Проблемы с КПП
Сергей00057
Авто: Chery Kimo
Сергей00057
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 05.05.2014 23:46
подскажите пожалуйста что делать:сломалась вилка включения 3-4 передачи ни где нет её в наличии.Может подходит с какой то другой машины? Или есть какие то аналоги
worcman
Авто: Chery Kimo
worcman
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.07.2014 18:34
Привет товарищи форумчане срочно нужна помощь.
На днях менял сцепление на своей кимо. при замене корзины снял с маховика кольцо датчика колленвала. после установки машина не заводится помогите советом комрады
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
комрады помогите проблеммы с запуском после замены сцепления
worcman
Авто: Chery Kimo
worcman
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.07.2014 20:14
всем привет такой трабл менял сцепление на кимо перестала заводиться стартер крутит. искра и топливо есть
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.09.2014 20:51
Зашумела коробка. Говорят в сервисе что пора подшипники первичного вала менять. Подскащ
Подскажите номера. Кто-то уже менял? За работу ломят минимум 6500.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.09.2014 09:36
Смотря как шумит.
Можно с шумящим проехать тысяч 50.
Когда подшипник первичного вала совсем на подходе, от него исходит ровный громкий гул, давящий на уши.
Один мой товарищ доездился до того, что у него подшипник первичного вала развалился на части.
Кусками пробило сальник, уделало маслом всю корзину сцепления.
Задрало первичный вал.
В общем товарищ попал на шлифовку вала коробки и замену сцепления в сборе.
С гудящим подшипником он ездил долго, больше года.
Цену ломят правильно.
Это в заднем приводе кардан откинул и снимай.
А в переднеприводном авто в коробке дефференциалы, привода нужно откидывать.
А потом снимать сцепление, половинить коробку.
Не факт, что обратно правильно соберут и она не будет потеть маслом.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Датчик положения коленвала это единственный датчик, при отказе которого машина вообще не заведется.
Без него ЭБУ не может определить фазы впрыска и соответсвенно форсунки не работают.
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.09.2014 14:52
[quote="Motto"]Смотря как шумит.
Спасибо за ответ. Осталось тогда решить с подшипниками и решаться на ремонт. Ибо шумит противно.
Александр C
Авто: Chery Kimo, Golf Plus
Александр C
Ссылка на сообщение 04.10.2014 17:29
Сегодня отдал в ремонт машинку - похоже проблемы с первичным. Вечером только начали снимать коробку будет результат - отпишусь.
За работу просят больше (в Крыму) - под 10ку "деревянных".
Размеры подшипников могу подсказать - вчера нарыл на укр. чери клубе(.org). Цитата, автор snake300:
"По коробке
1 шарик открыт ТМ6205YA5/P63
вн. 25 нар. 52 шир.15
2 шарик закрыт 6206EY-RS1
вн. 31 нар. 62 шир.16
подшипник вторичного
1 ролик конич 32205
вн. 26 нар. 52 шир.16
2 ролик конич 6С3062
Сальник первичного 25-35-6( поставил 7 мм норм)
сальник дифф( полуоси) 41-61-13.5
У оффициалов нет, на мой вопрос поменять сальник первичного предложили поменять коробку :idea:
Подшипник первичного можно заказать оригинальный китаянский ( не факт что будет ходить дольше предшественника) где то за 180 грн и ждать либо по номиналу подобрать( в моем случае что бы узнать нужно было разобрать коробку) ( в моем случае курский совдеповский за 30 грн.)"
Любовь Сергеевна
Авто: Chery Kimo 2009
Любовь Сергеевна
Ссылка на сообщение 05.10.2014 16:35
День добрый.У меня такой вопрос:кто-нибуть знает как проверить уровень масла в коробке в Чери Кимо? Pomogite
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.10.2014 02:42
Доброго дня !
Снять левое колесо, за ним в коробке увидите пробку контроля уровня, где-то уже
писали на форуме процедуру замены масла.
Как на советских авто типа Азлк 2141. через нее потекло, значит уровень.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.10.2014 09:42
Как на пятой передаче начнет сильно шуметь, а то и пищать, значит уровень масла ниже критического.
Любовь Сергеевна
Любовь Сергеевна
Ссылка на сообщение 09.10.2014 06:48
В связи с тем что я полный профан в механике,есть еще вопрос:делается-ли развал-схождение колес при замене сцепления (диск,корзина,выжимной)?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 10.10.2014 08:19
Любовь Сергеевна нет
djbatton
Авто: Chery Kimo
djbatton
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2014 21:59
"По коробке
1 ролик конич 32205
спасибо за размеры подшипников. буду искать где купить в самаре.
Александр C
Александр C
Ссылка на сообщение 20.10.2014 12:38
Подшипники в любом нормальном магазине для иномарки - бери япошек или немцев. Еще сразу же меняй 2а подшипника на дифференциале - они два одинаковых конических. У моих были накатаны дорожки и их блин проворачивало. Размеры на сервисе сами сняли и заказли. Номера я их переписал - приведу в нормальный вид выложу(позже чутка).
Итого по ремонту 6 подщипников, три сальника и выжимной. Работа 9000руб.("Ремонт КПП - иномарка" Crazy ), подшипники+ сальники 4250 и выжимной 500.
Результат - шум сначала немного приутих - сейчас вернулся. Коробка переключается хреново(ускоглазые братья лучше настраивали). Какая то беда со сцеплением иногда клацает и как то в догонку довключается(но не всегда). Может не поставили волшебную ПГУЖИНку и магнитики - буду курить форум на энту тему. Если кто тыцнет ссылкой где энтот вопрос "курили" буду благодарен (не помню где описыавали траблу с пружинкой магнитиками).
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 21.10.2014 10:22
Александр C
В Вики можеш занести эту информацию по з.ч.?
