Ксенон на Wingle
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
reekardo
Ссылка на сообщение29 Aug 2013 09:18
6o6con
Переходники врядли бывают. Не может же производитель ксенона учесть все возможные разъемы всех авто в мире. Обычно проводка подключения блоков имеет на конце просто ножки типа "папа" без какого-либо разъема. Так их можно подключить в любой разъем. Но в твоем случае запросто можно разъем с блока срезать и подключиться к штатной проводке параллельно, оставив штатные разъемы без вмешательств
6o6con
Авто: Great Wall Wingle 5 luks
Ссылка на сообщение29 Aug 2013 14:34
Подключил ! все работает Спасибо ! Просто не хотел в крышках делать дырки, хотелось поставить так что бы в случаи проверки сотрудниками ГБДД
не нашли что это самопал, что бы выглядело все как родное.
6o6con
Ссылка на сообщение30 Aug 2013 05:42
Вот еще вопрос! Тем кто ставил ксенон на ближний свет, когда ставишь ксеноновые лампочки нужно ли снимать металлический колпачок внутри фары который образует козырек над лампочкой ???, (не знаю как он называется). Сегодня с утра в 5:00 проверил как светит ксенон на машине, ПОТРЯСАЮЩЕ по сравнению, что было на обыкновенных лампах. Но почему то мне показалось, что свет падает как то не чисто, то есть размыто. Может из за этих внутри стоящих "колпачков" от лампы не полностью попадает свет на отражатель и от сюда искажение ??? Или у меня просто уже паранойя Smile
reekardo
Ссылка на сообщение30 Sep 2013 21:50
ну что, вопрос решил? С колпачками лампочки ксеноновые нормально встают, не цепляются за колпачок? А то вот тоже подумываю не поставить ли 4300К?
6o6con
Ссылка на сообщение01 Oct 2013 12:44
Вообщем поставил я на ближней свет ксенон 4300 к светит просто класс по сравнению со штат нами лампами. Колпачок я не снимал пока ежу так, лампочки встали четко. В низ поставил 6000 к тоже все работает.
Вот все никак не соберусь и не заеду на регулировку, на мой взгляд лишним не будет.
Rankom
Авто: Great Wall Wingle 5 2.2i
Ссылка на сообщение28 Sep 2014 22:40
А как кстати сделать, чтобы при включении дальнего, ближний не выключался. На примере ховера нашел, но там релюхи другие. Просто если ксен стоит то при переключении с ближ на даль понадобиться время на разогрев ламп.
uri_st
Ссылка на сообщение29 Sep 2014 20:14
Я установил биксеноновые линзы. На wingle 5 встали идеально. Получилось один ближний и два дальних. В линзах стоит ксенон 4300к.
Rankom
Ссылка на сообщение29 Sep 2014 21:45
Что за оптика такая, есть ссылочка?
uri_st
Ссылка на сообщение03 Oct 2014 20:50
http://www.drive2.ru/l/4094821/
Оптика sho-me
rustere
Авто: Great Wall Wingle 3 БАЗА
Ссылка на сообщение29 Oct 2014 14:45
Хочу такие впарить и ксенон поставить. http://izobility.com/product/394991138
И омыватели фар
Кто ставил?
КИТОВОД
Авто: Great Wall Wingle 5 Люкс
Ссылка на сообщение09 Nov 2014 18:54
Всем доброго вечера.
Внесу и я немного решений по доработке ближнего света.
Как уже писалось ранее, ближний свет на ВИНГЛ 5 не совсем яркий как того хотелось бы.
При внешнем осмотре фар увидел некий колпачек который закрывает саму лампочку.
Начал присматриваться на другие авто как там у них с этим.
Форд фокус 3, Дастер - у них такого колпочка нет.
Было решено попробовать его убрать.
Демонтаж колпачка из блок фары занял 10 минут.
Для этого понадобилась из инструмента, крестовая отвертка и указка-магнит.
Фару снимать не нужно, для удобства с одной стороны убираем верхнюю часть корпуса воздушного фильтра с другой стороны крепления аккумулятора.
Далее вынимаем саму лампу ближнего света и при помощи крестовой отвертки откручиваем этот самый металлический колпачек.
Вытаскивал его магнитной указкой дабы не уронить болтик крепления колпачка в саму блок фару.
После чего как стемнело поехал проверить на трассу.
ИТАК по факту:
1 Рисунок не изменился.
2 Свет стал намного лучше, думаю даже ксенон не нужен.
3 Пучок света - равномерно распределен на всем рисунке (до переделок центр светил более менее нормально, а обочина совсем плохо)
Вывод: для себя я принял решение оставить без этих самых колпачков.
Думаю при прохождении тех осмотра, все будет ок.
reekardo
Ссылка на сообщение09 Nov 2014 20:46
КИТОВОД
о как! Спасибо, у себя тожу удалю. Давно мучал вопрос о целесообразности данного предмета
wolf68
Авто: Great Wall Wingle 5 lux
Ссылка на сообщение10 Nov 2014 14:47
Эти колпачки в фарах нужны для того чтобы стекла от лампы не грелось. Без них я думаю стекла быстрее помутнеют.
rustere
Ссылка на сообщение10 Nov 2014 16:02
Да ребята от галогенок у меня стёкла подплавились есть на каждой фаре пятна оплавленые, и время пришло помутнели да в внутри фары все провода, оплетки хрупкие стали от нагрузки. Надеюсь скоро поменяю на ксеноновые фары и омыватели поставлю. Вот как-то так время показало. Izvini
КИТОВОД
Ссылка на сообщение11 Nov 2014 07:32
Тогда не совсем понятно, почему на дальнем свете нет этих самых колпачков.
Да и на других авто они вообще не ставятся, фокус3, дастер и.т.д.
Если же и будет потемнение то это не сразу.
А так будем следить за этим, если будут изменения отпишусь.
