Доброго времени! Парни, помогите найти как менять катушки зажигания M2 от ваз 2110, где то видел, по веткам смотрел, в яндексе тоже, но найти не могу, от оки есть, но больно по колхозному как то, завтра к 11ти в сервис записался, а они без конкретного что-куда сделать не смогут. По всем симптомам это катушка, свечи и провода менял. Заранее благодарен!
Как таковую, с наскока, катушку зажигания от ВАЗ в М2 не установишь. Надо тогда из нее (катушки от ВАЗ) выпаять схему управления и просто выкинуть, потом заново закоммутировать ее разъем, а потом ставить на авто М2 (любой электрик (с головой конечно, а не с "головкой") это сделает). Вдобавок придется колхозиться с установкой, крепежом, ВВ проводами - короче гемор это. Поставь ты НОВУЮ катушку от М2 или (самое лучшее) от Мицу Паджеро - и будет ВСЕ хорошо.
P.S. Если в Челябе такая проблема с запчастями, то катушку от М2 могу выслать (за денги), если приедешь - то подарю.
От души благодарен за ответ! Далековато до Брянска, могу не доехать! С катушками проблема конечно, а машина вчера нужна. Поеду от оки кулибнечеть, боюсь только лиж бы на мозг не отразилась. А так вроде люди ставят, кто то по 60000 проехал, аккуратненький все сделать, да гонять дальше.
заказжи на том же рутаобао Бошовские катушки. В прошлом году с доставкой вышло 2500 за обе!!! 30000 проехал - полет нормальный. Вариант с "окой" "вазом" думаю возможен, но накуя, если только временно, а так закажи и не будет проблем.
Всем привет!
Вчера занимались заменой катушек зажигания на наш отечественный автопром от «ОКА». Хотелось бы выложить много мата, на товарища, который выложил фото отчет http://auto-byd.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=51 с недостоверной информацией по катушкам зажигания, на которую многие люди ссылаются. Все в нем хорошо, за исключением, что он описывает катушки зажигания от ОКИ якобы идентично Газелевской .
Визуально катушка от ОКИ похожа на Газелевскую и окушники их ставят, когда я катался по магазинам все говорили, что это и есть от 406 двигателя. Но на самом деле они разные, разница в сопротивлении. На ОКУ видимо это не критично и по этому она работает как положено.
И вот купил я от Газели, все собрали согласно плану, запускаем с трудом, движок заработал на оборотах и заглох. Пошел процесс выяснения причин почему! С периодичностью стал отказывать датчик коленвала, стала пропадать искра то на одной катушки, то на другой, потом вообще пропала подача тока с мозгов на катушки! Тут я вспотел! Думаю, какого … я взялся за это переустройство!
Замерили сопротивления на катушках, оно не совпадало с нужным, решили отрегулировать разницу поставить резистор. Запускаем, не работает! Ставим родные катушки, не работает! Тут я уже вспотел вдвойне!!! Опять пошел процесс выяснения причины! Компьютер показывал разные ошибки двигателя.
В конце концов оказалось, что вариант с сопротивлением оказался правильным, но изначально, когда запускали двигатель на катушках без сопротивления мозг увидел , что что то не так и поймал глюк отключая то датчик коленвала, датчик распредвала, (ошибки выдаваемые компьютером) ток с мозга на катушки. Нужно было всего лишь запуская двигатель держать стартер в течении 30сек, пока мозг одумается и начинает работать. До этого на катушках без сопротивления, когда долго маслали двигатель несколько раз запускался, работал только на оборотах и глох, а с сопротивлениями такое время не выдерживали, поэтому мучились долго и упорно.
Вот как мы сделали, если катушка от 406 двигателя ГАЗель.
Мне понадобилось:
1) 2 катушки зажигания,
2) Бронепровода от ГАЗели,
3) 2 резистора на 0,56Ом 2ват (можно ставить от 1 до 5ват),
4) Наконечники для проводов (4мамки)
У меня все обошлось 1700р.
Катушки зафиксированы жестко с помощью хомутов и металлической планки. Катушки быстро заменяемые, доступные. Крышка на двигатель закрылась нормально.
Вот, что получилось у меня, фото конечно не очень качественное, с телефона.
С низу приведена схема подключения проводов. У меня при разрезе проводов от фишки идущих с ЭБУ красный был +, белый -.
Теперь все работает не хуже новых, я счастлив!
FriendВсем кто меня слышит. Для вас праздник и свою проблемку решу в пятницу.Ладно ,вообщем на Калужской можно купить катушку по1200р/шт и ассортимент увеличивается от нашего спроса, завоз в магазин по вторникам и пятницам с 16.00pm ....... (Обручева 42) Катушек на складе около 72 шт, думаю всем хватит.........
Добавлено спустя 55 секунд:
Exist.ru говорит, что есть аналог катушки зажигания отечественного производства
Всем добрый день!
Машина троила. Поставил новую катушку зажигания (отечественная, артикул на Экзисте TSN 1.2.135, подходит вместо нашей один в один). Заменил также свечи и длинный ВВ провод. Завел - никакого троения.
экстрим, фото нужно?
они не подходят!!! (ну во всяком случае 50% =))
Заказал на Экзисте ТСН 1,2,135 (ОДНА ПОЗИЦИЯ!!!, ОДНОВРЕМЕННЫЙ ЗАКАЗ!!!, 2 ЕДИНИЦЫ!!!)
24.05.2014 г. забрал. 2коробки, на обоих надпись что для брилка 1,8 !!!
Вечером минут 5 был в ступоре, 2 катушки одного производителя с одинаковыми номерами, НО С РАЗНЫМИ ПОСАДКАМИ ПОД КОЛОДКИ ПРОВОДКИ!!! (одна с 2-мя, вторая с 3-мя!!!!). как - ХЗ!!! сегодня поеду менять.
цена экзиста 890 (приблизительно), катушка из красной коробки норм. встала, а вот с той что из бежевой возникли проблемки... Внешне они почти одинаковые, одинаковые и наклейки с номером изделия...
П.С. сегодня сдал одну назад в экзист, менеджер тоже ОООООЧЕНЬ удивился =), но забрал. Жду новую.
надеюсь в КРАСНОЙ КОРОБОЧКЕ будет =)
