Проблемы с КПП
exilium
Авто: Nissan Almera (G15RA)
exilium
Ссылка на сообщение 26.10.2012 09:36
Будете менять масло-посмотрите наличие металлической пыли в масле. Стружки вы точно не найдете, она оседает вся на магните (смотреть 2-е фото), а вот пыль да. Я масло сливал, оно было как робот из жидкого металла во 2-м терминаторе Very Happy .
И уточняю: мой опыт-это мой опыт, не факт что у вас именно этот же подшипник (6205) неисправен, может и любой другой быть. Но у меня тоже звук шел с дифференциала, а оказался передний подшипник первичного вала... Кстати вспомнил, звук был на 1,2,3-й передаче отчетливый, на 4-5-й еле слышимый.
diesel047
Авто: Chery Kimo
diesel047
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 26.10.2012 15:56
блин, масло сменил, но сливал в грязную тару (до этого масло с двигла слил в нее). Поэтому не знаю была ли пыль. Но вроде масло было немного мутное. щас залил с горкой (2.2-2.3 л) и форсан туда залил. поезжу посмотрю. просто не очень хочется коробку скидывать. да и если раскидывать ее, то потом придется ждать запчасти, а без машины никуда. Поезжу еще тыщ 5-10. Если от присадки лучше не станет, то начну.... Sad
П.с. А у меня от передачи не зависит ((
TecTb
Авто: Chery Kimo
TecTb
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.06.2013 18:00
Привет товарищи!!!
свист на 4-й передаче может издавать подшипник первичного вала?
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.06.2013 18:36
Доброго всем!
Сегодня обнаружил люфт внутренних гранат ,те что вкоробку вставляются особенно правой , реально с миллиметр, рукой качаееш и стучит .
Пробегу 6000 км, что у всех так?
На москвиче 41 , потом на тойотах люфт появлялся после 200 тыс км. но был меньше. Bravo
Там ,что совсем подшипника нет, или китайцы придумали смоцентрующийся диферинциал.
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 15.06.2013 20:36
GRANVLAD777
Не трогай - это норма!
И даже не вздумай спросить ПОЧЕМУ.
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
GRANVLAD777
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.06.2013 17:47
А че так ?
Правда подшипника нету и все на сальнике держиться?
Жена ведь ездит вдруг клинанет , печалька будет Sad
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 17.06.2013 19:47
TecTb писал(а):
Привет товарищи!!!
Не может.
Обычно он гудит и под нагрузкой, на любой передаче.
Т.е. разгоняешься, гудит. Едешь накатом, не гудит.
Алиска
Авто: Chery Kimo
Алиска
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.08.2013 18:48
не с первого раза включается задняя передача, заметила сразу, но,подумала, что это я - так себе водитель, теперь напрягает, что делать? )))
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 14.08.2013 22:07
Алиска писал(а):
что делать
Ни чего,это нормально.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.08.2013 05:35
Если задняя не включается сразу, нужно перевыжать сцепление и она включится.
Алиска
Авто: Chery Kimo
Алиска
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 15.08.2013 19:59
Жалко, что это нормально (((
Неужели ничё нельзя сделать ? Ато я и так тормоз на дороге, а тут ещё и заднюю включаю по полчаса...
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.08.2013 20:44
Алиска писал(а):
Жалко,
Sad
Алиска писал(а):
ничё нельзя сделать
А что ты сделаешь?Синхронизатор в коробку поставишь? Smile
Алиска
Авто: Chery Kimo
Алиска
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 16.08.2013 12:19
А что ты сделаешь?Синхронизатор в коробку поставишь? Smile[/quote]
Ага, поставлю = ))), сначала, конечно, попробую узнать, что это такое = )))
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 16.08.2013 18:47
Как вариант. при включении задней передачи, немного отпусти педаль сцепления Yes
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
droid
Авто: Lifan X70 Cvt
Ссылка на сообщение 16.08.2013 21:03
Похоже это беда всех китайских коробок.
Я делаю так . Включаю заднюю передачу, она иногда не довключается. Продолжая слегка нажимать на рычаг в сторону включения задней передачи отпускаю педаль сцепления как бы трогаясь и скорость плавно включается без хрустов и усилий. машина начинает двигаться.
