Всем привет!
Кто-нибудь задумывался (а может ставил, но молчит) о ксеноне на наших машинах?
Вот посмотрел как жене сложновато ночью на трассе и решил надо бы апгрейдить наш Вингл!
Кто чего скажет-посоветует? _________________ Подпись
Добрый! Вот вспомнил сколько ночью ездил, света хватает. Если что так включаю противотуманки. Есть ещё дальний. Может нет проблемы, а есть лишние деньги ?
Я не критикую нашу марку, но хочется больше комфорта! На ксеноне 4300К любая(долгая) ночная дорога не утомит. А так-то конечно и на советских авто с тусклыми фарами люди ездили и ездят.
Совета хочу от тех кто пользовал ксенон.
Не деньги лишние, а жить хочется комфортнее! _________________ Подпись
А зря, здоровая критика ей не повредит. Лично я светом тоже не особо доволен. Вот дальний, да, хорош. А ближний так себе. на троечку. О ксеноне тоже думал. Но остановило следующее - автомобиль по новым законам должен быть оборудован автокорректором фар. Если его ставить сумма будет весьма значительная. Если нет - любой мент до тебя может докапаться.
Вот нашел: ГОСТ Р 51709-2001 Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки.
поправкой №1 от 10.09.2007 исключается пункт Пункт 4.3.2.2
"Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается."
кстати этой же поправкой убрали требования к кенгуринам...
У меня тоже были претензии к ближнему свету. Замена ламп в фарах решила проблему. Стояло полное барахло. Но замена была вызвана выходом лампы из строя, отвалился цоколь!!!!! Лампы поставил из ближайшего магазина 55 Ватт, картина поменялась радикально.
Спасибо! Тоже вариант. Но все же у ксенона светоотдача больше в 2 раза _________________ Подпись
Так это положение отменили? Не знал. Это меняет дело.
Вот у Kobel (http://www.chinamobil.ru/bb/profile.php?mode=viewprofile&u=16069) на Вингле как раз стоит ксенон (если я правильно помню). Можно у него поинтересоваться.
короче парни не партесь ,рассказываю:ставим ксенон в ближнимй свет а дальше ....в блоке предохранителей соеденяем реле ближнего и дальнего света через диод.Получаем эффект-ближний ксенон ,включаем дальний -горит и БЛИЖНИЙ и дальний
и ксенон не умирает так как постоянно не гаснет при переходе с ближнего на дальний и при включении на дальний светло как днём!!!!....... _________________ Подпись
А в ближний и дальний если поставить? Что кроме цены вопроса плохо?
Думаешь умрет быстро лампа? _________________ Подпись
