venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
bigen67
bigen67
Авто: Great Wall Safe 4х4
08.12.2016 12:28
venom712 писал(а): |
На 491 мотор не подойдут эти стартеры хотя бы тем что бендикс на 11 зубцов. Т.к. артикула Валео стоящего на Олене или Сейфе и имеющего такое втягивающее никто не дал, поискать запчасти на него никак... |
Я не знаю насчёт 11 зубьев, но я же поставил его на стартер.
venom712
bigen67
bigen67
08.12.2016 12:39
Не спорю, просто если эти размеры втягивающего подходят для стартера Валео, то он "унутри" совсем не похож на китайский.... Вот по этому выше просил артикул валео.... запчасти поискать.... |
Пока стартер посмотреть не могу но втягивающее как у тебя на рисунке. Не могу фото вставить. Единственно у меня теперь клемма для втягивающего развёрнута к стартеру.
venom712
bigen67
bigen67
08.12.2016 12:52
Тогда совсем интересно узнать артикул Валео, ибо втягивающее на китайском стартере имеет вот такие размеры и вид: |
Как раз мне такое и дали в магазе Китай Авто. Не подошло.
venom712
gato
bigen67
Лёзик
Nord64
venom712
venom712
26.11.2018 18:54
Nord64 писал(а): |
На китайский стартер Great Wall 3708010-E00 идет втягивающее 9100580. |
Согласен, но там разьем под ножевую клемму и на Олене потребуется колхоз с проводкой. Втягивающее KRAUF SSM1982 было найдено на замену родному т.к. на момент поисков стоило 700руб, а родное 1500руб и в том числе потому, что разъем подходил родной. Т.е. встало БЕЗ переделок.... а подходящих по размерам втягивающих, есть в количестве...
К примеру Номера аналогов
OEM
Magneti marelli: AME0352, AME0484.
Mitsubishi: M371X78773.
AFTERMARKET
Cargo: 231982.
Krauf: SSM1982, SSM8982, SSM9982.
Motorherz: SSM982, SSM982WA.
Waiglobal: 66-8365.
Zm: ZM-4991, ZM-991, ZM4991, ZM991.
(если кто надумает брать, данные артикулы по любому требуют проверки)
Nord64
mix55
Авто: Great Wall Safe евро3
mix55
01.12.2018 13:04
Всем привет. Стоит стартер валео d6ra123, очень медленно крутит мотор при -15. Масло в моторе 5w40 синтетика, в стартере заменил втулки, щетки. Акб новый, 65 А/ч, 640 ток пуска, 12,4 В утром, при прокрутки напруга падает до 9,5 В. Провода + и - везде проверены и зачищены. Пробовал даже доп + кинуть на стартер - без изменений.
Еще в момент прокрутки может остановиться стартер вообще и через пол секунды продолжить своё вялое вращение.
Если завести мотор и через 3 минуты заглушить, потом стартер крутит в 2 раза быстрее.
Всё перерыл, не знаю что еще придумать, чтобы он начал крутиться нормально, подскажите.
У кого как такой стартер крутит?
Может 3708010E00 по лучше и есть смысл его поставить?
jikaw
jikaw
02.12.2018 00:16
Вариантов много .
Масло - подделка, контакты втягивающего обгорели , проблемы с коллектором , обмотками , бендиксом. Кроме первого , всё остальное только на стенде , или заменой на заведомо исправный. Менее вероятны, проблема с венцом маховика , упорами КВ.
