто мертвая тишина. Ключ поворачиваю и просто тихо.
Тяговое??
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 04.09.2017 16:11
uoga писал(а):
Тяговое??
Скорее нет чем да. До него сперва надо посмотреть:
1.Плавкую вставку на блоке мощных предохранителей FB28 на 120А(коробка на аккумуляторе), а так же надёжность соединений.
2. Реле стартера в блоке под капотом. (starter motor relаy) R3 (30A). Реле должно щёлкать при пуске.
3. Предохранитель SB2 30A, там же где и реле, выше и левее от реле, розовый квадратик с прозрачной крышечкой.
Вот возможные причины.
А так же может быть причина в замке зажигания - обгорели контакты или отсоединился провод. Но это тоже редко случается.
vitanik
Авто: Chery Fora MT
vitanik
Авто: Chery Fora MT
Ссылка на сообщение 05.09.2017 16:45
сгорел стартер (самопроизвольно включился, без вкл. зажигания, одна щетка отгорела). приобрел, поставил новый (из емекса). ключ на стартет-щелкает реле и ...тишина. раза с второго-н-го включается. что может быть?
ВладимирФ
Авто: Chery Fora 2,0
ВладимирФ
Ссылка на сообщение 05.09.2017 17:36
во втягивающем реле не достают контакты
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 05.09.2017 17:42
Но не обмотка же. Щётки поменять, токоприёмники почистить.
Но вопрос то в другом - плавкая вставка должна была сгореть. На блоке аккумулятора. Там не "жук" стоял?
Проверь всю проводку от реле стартера до тягового реле, поменяй реле стартера, и последнее что может быть - бракованный стартер. Там 2 причины - не всегда пластина контакта тягового реле замыкает цепь включения стартера, и вторая - зависают щётки.
uoga
uoga
Ссылка на сообщение 05.09.2017 21:51
Вообщем у меня реле щелкает, предохранители в норме.
Куда дальше капать?
vitanik
Авто: Chery Fora MT
vitanik
Авто: Chery Fora MT
Ссылка на сообщение 06.09.2017 05:40
и заменить втягивающее? новый стартер дешевле!
на блоке стоял "жук".
Житель писал(а):
бракованный стартер
снимать стартер не особо хочется... но... придется.
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 06.09.2017 06:46
Разве я писал про втягивающее? Я писал про РЕЛЕ СТАРТЕРА. Енто 2 разные вещи. А втягивающее тоже можно снять и отревизировать. Если конечно разбирается. На нашей машине не разбирал, т.к. проблем не было.
Уж сколько говорено о пожарах из за "жуков", всё равно на те же грабли...
Как крайняя мера. Но если денег пресс - можно менять ежемесячно. Но и это как повезёт. Ваш пример тому доказательство. Izvini
Увы. Никак иначе.
Добавлено спустя 16 минут 49 секунд:
uoga писал(а):
Куда дальше капать?
Так. Смотрим.
Если реле в блоке предов щёлкает во время пуска а стартер молчит - надо проверить провод от этого реле до втягивающего реле на стартере. Берём мультиметр, включаем на замер напряжения, один конец цепляем на корпус стартера (масса), второй на клемму втягивающего реле. Просим кого либо повернуть ключ на старт, и если реле стартера (на блоке предов) щёлкает, а на клемме ноль, то где то обрыв цепи от реле стартера до втягивающего.
Если на клемме появляется +12в, а втягивающее не срабатывает - плохой контакт на этой клемме, или отгнил (отвалился) проводок во втягивающем, или у самой клеммы. Тут придётся разбирать.
Если втягивающее срабатывает (ощущается стук если приложить палец), а стартер не крутит (в случае когда плавкий пред целый) - дело в мощных контактах самого втягивающего. Однозначно снимать и разбирать.
vitanik
Авто: Chery Fora MT
vitanik
Авто: Chery Fora MT
Ссылка на сообщение 06.09.2017 18:53
реле поменял с рядом стоящим.
а это что означает?
заехал к электрику-вывод-бракованый стартер.
rad717
rad717
Ссылка на сообщение 06.09.2017 19:21
Пред может и целый, а контакт плохой. uoga, силовой визуально смотрел, не протягивал? Пару раз у меня такое было, подкрути гаечки
Житель
Житель
Ссылка на сообщение 06.09.2017 19:29
vitanik писал(а):
а это что означает?
Токоприёмники, по другому ещё коллектор. Новым не требуется. Это для "пожилых" и "уставших" стартеров. В инете полно информации.
В общем почитайте тут: http://www.kolesa.ru/article/startery-kak-oni-ustroeny-i-kak-ih-remontirovat
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Совершенно верно.
vitanik
Авто: Chery Fora MT
vitanik
Авто: Chery Fora MT
Ссылка на сообщение 07.09.2017 05:59
спасибо!
vitanik
Авто: Chery Fora MT
vitanik
Авто: Chery Fora MT
Ссылка на сообщение 30.09.2017 10:07
[quote="vitanik"]сгорел стартер (самопроизвольно включился, без вкл. зажигания
вернусь к вопросу. почему мог самопроизвольно включиться стартер (при выкл. зажигании)?
