alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
26.07.2010 07:35
dmitriys6 писал(а): |
с постоянно включенным кондеем и крейсерской скорость по трассе 130-150, расход составил 8 литров. |
Приведенные Вами параметры прямо НЕ говорят о неисправности катушки зажиг. Вот провода от катушки до свеч - вполне возможно.
А чек и будет гореть при обрыве нагрев. элем. второй лямбды и работа двига перейдет в т.н. "аварийный" режим.
Ремонт:
1. замена лямбды (сопрот. нагрев. элемента - 9 Ом, налоги универсальные лямбды (например, БОШ) имеются, цена - от 1200 руб)
2. поставить "наружнее" сопротивление 9-15 Ом (нагреватель лямбды работает всего порядка 15 сек)
3. "Чипануться" с исключением 2-ой лямбды
dmitriys6
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
26.07.2010 11:04
по Exist подскажешь номер запчасти |
Да многие датчики подойдут (по сопротивлению 9-10 Ом), например,
BOSCH 0 258 986 602
0 258 006 537
0 258 005 247 (советую его, т.к. этот спец. контрольный под Евро 3, устанавливается только после катализатора)
и, соответственно, аналоги.
Цены - от 870 руб.
GRES
GRES
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
22.01.2012 19:06
На схеме показана проверка сопротивления вторичной обмотки.
А как проверить вторичную обмотку, на наших катушках 2 выхода?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Ошибся, как первичную обмотку проверить?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
22.01.2012 21:44
GRES писал(а): |
как первичную обмотку проверить |
Подключаешь к разъему катушки тестер. Будет показывать до 2 Ом.
Только первичная обмотка практически НИКОГДА "не вылетает".
GRES
GRES
23.01.2012 14:31
По EXIST аналог нашей катушки: TSN 1.2.135
Кто нибудь ставил, подходит?
Andrey86
Andrey86
23.01.2012 18:22
не пробовал, но поидее должна подходить
GRES
GRES
28.01.2012 23:08
Сегодня поставил катушку TSN 1.2.135 , подходит один в один, как родная.
Давид Орлов
Давид Орлов
31.01.2012 17:54
alex7119 писал(а): |
3. "Чипануться" с исключением 2-ой лямбды |
А где это второй лямба стоит, у мя только перед катализатором датчик есть, 1,8 литра двигл. Евро 3.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
31.01.2012 21:36
Давид Орлов писал(а): |
А где это второй лямба стоит |
М2 поставлялись в РФ как с одним лямбда-зондом, так и с двумя. Про ВСЕ авто Бриллиансе юр. лица типа "оф. диллеры", как они себя позиционировали, заявляли, что класс экологической безопасности этих авто - Евро-3. Что является ложью, можете посмотреть таможенные декларации и соответствия МВД, где черным по-белому указано - ЕВРО-2.
Автомобили с 2 лямбдами действительно проходят по Евро-3.
НО, в идентификационных данных прошивки на всех ЭБУ двигателя М2 указано: ЕВРО-3, что "не совсем" правда.
Давид Орлов
Давид Орлов
31.01.2012 23:24
НО, в идентификационных данных прошивки на всех ЭБУ двигателя М2 указано: ЕВРО-3, что "не совсем" правда. |
Что и наклейка на заднем стекле тоже лобуда?
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
01.02.2012 07:51
лобуда |
Для авто с одной лямбдой - ДА.
А по поводу Евро2-3: я в начале действия форума "Brilliance" писал, что есть реальная возможность СДАТЬ диллеру автомобиль М1(М2) в любой момент времени как раз из-за вот этой "ромашки" - Евро2(3). Авто-то продавалось клиенту как Евро-3, а в натуре-то Евро-2 (где ОДНА лямбда). Но, к сожалению в Брянске типа офф. диллер ОКОР развалился.
Давид Орлов
Давид Орлов
01.02.2012 10:30
А где вторая лямба расположена не бриле, мож я просто просмотрел, а то вытряхну катализатор и найду приключение себе на одно место.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
01.02.2012 19:09
где вторая лямба расположена |
Как и на ЛЮБОМ авто - за катализатором.
Давид Орлов
Давид Орлов
01.02.2012 20:56
Как и на ЛЮБОМ авто - за катализатором. |
Катализатор видно приоткрытом капоте а датчик смотреть снизу ближе к радиатору что ли?
