Стартер на Форе
DIMV203H
Авто: Chery Fora А520
DIMV203H
Ссылка на сообщение 17.10.2015 18:40
Сегодня поставил другой акб, и завелась как положено. Значит дело в акб было.Ради интереса поставил обратно свою и проверил мультиметром, напряжение упало при запуске до 10в.[/spoiler]
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 18.10.2015 08:41
Яж говорю - банка осыпалась, у меня тоже самое было, после четвертого разряда АКБ в ноль сдохла одна банка, если долго заряжать АКБ, то без нагрузки выдает около 14В, но стоит повесить малейшую нагрузку, как падает до 11-12, а при запуске ДВС вообще до 9-10В и стартер еле-еле крутит. Сняв крышку и померив напругу, понял что сдохла первая банка, но сделать с ней так ничего и не смог, заменил АКБ, теперь все в норме, но стараюсь его в ноль больше не разряжать. Yes
DIMV203H
DIMV203H
Ссылка на сообщение 30.11.2015 22:08
DIMV203H писал(а):
Нужен совет.При повороте ключа зажигания стартер еле- еле "вращает двигатель",буквально пару врашений с трудом и потом тишина,ни звука.Будто акб севшая... Спустя несколько секунд повторно завожу-вращает уже полегче и заводит движок.Такая проблема возникает когда машина простоит ночь и на утро завожу...
Вобщем поменял АКБ, на время пропала проблема. С холодами снова таже история повториласть Surprised .
Хочу снять стартер и проверить щетки. Если менять, то какой номер у родных щеток? А может есть какие то аналоги, допустим из отечественных?
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 02.12.2015 17:39
Вот ссылка, интересная статейка с втягивающим которое ставили на наш стартер http://autoby.biz/forum/viewtopic.php?t=17425 прочесть до конца странички.
Nablus
Авто: Chery Fora
Nablus
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.07.2017 17:19
Подскажите номер нашего стартера не могу найти Pomogite
vel182
Авто: Vortex Estina 1,6MT
vel182
Ссылка на сообщение 27.07.2017 17:26
B11-3708110BA
Nablus
Авто: Chery Fora
Nablus
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 27.07.2017 19:34
на 2.0 литровую фору подойдет?
477F3708110 в автодоке вот это предложили
что брать B11-3708110BA или 477F3708110? Pomogite
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.07.2017 20:39
Nablus https://drive.google.com/file/d/0B9-2UI8L0wSca0pfZU03cjdubkU
SPMS-оболчка, пароль на архив: chery-club https://drive.google.com/file/d/0B9-2UI8L0wScMmZGMk1YVnFZclE
Каталог Chery Fora
Скачай. Там и стартер есть.
ps Судя по вопросам, прежде чем их задавать, предварительно можно почитать эти разделы форума: http://www.chery-club.ru/docview.php?modelid=67 http://chinamobil.ru/bb/rules.php
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 28.07.2017 08:37
477F-3708110 это стартер на Chery Bonus, Very.
Тебе нужен B11-3708110BA. Оригинал стоит 6700 р.
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 29.07.2017 22:50
442045 VALEO Работает три года без проблем, а B113708110BA накрылся через неделю. Скрин заказа прилагаю.
Подробнее
Обратите внимание на даты заказа.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 29.07.2017 23:35
Igor81
Так это явно гарантийный случай,чего не вернули?
Igor81
Igor81
Ссылка на сообщение 30.07.2017 16:18
Ernesto Gevara писал(а):
Igor81
Я машину сам ремонтирую и стартер сам ставил. А по условиям гарантии этим заниматься сервис должен. К тому же на машине каждый день работаю, время-деньги.
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 30.07.2017 17:56
Я тоже. Но когда однажды потребовалось вернуть брак, и запросили справки (Автодок), элементарно через знакомых нашёл работника сервиса (любого, лишь была бы лицензия), и написали кучу документов. Деталь сдал, деньги вернули.
Igor81
Igor81
Ссылка на сообщение 30.07.2017 22:24
Не было желания заморачиваться. На тот момент сумма была не критичной.
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 31.07.2017 08:53
Ух ты) Спасибо за артикул.
Бросил в закладки.
p.s. в автодоке не бьется по данному артикулу. в emex есть. ~3000 р
