mix55
Авто: Great Wall Safe евро3
mix55
02.12.2018 21:33
сергей deer писал(а): |
mix55 писал(а): |
не знаю что еще придумать, чтобы он начал крутиться нормально, |
Поменяй стартер. |
Я поменяю, если буду на 90% уверенным что дело в нем.
Смущает тот факт, что у моего валео всего 2 щетки, у китайского и то 4 шт. Явно в этом есть смысл
sims661
sims661
03.12.2018 10:53
mix55 писал(а): |
mix55 писал(а): |
Поменяй стартер. |
Смущает тот факт, что у моего валео всего 2 щетки, у китайского и то 4 шт. Явно в этом есть смысл |
У меня был подобный симптом с валео. У стартеров подобного типа в конструкции имеется редуктор планетарного типа. Скорее всего из-за перекоса шестерен и возникает подкливание. Я в своё время менял стартер.
mix55
mix55
03.12.2018 11:28
sims661 писал(а): |
У меня был подобный симптом с валео. У стартеров подобного типа в конструкции имеется редуктор планетарного типа. Скорее всего из-за перекоса шестерен и возникает подкливание. Я в своё время менял стартер. |
Кстати возможно, потому-что я как стартер переберу - несколько дней работает нормально, потом опять начинает клинить
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
03.12.2018 12:00
Отвези сначала мастерам, пусть посмотрят и на стенде проверят.
mix55
mix55
mix55
05.12.2018 06:15
mix55 писал(а): |
новый 2400 |
Кроилово ведёт к попадалову.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Не моги подумать даже что ВСЁ ЧТО ТЫ НАЙДЁШЬ В ИНЕТМАГАЗАХ С ПРАВИЛЬНЫМ КАТАЛОЖНИКОМ-оригинал! Оригинала нет и наверное не будет! Я не считаю случай. Можно случайно ,на шару) заказать, и о чудо!, получаешь в оригинальной упаковке, со всеми логотипами! |
Я с тобой даже спорить не стану, что оригинала не найти
mix55
mix55
05.12.2018 08:42
Тогда и не думай что за 2300 будет правильно работать. Ко мне клиент приезжал - новый стартер, неделя эксплуатации. Едва крутит. |
Тогда наверное лучше взять проверенный доминант
Сао41
Авто: Great Wall Safe F1
Сао41
Сао41
10.01.2019 04:03
bigen67 писал(а): |
venom712 писал(а): |
Не спорю, просто если эти размеры втягивающего подходят для стартера Валео, то он "унутри" совсем не похож на китайский.... Вот по этому выше просил артикул валео.... запчасти поискать.... |
Пока стартер посмотреть не могу но втягивающее как у тебя на рисунке. Не могу фото вставить. Единственно у меня теперь клемма длян втягивающего развёрнута к стартеру. |
Сделай с фото скриншот
И его вставляй.
Добавлено спустя 18 минут 43 секунды:
БУ дороже и диагностика старого стоит как пол нового))
Вчера зарядил АКБ, плотность довел до 1.29, утром в -21 завелась весело, понаблюдаю еще, будет капризничать - закажу новый стартер[/quote]
У мення Гжель.
Кидал где я с ним возился.
Я его разобрал
ВЕСЬ.
Щёток 2, медно графитовые
Таким сносу нет.
Редуктор планитарка
Очень надежная штука.
Пендикс - прочный.
А вот смазка......
Час делов, не стоят нового стартера.
Затрат на спецов.
Потери времени, больше часа ожиданий.
Vasek53
Авто: Great Wall Deer G3
Vasek53
18.09.2020 20:51
Всем доброго дня. Перечитал тему 2 раза, но так порядком и не понял, Газелевский стартер "Электром" встает на наш двигатель? Или нужно из 2-х собирать один? На моей машине у прежнего хозяина поставлен Электром. Накрылся бендикс, а опознать его я не могу. Помогайте, пожалуйста...
