DIMV203H
Ernesto Gevara
DIMV203H
Житель
Житель
Авто: Chery Fora A21
13.10.2015 03:37
А движок не капиталил? Было такое на другой машине, когда шатунные вкладыши поставил чуть-чуть больше размером. Может в движке дело?
Ernesto Gevara
m010482
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
13.10.2015 21:02
DIMV203H писал(а): |
А что сделать то нужно? |
Для начала напряжение на АКБ проверь, сначала без потребителей, потом включи дальний и посмотри просядет ли и на сколько. Возможно банка осыпалась в АКБ.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
13.10.2015 23:06
m010482 писал(а): |
Для начала напряжение на АКБ проверь |
Это никогда не бывает лишним. Но обычно при севшем АКБ начинает трещать втягивающее реле. А нам тут пишут про тишину.
DIMV203H
m010482
DIMV203H
Dumon76
m010482
m010482
14.10.2015 19:52
В смысле? Стартер в коробке спрятан? Я не в курсе... |
Нет, он находится под впускным коллектором.
Если верить книге, то медленное вращение ДВС стартером обычно происходит из-за:
- разряжена АКБ (осыпалась одна банка);
- окислились клеммы АКБ или стартера;
- не затянуты гайки на тяговом реле стартера;
- последний вариант самый плачевный - ремонт или стартера.
В книге описана операция по замене стартера, для этого надо снять впускной коллектор, и далее сам стартер.
DIMV203H
Житель
Житель
14.10.2015 21:36
Проверь в первую очередь АКБ. Утром проверь цифровым мультиметром напряжение на АКБ. На исправном должно показать НЕ МЕНЕЕ 12,3-12,5V. Затем попроси кого нибудь покрутить стартер. Если напряжение во время прокрутки упало ниже 9v - аккуму хана. Поставь на зарядку малым током, на сутки-двое, потом повтори операцию с замерами. Не поможет - АКБ на замену. Для подтверждения что дело в АКБ можно у товарища одолжить хороший аккум и крутануть. Потом можно и за стартером лезть.
LinkSer
LinkSer
15.10.2015 09:12
Такая проблема возникает когда машина простоит ночь и на утро завожу... |
Что за масло залито в ДВС - может быть паленка попалась и густеет уже при нуле ºС
m010482 писал(а): |
Если верить книге, |
- к перечисленному я бы еще добавил: не затянуты гайки на силовом предохранителе 120 (150)А
